#123
- 3 января 2014, пятница
1141 день назад
Ну тогда сам и считай, я то тебе зачем нужен. При расточке зазор между цилиндром и поршнем должен быть 6 соток.
#125
- 4 января 2014, суббота
396 дней назад
П@ВЛИК:), зажигание по метке выставь, поищи на форуме про это
#126
Нерехта
4428 дней назад
БЛИН МОТОР С РАМЫ НЕ СНИМАЕТСЯ ГАЙКИ ЗАРЖАВЕЛИ
#127
1255 дней назад
карпач 3000: БЛИН МОТОР С РАМЫ НЕ СНИМАЕТСЯ ГАЙКИ ЗАРЖАВЕЛИ проблем нет блогаркой либо вместе с куском рамы  либо только головы болтам срезать заподлицо остальное можно выбить молотком через бородок. можно головы у болтов высверлить а можно зубилом срубить если дрели и болгарки нет. главное чтоб процесс не обременял
#128
Киншаса
4430 дней назад
Гайку разрезать вдоль болта болгаркой с тонким диском.Гайка после небольшого пропила-нагрева может и сама отвернется.Не отвернется-режь гайку до конца.И нет проблем.
#129
Яя
2241 день назад
Если болты сильно ржавые, то бывает они ломаются, когда начинаешь откручивать. Если болгарки нет, возьми ножовку по металлу и вперед!!!
#130
Нерехта
4428 дней назад
Я ПОДОЖДУ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ОН МОЖЕТ ПОМОЖЕТ ВДВОЕМ НАВЕРНЯКА ОТКРУТИМ
#131
1255 дней назад
ножовкой неудобно будет. полотно сломать очень легко. зубило хорошо заправленое и молоток поувесистей тогда уж раму упереть надежно и между рамой и голокой болта или со стороны гайки где гравишайба враспор хорошими резкими ударами молотка зубило срежет болт если он сырец или китайский пластилин. если болт каленый-все ножовки фтопку. только болгарка или крутить внаглую воротком полуметровым через головки торцовые пока голова у него не свернется или не открутиться.
#132
Нерехта
4428 дней назад
ПРОСТО БОЛТЫ РОДНЫЕ НИРАЗУ НЕ ОТКРУИВАЛИСЬ ХОЧЕТСЯ ИХ ОТКРУТИТЬ И НЕ ПОВРЕДИТЬ
#133
1255 дней назад
Это расходник в таких случаях. можно конечно попытаться отквасить и сохранить но это долго и не всегда того стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 21:39, Vladimir 90: причина не указана)
#134
228 дней назад
карпач 3000, ну если пользоваться рожковыми, да ещё и убитыми ключами, то удачи не будет. Возми накидной, а с другой стороны головку. Перед этим облей керосином или ВДшкой. Гайку можно разрубить Зубилом
#135
Нерехта
4428 дней назад
А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКИЙ КЛЮЧ? У МЕНЯ БАТЯ ИМ ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЕТСЯ КОГДА ЖИГУЛЬ ДЕЛАЕТ
#136
Киншаса
4430 дней назад
Жидкий ключ,ВДшка,керосин смешанный с маслом это все одно и то же.Давно бы уже болгаркой срезал...
#137
178 дней назад
Газовым резаком срезать можно
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#138
Нерехта
4428 дней назад
Я ВАНДАЛИЗМ НЕ ПРИВЕТСТВУЮ КО МНЕ ЗАВТРА ПРИДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕК И МЫ ОТКРУТИМ НЕ КЛЮЧЕМ ТАМ ЛОМОМ С ГОЛОВКОЙ
#139
- 5 января 2014, воскресенье
Нерехта
4428 дней назад
ура мотор снял!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 5 минути покрасил крепление подножек
#140
- 6 января 2014, понедельник
Нерехта
4428 дней назад
блин такая проблема: я потерял раму от него где-то в сугробе
#141
3923 дня назад
EEK: ...а я бы ещё озадачился усилением рамы и стандартных проблемных мест...
