Звуковой сигнал
Как подключить звуковой сигнал к БКС
Ну да, ограничивает перемещение мембраны.
Сергей Н.
Минск
1467 дней назад
andruxxa:
Поторопился наверное со сборкой, надо было попробовать сделать самодельный регулировочный винт.
smile
Slenru
4472 дня назад
Ребята,помогите,всю голову сломал... Звуковой сигнал работает странно,мопед стоит-при любых оборотах и включенном свете работает)) на ходу-только если отключить фару... В чем проблема?)
Зыряновск
4754 дня назад
Подключается на 01 контакт это + сигнала и через кнопку а второй контакт на минус.
DANIL97
Яя
2190 дней назад
У меня сигнал С-34 к нему подносишь батарейку, она очень быстро нагревается, а сигнал не жужжит. В чем дело? Замыкает где-то внутри??????
2397 дней назад
Сигналы есть работающие от сети переменного тока и от сети постоянного тока. На мопеде Дельта, Карпаты на сигнал идёт пульсирующий ток (переменный по величине) и от батарейки работать не будет, да и ток там запредельный для батарейки, если вы вздумаете подключить к автомобильному аккумулятору- сигнал сгорит.
DANIL97
Яя
2190 дней назад
Другие сигналы я подсоединял к 4,5 вольта (квадратная батарейка), они все пищали, а этот нет и батарейка сильно грелась.
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 21:13
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 21:08
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 19:41
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 19:39
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:19
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 20:54
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:44
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 15:55
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:08
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
