Звуковой сигнал
Как подключить звуковой сигнал к БКС
Ребят, не подскажите как подключить звуковой сигнал к БКС.На схеме не понятно, 1 контакт ЗС к контакту БКС-01, а другой контакт?К переключателю, а к нему с массы што ль?Не как не пойму!!! заранее спасибо.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
Да все правильно с БКС контакт 01 идет на сигнал , а второй провод с сигнала идет на кнопку которая подключает массу к сигналу!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 17:18)
Вот мой блог!
Теперь все понятно
baklan-5000
Кировск
365 дней назад
меня звук прикалывает как утенок .
может другой поставить какой нибудь есть предложения ?
Молчун
Ждановка
1220 дней назад
другой? выбор не большой. не каждый сигнал будет работать напрямую с этим питанием, а те что будут не будут очень отличаться по звуку. если брать другой по принципу действия, нужно для него делать отдельное "питание".
Интим не предлагать!!!
osa -dust
4932 дня назад
а от машины получиться поставить он вообще звучать будет ли нет
osa
Мишаня
4717 дней назад
osa -dust, будет но только с аккумулятором 12в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 07:00)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
osa -dust:
Автомобильный сигнал работает от постоянного тока , а на мопедке переменка да еще и 6 вольт.Для авто гудка мальвасто однако!
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4615 дней назад
если автомобильный поставить звук абалденный будет laugh кряяяяя :D
&</div
Не будет вообще ничего) мопедка то его не потянет!
косованыч
4335 дней назад
Если надавить на сигнал, он вообще заглохнет, вы бы еще от КАМАЗа предложили бы на 24 вольта!
Да и чем вас такой сигнал не устраивает, если посигналить люди все равно услышат и отойдут!
Мишаня
4717 дней назад
или наоборот выйдут если ты за кем то заехал
юзербары
косованыч
4335 дней назад
Ну по крайней мере, смех он вызывает у всех, а люди с приподнятым настроением, это всегда хорошо! v
Мишаня
4717 дней назад
совкопед дарит радость
юзербары
baklan-5000:
Ахахах,а я то думал на что этот звук похож,на жигулях еще звук болтом в центре сигнала регулируеться,а на карпатенке незнаю можно так или нет.
стойте, а у меня такая идея - взять электро моторчик на 3 вольта,сигнал от велосипеда, приделать ось моторчика к оси звонка - когда моторчик будет работать он будет крутить ось звонка и будет звенеть.
Мишаня
4717 дней назад
saffffok, да можно по крайней мере у меня
юзербары
как вам идейка
Мишаня
4717 дней назад
Капатов Максон, немного бредовая чём тебя родной не устраивает?
юзербары
я когда увидел первый в своей жизни карпат, испугался как он сигналит) а он еще громкий) у самого сигнала нет( крепление сломано, не знаю даже как новое сделать(
andrew5589
Саратов
2603 дня назад
Сегодня приобрел вот такой сигнал в магазе на 6в пробовал от постоянки, пип и все. завтра попробую на мопед поставить
А у меня 12 вольтовая аппаротура
как сигнал называется???
то чего мне не хватает*
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
andrew5589:
Сколько стоит сей девайс?
Вот мой блог!
andrew5589
Саратов
2603 дня назад
1alf1:
за 240 р. приобрел. Правдо пришлось покапаться немного с установкой, вырезать небольшую крепежную пластину. установил там же под фарой только чуть по ниже. Звук довольно таки приятный, можно добиться регулировкой винта.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4328 дней назад
я себе поставил клаксон от ХОНДЫ СКАЙ. только он работает , когда двиг на холостых работает. P.S. есть ли здесь ссылка как поставить аккумулятор на мокик русского проиизводства. скиньте пожалуйста. найти не могу.
теперь я чопперист smile )))
Мишаня
4717 дней назад
vitaliy s rigoy, http://www.mopedist.ru/forum/thread402.html
юзербары
vi25rus
4328 дней назад
спасибо
А как регулировать чистоту звука сигнала?Я его всего обсмотрел а болта регулировке sad не нашел
LIMoM)
Брянск
3731 день назад
он посередине
да норм один провод на массу друга на БКС
LIMoM)
Брянск
3731 день назад
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
Azatka:
А как регулировать чистоту звука сигнала?Я его всего обсмотрел а болта регулировке не нашел
Так вроде же вот винт
Вот мой блог!
romanenka
473 дня назад
Всем привет.Имеется проблема.Завожу мопед нажимаю на кнопочку сигнал - вроде сигналит хорошо.С нажатой кнопочкой начинаю газовать.При повороте ручки на 1/4 сигнал уже еле слышно а при повороте на 1/2 сигнал только щёлкает и то раз в секунду.В чём причина.(генератор работает исправно)
NAUTILUS POMPILUS
1907 дней назад
romanenka:
провода смотри еще может из за кнопки сигнала где то коротыш или обрыв , я быот явы поставил 6в или Минска или восхода родной крякающий бесит да и слабоват могут и не услышать в шумном потоке
romanenka
473 дня назад
Даа кстати генератор стоит странный : все лампочки 12в спереди галогенка всё прилично светит.на генераторе заметно что что то обрезали на статоре ну типо ушки может генератор какой то другой?
NAUTILUS POMPILUS
1907 дней назад
наверняка гену поставили может с Минска 12в а может с восхода раз лампочки не 6 в а 12 наверняка и проводка и коммутатор 12в тогда ему мощности с избытком получается и на повышенных оборотах он не пашет значит месть возможность поставить 12в сигнал он по мощнее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 12:20)
Сергей Н.
Минск
1467 дней назад
Хотел купить новый сигнал, мой перестал бибикать. На eBay такие от 16 до 34 евро + доставка. Решил свой разобрать сначала, хуже не будет. Высверлил заклёпки
Почистил и отполировал
припаял оторванный контакт. Прозвонил катушку - всё ОК. В мастерской "Кожа - фурнитура" мне его склепали обратно за 21 тыс. бел. руб. : 8500 = 2.4 $
Так что не торопитесь выбрасывать старые фирменные (кажущиеся неразборными) сигналы, там ломаться нечему, а сгоревшую катушку несложно перемотать.
А вот регулировочного винта в моём не было.
Как он вообще действует? Регулирует амплитуду колебаний мембраны? Смотрю схемы в интернете ( http://www.mototruck.info/str83.html ), что-то не догоняю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 19:59)
МихалСаныч начинает тему «Детский мопед» вчера в 23:49
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:08
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 31 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
