- 30 августа 2011, вторник
Ребят, не подскажите как подключить звуковой сигнал к БКС.На схеме не понятно, 1 контакт ЗС к контакту БКС-01, а другой контакт?К переключателю, а к нему с массы што ль?Не как не пойму!!! заранее спасибо.
2856 дней назад
Да все правильно с БКС контакт 01 идет на сигнал , а второй провод с сигнала идет на кнопку которая подключает массу к сигналу!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 17:18)
Теперь все понятно
- 31 августа 2011, среда
Кировск
366 дней назад
меня звук прикалывает как утенок . может другой поставить какой нибудь есть предложения ?
Ждановка
1221 день назад
другой? выбор не большой. не каждый сигнал будет работать напрямую с этим питанием, а те что будут не будут очень отличаться по звуку. если брать другой по принципу действия, нужно для него делать отдельное "питание".
- 6 октября 2011, четверг
4933 дня назад
а от машины получиться поставить он вообще звучать будет ли нет
osa
4718 дней назад
osa -dust, будет но только с аккумулятором 12в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 07:00)
2856 дней назад
osa -dust:а от машины получиться поставить он вообще звучать будет ли нет Автомобильный сигнал работает от постоянного тока , а на мопедке переменка да еще и 6 вольт.Для авто гудка мальвасто однако!
Саратов
4615 дней назад
если автомобильный поставить звук абалденный будет  кряяяяя :D
- 7 октября 2011, пятница
Не будет вообще ничего) мопедка то его не потянет!
4336 дней назад
Если надавить на сигнал, он вообще заглохнет, вы бы еще от КАМАЗа предложили бы на 24 вольта!
Да и чем вас такой сигнал не устраивает, если посигналить люди все равно услышат и отойдут!
4718 дней назад
или наоборот выйдут если ты за кем то заехал
4336 дней назад
Ну по крайней мере, смех он вызывает у всех, а люди с приподнятым настроением, это всегда хорошо!
4718 дней назад
совкопед дарит радость
baklan-5000: меня звук прикалывает как утенок . может другой поставить какой нибудь есть предложения ?
Ахахах,а я то думал на что этот звук похож,на жигулях еще звук болтом в центре сигнала регулируеться,а на карпатенке незнаю можно так или нет.
стойте, а у меня такая идея - взять электро моторчик на 3 вольта,сигнал от велосипеда, приделать ось моторчика к оси звонка - когда моторчик будет работать он будет крутить ось звонка и будет звенеть.
4718 дней назад
saffffok, да можно по крайней мере у меня
как вам идейка
4718 дней назад
Капатов Максон, немного бредовая чём тебя родной не устраивает?
- 8 октября 2011, суббота
я когда увидел первый в своей жизни карпат, испугался как он сигналит) а он еще громкий) у самого сигнала нет( крепление сломано, не знаю даже как новое сделать(
- 26 октября 2011, среда
Саратов
2603 дня назад
Сегодня приобрел вот такой сигнал в магазе на 6в пробовал от постоянки, пип и все. завтра попробую на мопед поставить
- 27 октября 2011, четверг
А у меня 12 вольтовая аппаротура
как сигнал называется???
то чего мне не хватает*
- 28 октября 2011, пятница
2856 дней назад
andrew5589:Сегодня приобрел вот такой сигнал в магазе на 6в Сколько стоит сей девайс?
- 4 ноября 2011, пятница
Саратов
2603 дня назад
1alf1:Сколько стоит сей девайс? за 240 р. приобрел. Правдо пришлось покапаться немного с установкой, вырезать небольшую крепежную пластину. установил там же под фарой только чуть по ниже. Звук довольно таки приятный, можно добиться регулировкой винта.
Находка (Приморский край)
4328 дней назад
я себе поставил клаксон от ХОНДЫ СКАЙ. только он работает , когда двиг на холостых работает. P.S. есть ли здесь ссылка как поставить аккумулятор на мокик русского проиизводства. скиньте пожалуйста. найти не могу.
теперь я чопперист  )))
4718 дней назад
4328 дней назад
спасибо
- 11 ноября 2011, пятница
А как регулировать чистоту звука сигнала?Я его всего обсмотрел а болта регулировке  не нашел
Брянск
3732 дня назад
он посередине
да норм один провод на массу друга на БКС
Брянск
3732 дня назад
2856 дней назад
Azatka:А как регулировать чистоту звука сигнала?Я его всего обсмотрел а болта регулировке не нашел Так вроде же вот винт
- 5 ноября 2012, понедельник
473 дня назад
Всем привет.Имеется проблема.Завожу мопед нажимаю на кнопочку сигнал - вроде сигналит хорошо.С нажатой кнопочкой начинаю газовать.При повороте ручки на 1/4 сигнал уже еле слышно а при повороте на 1/2 сигнал только щёлкает и то раз в секунду.В чём причина.(генератор работает исправно)
1908 дней назад
romanenka: Всем привет.Имеется проблема.Завожу мопед нажимаю на кнопочку сигнал - вроде сигналит хорошо.С нажатой кнопочкой начинаю газовать.При повороте ручки на 1/4 сигнал уже еле слышно а при повороте на 1/2 сигнал только щёлкает и то раз в секунду.В чём причина.(генератор работает исправно)
провода смотри еще может из за кнопки сигнала где то коротыш или обрыв , я быот явы поставил 6в или Минска или восхода родной крякающий бесит да и слабоват могут и не услышать в шумном потоке
473 дня назад
Даа кстати генератор стоит странный : все лампочки 12в спереди галогенка всё прилично светит.на генераторе заметно что что то обрезали на статоре ну типо ушки может генератор какой то другой?
1908 дней назад
наверняка гену поставили может с Минска 12в а может с восхода раз лампочки не 6 в а 12 наверняка и проводка и коммутатор 12в тогда ему мощности с избытком получается и на повышенных оборотах он не пашет значит месть возможность поставить 12в сигнал он по мощнее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 12:20)
- 6 декабря 2012, четверг
Минск
1467 дней назад
Хотел купить новый сигнал, мой перестал бибикать. На eBay такие от 16 до 34 евро + доставка. Решил свой разобрать сначала, хуже не будет. Высверлил заклёпки
Почистил и отполировал
припаял оторванный контакт. Прозвонил катушку - всё ОК. В мастерской "Кожа - фурнитура" мне его склепали обратно за 21 тыс. бел. руб. : 8500 = 2.4 $
Так что не торопитесь выбрасывать старые фирменные (кажущиеся неразборными) сигналы, там ломаться нечему, а сгоревшую катушку несложно перемотать. А вот регулировочного винта в моём не было. Как он вообще действует? Регулирует амплитуду колебаний мембраны? Смотрю схемы в интернете ( http://www.mototruck.info/str83.html ), что-то не догоняю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 19:59)
