Должно ли это быть на Риге 22?
Вот такую вот хреновину обнаружил под седлом
.Что это вообще???Перелистав кучу картинок с изображением 22-ой,этой штуки я не приметил,так же дело обстоит и с 16-ыми собственно.На этой картинке (сори за качество)
виден сварной шов (кружок)и понятно что штырёк (2) совершенно точно должен быть вставлен в отверстие (1) чуть выше того в котором он сейчас.Если рассуждать логически то весь этот колхоз нужен для увеличения высоты посадки,и скорее всего приделан кустарно,или я ошибаюсь?Так от чего же эта фиговина,люди?Должна ли она быть на оригинальной риге 22,или же нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2012 в 18:23)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2900 дней назад
RoadRunner:
Я бы это колхозом и не назвал бы.Скорее не для высокой посадки а для увеличения объема багажника под сиденьем.А сделано неплохо.
Вот мой блог!
1alf1 61rus:
RoadRunner:
Похоже на правду конечно,но эта вот весчь была намертво прикручена проволокой к седлу,это я уже кое как оторвал её дабы сфотографировать,поэтому к багажнику отношения это не имеет никакого.Снизу она также плоска как и платформа под седлом,нигде она не открывается и всё её внутреннее пространство (а оно таки есть) закрыто для всяческого барахла.
Trofim
Тихорецк
4159 дней назад
Это делалось судя по всему для поднятия посадки , либо ездил маленький человек ( ребенок ) , либо 'заяц' - высокий , с длиными ногами ) . . . В оригинале этого не должно быть , а оно тебе надо ? Если сейчас тебя всё устраивает , тогда зачем че то менять ? !
Trofim:
Восстанавливаю в оригинал,ну или в около-оригинал,а эта вещь зрительно укорачивает мокик,при чем серьёзно)
MUMU96
Купянск
4665 дней назад
У меня такого нет, странная вещица...
Эндурист
Припять
4670 дней назад
RoadRunner, Если снимешь эту фигню под ней обнаружишь гору ржавчину, так что лучше не трогай v
фыальдыва
это не 22 рига, это рига 4 скорее всего, или просто солянка
Kenny
riga13
Брест
2454 дня назад
да, я видел такую ерунду но не на 22 риге, возможно что от скутера что то в оригинале такой нет!
завода нет, мопед остался...
Roman21
Чебоксары
4305 дней назад
Попробуй снять, мож тайник какой-то haha
mitroxa
1314 дней назад
Спасибо за инфу, не мог понять что должно было быть на раме седла в этом месте:
теперь ясно.
Любитель Риг
Мариуполь
4639 дней назад
это нижняя часть стандартного седла,само седло не родное
Kenny
Основание седла как раз не родное. Оно от Р16, на сколько помню. Но так как разницы нет, то это не принципиально. Дерьмантин и паролонка как раз родные. Резинки где взял не помню, то ли они действительно оригинальные, то просто под руку подвернулись... В общем, аналог идеально подходящий - втулка стойки стабилизатора. Просто по высоте подобрать нужно похожую.
упоротый
4974 дня назад
Прекольно придумано
Эндурист
Припять
4670 дней назад
Kenny, зачетная у тебя РИга)
фыальдыва
EEK
EEK
942 дня назад
Да, нарядная, а вот подставочка продавлена... К счастью, на моей цела!
[/quote]
Москва - для Москвичей!
Эндурист
Припять
4670 дней назад
EEK, у тебя Р24?
фыальдыва
Kenny
Эндурист, моей она была почти три года назад. Потом была брошена на алтарь евромопеда. Продавленная подставка - вершина айсберга. Покрашена она была веником, бак был мятый, с подножками я так и не разобрался. Только собрал в ходовой экземпляр и ушел в армию.
Потом был не до нее, а за тем вообще продана была знакомому отца у которого в детстве была такая же. Где она теперь и что с ней - не в курсе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2013 в 04:25, Kenny: причина не указана)
Эндурист
Припять
4670 дней назад
Kenny, ясно.Только разве у Риги 22 с завода v-50??
фыальдыва
Олег Румянцев
222 дня назад
Эндурист, у Р-22 был сначала Ш-62, позже В-50
EEK
EEK
942 дня назад
Эндурист:
EEK, у тебя Р24?
И Р22, и Р24...
AlekseySV
4403 дня назад
У Риги 22 с завода шли сначала S-62, затем S-62M и на самых последних её выпусках V-50.
Эндурист
Припять
4670 дней назад
AlekseySV, ясно
фыальдыва
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 17:19
Kenny отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:46
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 12:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