Согласен,одно из слабых мест- крепление мотора,его просто выворачивает Добавлено спустя 1 минутукарпач 3000: блин такая проблема: я потерял раму от него где-то в сугробе Вы по красили ее в белый цвет? Это как :" окрасить в зеленый и выкинуть в траву" Купите новую раму,поищите в чермете
#142
396 дней назад
как можно потерять раму, ты ее в поле отнес летом решил зимой забрать?
#143
Нерехта
4428 дней назад
я ее оставил между забором и гаражем а там все завалило снегом сугроб 2 метра я его весь перекопал и не нашел
#144
228 дней назад
Интересный способ Восстановления. Мне бы такое и в голову не пришло. Хорошо, что весь мопед между гаражём и забором оставил. Надож догадаться было?
#145
Нерехта
4428 дней назад
дак прибрался в огороде заставили
#146
- 7 января 2014, вторник
Нерехта
4428 дней назад
уррра я нашел раму в сугробе поздравьте меня!!!!!!!!!!!!!!!
#147
Киншаса
4430 дней назад
Осталось не потерять двигатель.
#148
- 8 января 2014, среда
Нерехта
4428 дней назад
помогите пожалуста! как починить если паяльник не берет? в тормозную лягушку камешек на ходу отлетел
все кусочки есть клеить пробовал, без толку ее ни что не берет пластик странный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2014 в 13:10, карпач 3000: причина не указана)
#149
4235 дней назад
не чинится это. сколхозить заменитель.
#150
Нерехта
4428 дней назад
просто у нас детали в дифиците моет можно как нибудь починить?Добавлено спустя 42 минутыа из чего сколхозить то?
#151
947 дней назад
Лягушка склеится элементарно акрилатом типа "СуперМомента". Главное - качественно торцы сколов отмыть от грязи, желательно пройтись растворителем. Если корпус выключателя из карболита - точно склеится без вопросов.
Москва - для Москвичей!
#152
Нерехта
4428 дней назад
кстати еще вопрос как снять вот эту штуку и поставить ее обратно?
#153
Павловск (Воронежская обл.)
4357 дней назад
карпач 3000, Головы заклёпок откусываешь кусачками или зубилом отрываешь с помощью молотка. А поставить - взять заклепки с таким-же диаметром и заклепать как было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2014 в 17:06, rostislav: причина не указана)
#154
Нерехта
4428 дней назад
а других способов нет??
#155
178 дней назад
карпач 3000, ты сам подумай , есть или нет ! можешь высверлить заклёпки , срезать их газом , болгаркой , да чем хочешь..... лиж бы срезать заклёпки. А так шильдик твой уже неформативен и смысла его беречь не вижу , яб оторвал и чёрт с ним, и поставил бы новый распечатанный
#156
Нерехта
4428 дней назад
но номера то читаемы Добавлено спустя несколько секунда можно его закрасить и не снимать ? Добавлено спустя 2 минутывсеравно доков нету Добавлено спустя 3 минуты
#157
178 дней назад
Арестуют тебя гаишники , пьяным на мопеде и без доков Ну а вообще это истетически не красиво , когда шильдика нет , или он не читаем - а сделать новый это стоит не так уж и дорого
#158
Нерехта
4428 дней назад
кстати а доки восстановить как-то можно?
#159
- 9 января 2014, четверг
Нерехта
4428 дней назад
дак как же можно птс восстановить на мопед?
#160
4357 дней назад
карпач 3000, Уже никак, забей,оторви к чертям шильдик, сделай новый из жестянки, не смываемым маркером номера с того шилда спиши и всё. А лучьше выбить номера так лучше. Ну или тонким свёрлышком сверлить номерки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 12:24, rostislav: Грамматические ошибки.)
#161
178 дней назад
rostislav, карпач 3000, не колхозьте , закажите и вам распечатают новый шильдик ,далее просто выбить номер и просверлить отверстия. Не всё так сложно как кажется ! Про доки - скачиваешь мануал к мопеду карпаты , перепечатываешь его , а в конце затерев старый номер , вписываешь свой , потом просто напросто получаешь права на мопед и номер , ставишь мопед на учёт и гоняешь законно
#162
396 дней назад
Honor, в России надо мопед на учет ставить?
#164
Тихорецк
3893 дня назад
Шильдик можно и не снимать во время покраски (просто заклеить малярным скотчем).
Все - зима!
