Перебои в работе двигателя v-50
когда на первой передаче даю на всю газ, то начинаются ужасные провалы
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
Может быть кто-то знает причину и посоветует как решить проблему?
nsxpro
1757 дней назад
П@ВЛИК:):
Могут быть "слизаны" шестерни первой передачи. P.S уверенность 30%
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4307 дней назад
П@ВЛИК:), Просто перебери двигатель как вагнер, все перебои закончятся.)
KOLYAN
Серебрянск
4261 день назад
а обороты увеличиваются?
MaXimuS
Белгород
1468 дней назад
П@ВЛИК:), Верно поставленный вопрос - это 50 процентов ответа.) Подробнее опиши в чем дело
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
он не дёргается, а как будто пропадает топливо или искраДобавлено спустя несколько секундперебрал уже.Добавлено спустя 3 минутыесть видео его езды и работы
http://vk.com/video234909756_167203253
http://vk.com/video234909756_167206957
http://vk.com/video234909756_167211793
http://vk.com/video234909756_167228106
Dimon_SPb
3975 дней назад
Я посмотрел ролики, смею предположить , что причина кроется в БКС ( сталкивался с такой же проблемой)
rostislav
4307 дней назад
Так он у тебя масло из коробки жрет наверное, поэтому туго крутится. И дымит сильно.
nsxpro
1757 дней назад
Я лично сталкивался с похожей проблемой. Был дым, и двигатель на первой толком не ехал... Итог: Ёк подшипникам колен вала. Ну и слизана шестерня была...
http://www.mopedist.ru/blogs/i-tak-vsegda/k-chyortu-yetot-dym-ili-delaem-kap-remont.html
Отчёт.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
там кольца убитае в хлам, сальники новые, подшипники в хорошем состоянии
Dimon_SPb
3975 дней назад
я дыма не увидел и поэтому считаю, что проблема именно в БКС ( попробуй замени )
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
он не дымит как тут, я попробую открыть отверстие для масла и завести, тогда узнаю. и если бы масло из коробки сосало, то нагар на свече чёрный был или белый, а смесь отличная, т.к. нагар светло-коричневыйДобавлено спустя 1 минутуя заменил генератор и вот что получилось.
перебои есть на нейтралке, а когда еду почти нет, и начал немного тянуть на второй
http://vk.com/video234909756_167291456Добавлено спустя 2 минутыпопробую
Dimon_SPb
3975 дней назад
на последнем видео отчетливо слышу проскальзывание шестерен в коробке передач
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
На счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????Добавлено спустя 2 минутыНа счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????
rostislav
4307 дней назад
П@ВЛИК:):
Ты же сам сказал что кольцам капец вот и не тянет.
Shedletsky Cycles
3873 дня назад
Даа,типичная проблема V 50 - шестерни кальные.
MaXimuS
Белгород
1468 дней назад
Возможно плохая масса двигателя)))Попробуй к ушку зажимающее гену прикрутить провод и кинуть его на раму.
Shedletsky Cycles
3873 дня назад
MaXimuS этого не упомянул,так что добавлю от себя.
Когда будете припаивать провод(масу) к болтику на раме,лудить нужно по принципу разумной достаточности.Много олова- плохо(отвалиться);мало-плохо(будет плохой контакт).
То же самое и с лужением провода.
Ну и заизолировать надо конечно.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!
Jin
Jin
3724 дня назад
Пайка проводов в условиях вибрации - зло (они рядом с пайкой и обломятся вскоре). А если использовать кислотный флюс и как следует не нейтрализовать и смыть его, то совсем беда.
Гораздо надежней обжимные клеммы (лучше луженые, провод тоже лучше луженый - у которого при снятии изоляции жилы белые), ну и обжимать их естественно не молотком с пассатижами, а специально предназначенным инструментом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 00:11, Jin: причина не указана)
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
а почему нельзя просто болтом к раме прикрутить?Добавлено спустя 6 минут
rostislav:
думаешь только в кольцах вся проблема?
MaXimuS
Белгород
1468 дней назад
П@ВЛИК:), это по желанию. я б просто прикрутил т.к. не имею возможности использовать спец приемы на коленке и без света)))
из-за колец такого провала не будет явно. тут дело в электронике, возможно где-то что-то пробивает, но все же первым делом попробуй массу сделать норм. А потом еще вариантов подкинем)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 15:53, MaXimuS: причина не указана)
rostislav
4307 дней назад
П@ВЛИК:), Не вся думаю, но то что тяги нет в кольцах.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
MaXimuS:
о каких проавлах идёт речь? на последнем видео почти их нет, если вы смотрели предыдущие видео, то так было до замены генератора, сейчас так: http://vk.com/video234909756_167291456
MaXimuS
Белгород
1468 дней назад
Да я про видео на хх. Делай массу и отпишись.
Судя по видео - двигатель у тебя слабоват, но еще терпимо.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4514 дней назад
MaXimuS:
спасибо большое, буду пробовать
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:35
Георг Ом отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
