Перебои в работе двигателя v-50
когда на первой передаче даю на всю газ, то начинаются ужасные провалы
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
Может быть кто-то знает причину и посоветует как решить проблему?
nsxpro
1704 дня назад
П@ВЛИК:):
Могут быть "слизаны" шестерни первой передачи. P.S уверенность 30%
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4254 дня назад
П@ВЛИК:), Просто перебери двигатель как вагнер, все перебои закончятся.)
KOLYAN
Серебрянск
4208 дней назад
а обороты увеличиваются?
MaXimuS
Белгород
1415 дней назад
П@ВЛИК:), Верно поставленный вопрос - это 50 процентов ответа.) Подробнее опиши в чем дело
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
он не дёргается, а как будто пропадает топливо или искраДобавлено спустя несколько секундперебрал уже.Добавлено спустя 3 минутыесть видео его езды и работы
http://vk.com/video234909756_167203253
http://vk.com/video234909756_167206957
http://vk.com/video234909756_167211793
http://vk.com/video234909756_167228106
Dimon_SPb
3922 дня назад
Я посмотрел ролики, смею предположить , что причина кроется в БКС ( сталкивался с такой же проблемой)
rostislav
4254 дня назад
Так он у тебя масло из коробки жрет наверное, поэтому туго крутится. И дымит сильно.
nsxpro
1704 дня назад
Я лично сталкивался с похожей проблемой. Был дым, и двигатель на первой толком не ехал... Итог: Ёк подшипникам колен вала. Ну и слизана шестерня была...
http://www.mopedist.ru/blogs/i-tak-vsegda/k-chyortu-yetot-dym-ili-delaem-kap-remont.html
Отчёт.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
там кольца убитае в хлам, сальники новые, подшипники в хорошем состоянии
Dimon_SPb
3922 дня назад
я дыма не увидел и поэтому считаю, что проблема именно в БКС ( попробуй замени )
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
он не дымит как тут, я попробую открыть отверстие для масла и завести, тогда узнаю. и если бы масло из коробки сосало, то нагар на свече чёрный был или белый, а смесь отличная, т.к. нагар светло-коричневыйДобавлено спустя 1 минутуя заменил генератор и вот что получилось.
перебои есть на нейтралке, а когда еду почти нет, и начал немного тянуть на второй
http://vk.com/video234909756_167291456Добавлено спустя 2 минутыпопробую
Dimon_SPb
3922 дня назад
на последнем видео отчетливо слышу проскальзывание шестерен в коробке передач
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
На счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????Добавлено спустя 2 минутыНа счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????
rostislav
4254 дня назад
П@ВЛИК:):
Ты же сам сказал что кольцам капец вот и не тянет.
Shedletsky Cycles
3820 дней назад
Даа,типичная проблема V 50 - шестерни кальные.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
MaXimuS
Белгород
1415 дней назад
Возможно плохая масса двигателя)))Попробуй к ушку зажимающее гену прикрутить провод и кинуть его на раму.
Shedletsky Cycles
3820 дней назад
MaXimuS этого не упомянул,так что добавлю от себя.
Когда будете припаивать провод(масу) к болтику на раме,лудить нужно по принципу разумной достаточности.Много олова- плохо(отвалиться);мало-плохо(будет плохой контакт).
То же самое и с лужением провода.
Ну и заизолировать надо конечно.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!
Jin
Jin
3671 день назад
Пайка проводов в условиях вибрации - зло (они рядом с пайкой и обломятся вскоре). А если использовать кислотный флюс и как следует не нейтрализовать и смыть его, то совсем беда.
Гораздо надежней обжимные клеммы (лучше луженые, провод тоже лучше луженый - у которого при снятии изоляции жилы белые), ну и обжимать их естественно не молотком с пассатижами, а специально предназначенным инструментом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 00:11, Jin: причина не указана)
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
а почему нельзя просто болтом к раме прикрутить?Добавлено спустя 6 минут
rostislav:
думаешь только в кольцах вся проблема?
MaXimuS
Белгород
1415 дней назад
П@ВЛИК:), это по желанию. я б просто прикрутил т.к. не имею возможности использовать спец приемы на коленке и без света)))
из-за колец такого провала не будет явно. тут дело в электронике, возможно где-то что-то пробивает, но все же первым делом попробуй массу сделать норм. А потом еще вариантов подкинем)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 15:53, MaXimuS: причина не указана)
rostislav
4254 дня назад
П@ВЛИК:), Не вся думаю, но то что тяги нет в кольцах.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
MaXimuS:
о каких проавлах идёт речь? на последнем видео почти их нет, если вы смотрели предыдущие видео, то так было до замены генератора, сейчас так: http://vk.com/video234909756_167291456
MaXimuS
Белгород
1415 дней назад
Да я про видео на хх. Делай массу и отпишись.
Судя по видео - двигатель у тебя слабоват, но еще терпимо.
П@ВЛИК:)
Молодечно
4461 день назад
MaXimuS:
спасибо большое, буду пробовать
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 21:02
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:14
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 18:56
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:00
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 18:27
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 14:37
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 13:32
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:42
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 06:40
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 9 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
