- 6 декабря 2012, четверг
Ну да, ограничивает перемещение мембраны.
Минск
1467 дней назад
andruxxa: Ну да, ограничивает перемещение мембраны.
Поторопился наверное со сборкой, надо было попробовать сделать самодельный регулировочный винт.
- 14 августа 2013, среда
4472 дня назад
Ребята,помогите,всю голову сломал... Звуковой сигнал работает странно,мопед стоит-при любых оборотах и включенном свете работает)) на ходу-только если отключить фару... В чем проблема?)
- 15 августа 2013, четверг
Зыряновск
4755 дней назад
Подключается на 01 контакт это + сигнала и через кнопку а второй контакт на минус.
Яя
2190 дней назад
У меня сигнал С-34 к нему подносишь батарейку, она очень быстро нагревается, а сигнал не жужжит. В чем дело? Замыкает где-то внутри??????
2397 дней назад
Сигналы есть работающие от сети переменного тока и от сети постоянного тока. На мопеде Дельта, Карпаты на сигнал идёт пульсирующий ток (переменный по величине) и от батарейки работать не будет, да и ток там запредельный для батарейки, если вы вздумаете подключить к автомобильному аккумулятору- сигнал сгорит.
Яя
2190 дней назад
Другие сигналы я подсоединял к 4,5 вольта (квадратная батарейка), они все пищали, а этот нет и батарейка сильно грелась.
