- 24 декабря 2013, вторник
Гатчина
2390 дней назад
Минимальней некуда  Вам нужно то, что касается коммутатора. На реле-регулятор не смотрите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 21:26, Lenin_01: причина не указана)
1282 дня назад
Коммутатор и катушку с колпачком можно купить в Сокольниках, в Скутермаге, да где угодно. Я брал катушку от ТТР-125, там лучше колпачок. Но еще есть один нюанс, к коммутатору нужен разъем, в комплекте его нету. К счастью, к нему подходит разъем от датчика скоростей, и других кусков проводки китайцев.
Москва - Петушки
1432 дня назад
Lenin_01, Wasp, Спасибо, товарищи-други.
2689 дней назад
kroha, Вечер добрый, прежде чем все это приобретать посмотрите какой генератор(6ти катушечный или 2ух)
1282 дня назад
Сергей К.:прежде чем все это приобретать посмотрите какой генератор В двигателе фмб нет разницы, схема одна. Полтинники у меня все 6-катушечные, 120-ка двухкатушечная, там разница только в количестве сердечников.
Москва - Петушки
- 25 декабря 2013, среда
2689 дней назад
Wasp, вечер добрый, я к тому что коммут. РР, разные.
Гатчина
2390 дней назад
РР разные, да. Т.к. разные световые обмотки. А коммутатор одинаковый, т.к. обмотки зажигания идентичны. по крайней мере у тех моторов, которые у меня были...
1282 дня назад
РР просто тупо режет напряжение на генераторе. Я ставил на все двигатели одни и те же коммутаторы и РР, не говоря уж о катушках. Может я чего не понимаю, но на практике все работает.
Москва - Петушки
2689 дней назад
Wasp, Возможно, спорить не буду не электрик. Мне при смене ген. пришлось менять.
Шуя
2718 дней назад
Идём в магазин и спрашиваем коммутатор к 125,катушку зажигания высоковольтный провод с колпачком и свечу NGС 7 или 8.Можно пройти на форум-китайские мопеды-электрика-электрика китайских мопедов.Кстати коммутатор у меня с 5 клеммами.Хорошо как виден сопун из кпп.
- 29 декабря 2013, воскресенье
1432 дня назад
Еще раз всем спасибо. С наступающим Новым Годом!
- 17 марта 2014, понедельник
1432 дня назад
Возник новый вопрос: можно ли на 130фмб повесить фару с лампой 55 Вт и хватит ли мощности генератора? Просто есть хорошая фарка, но у нее такое посадочное гнездо, что лампы к ней продают только "взрослые".
2087 дней назад
kroha, Зависит ОТ ГЕНЕРАТОРА. Есть двухкатушечные, есть шестикатушечные. Есть разные схемы включения. И вообще установка фары от ВАЗ 2106 на Альфу тема ИЗВЕСТНАЯ. Ищи.
Павлоград
1599 дней назад
фару то ставят,но с "детской" лампой. Если хочешь стабильной работы электрической части мопеда,тогда легче перемотать генератор (катушку освещения) проводом с большей площадью поперчного сечения. В стандарте 1 или 0.8 провод (диаметр в мм.) просто точно не помню. Порысачь в сети темы о перемотке генератора дио аф-18,должно помочь ну или хотя бы прояснить суть.
- 18 марта 2014, вторник
2087 дней назад
asKOddd, А на буя ему это если у него окажется 6 катушечный генератор ? Он и так 90 ватт.
1432 дня назад
Сейчас под рукой мотора нет, в выходные посмотрю, что там за генератор.
- 19 марта 2014, среда
Махачкала
2743 дня назад
Не забудь к нему реле стартера и аккум
Южно-Уральск
615 дней назад
для того чтобы появилась искра необходимо всего 4 провада: 2 с генератора и 2 от коммутатора (если уж совсем грамотно то 3)
собираем все по схеме и радуемся) разницы в 2х катушечном или 6и катушечном статоре нету, ставь хоть тот хоть тот, работать будет,РР отличаются не сильно, минимум переделок от 4х контактного на 5-6(не помню скольки)) контактного
- 30 марта 2014, воскресенье
1432 дня назад
Народ, кто знает, где можно купить в Москве такую переключалку для Регал-раптор.
Шарился по интернету и не нашел. Мазеппер дал объявление, что у них есть http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rychagi_kikstartera_i_pereklyucheniya_peredach_97480084 Вчера туда поехал, но оказалось, что это веселая народная шутка - сказали что нет и не было.
Южно-Уральск
615 дней назад
kroha, такая же лапка КПП ставится на Indigo storm,Jazz ну и другие аналоги
4284 дня назад
kroha, посмотрю по моему у меня где то в запчастях лежит.
Road Rats
1432 дня назад
BillyBop, Спасибочки, с меня магарыч.
4284 дня назад
ок, но мы переехали, не факт ,что скоро найду, сегодня попробую и отзвоню)
Road Rats
- 6 апреля 2014, воскресенье
1432 дня назад
С электрикой разобрались. Теперь новая докука - найти ведомую звезду (на мопедке ее не было потому и сравнить не с чем). Купили от Дельты, а оказалась не та - дырка маленькая. Разобрали демпфер - размер посадочного отверстия 64 мм. Может от Альфы подойдет? Народ, кто ездит на Альфе, подскажите плиз размер отверстия в альфовской задней звезде, если есть под рукой. А то ищем незнамо что.
3640 дней назад
У Дельты и Альфы звездочки одинаковые. Внутренний диаметр 54мм
- 7 апреля 2014, понедельник
1432 дня назад
Jin, спасибо за горькую правду.
2842 дня назад
asKOddd:фару то ставят,но с "детской" лампой. Вы пробовали, прежде чем утверждать, что свет останется "детским"? С фарой от ВАЗ-2106 свет и на 35/35Вт очень достойный. kroha:есть хорошая фарка, но у нее такое посадочное гнездо, что лампы к ней продают только "взрослые". Ищите. H4 35/35Вт вполне реально найти в мотомагазинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 16:27, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
1432 дня назад
Дмитрий Алхимов, вышли из положения просто - поставили "взрослую" лампочку с перегоревшей ниткой дальнего света. Ближнего (40 Вт) оказалось более чем достаточно, для деревни хватит. Теперь собираем полугорелые лампы - прозапас.
2689 дней назад
kroha, Тезка в районе Речного, в конце Смольной улицы, Т/Ц Хтрим там лампы с Н4 35/35 стоят 100 рублей, и белые и голубые.
1432 дня назад
С лампами решили вопрос кардинально - купили шикарную фару от трактора за 230 рублей. Насчет звезды завтра смотаюсь в Сокольники. Кстати, му-му оказалась хваленым Лифаном.
Долгопрудный
2946 дней назад
kroha:Теперь новая докука - найти ведомую звезду (на мопедке ее не было потому и сравнить не с чем). Купили от Дельты, а оказалась не та - дырка маленькая По моему от Зид Пилота 2т звёздочка должна подойти, 14 зубов на 428 цепь
- 8 апреля 2014, вторник
1432 дня назад
Вот она, сучка, и попалась. Сидят повсюду эти сраные менеджеры и не знают, чем торгуют. Называешь им, блин, конкретные посадочные размеры - а они в ответ городят какую-то фигню. Совок форевер. Насилу нашел сайт, где культурно указаны РАЗМЕРЫ звезд http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/transmision/PBR/PBR1_15436.html
Долгопрудный
2946 дней назад
Что-то я попутал ведущую с ведомой,прочитал не правильно.Вот тут можно посмотреть. http://shopmoto.ru/1c/list.php?SECTION_ID=7290&brand=
1432 дня назад
lamyrg, спасибо за информацию, занесем в картотеку хороших магазинов.
3602 дня назад
А куда вы собираетесь ставить это чудо на Альфу или на старенький мопед?  я просто так спрашиваю
Покатушки :)
- 9 апреля 2014, среда
1432 дня назад
Сегодня му-ма была окончательно идентифицирована, подобно тому, как ученые восстанавливают облик динозавра по остаткам скелета. Вобщем это Vento Riva S - по крайней мере так она выглядела в магазине
Поскольку вернуть первозданный облик нашей му-ме нереально, т.к. сильно пострадала от пионэров и была разграблена, будем востанавливать ее в колхозной версии - где тряпочку подоткнем, где проволочку подвяжем.
- 10 апреля 2014, четверг
1654 дня назад
Венто Рива С это вещь! отличная основа для реализации любых дизигнерских задумок. было: Стало: Так же силуэт позволяет не плохой кафешник слепить:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 00:51, Фролов: причина не указана)
1432 дня назад
Фролов, с этим экземпляром вряд ли получится такой шик. Тем не менее мы решили ничего не уродовать в оригинале, чтобы все колхозные изменения были обратимыми. Двигатель поставили 50 сс, чтобы не было проблем с карательными органами, а ваш полуавтомат посадили на раму Раптора (это еще одна му-му, которая строится параллельно и будет эксплуатироваться в глухомани). Картинки не выкладываем, потому что пока ничего интересного нет.
- 14 апреля 2014, понедельник
1432 дня назад
Итак, Муму-Vento в минувшие выходные была укомплектована обеими звездами и цепью. Правда пока не решена проблема с баком. Придется временно использовать когда-то присланный Трилодедом бачок от Крота, к которому приделан длинный легко гнущийся кронштейн с дырками, что позволяет прикрутить его практически к любой раме в качестве "дежурного". Очень удобное приспособление, чтобы опробовать запуск двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2014 в 04:50, kroha: причина не указана)
