Переборка амортизаторов мотоцикла Минск
Нужна помощь по переборке амортизаторов мотоцикла Минск
nsxpro
1751 день назад
Встречаюсь с ними как не странно первый раз, блог создавать бессмысленно, создал тему.
Собственно нужна помощь по детальной разборки, замены комплектующих и обратной сборке сих амортизаторов.
Фото прилагаются
Прикрепленные файлы:
wp-002606_52add477cfd51.jpg | 1026,06 Кб | Скачали: 1766 раз
wp-002605_52add477d1d4b.jpg | 1306,95 Кб | Скачали: 1304 раза
wp-002601_52add477d4c99.jpg | 1511,74 Кб | Скачали: 1273 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 20:10, nsxpro: причина не указана)
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Владислав
1907 дней назад
Они как от верховины или карпача.3 железки,2 вставки из чего-то.Разбираются и собираются они как от названных мною мопедов.
mitroxa
1264 дня назад
Из книги про мотоциклы минск:
На минских мотоциклах применяется рычажная (маятниковая) задняя подвеска с пружинно-гидравлическими амортизаторами (рис. 4.9).
Разборка подвески. Для снятия маятниковой вилки необходимо снять колесо и амортизаторы подвески, отогнуть стопорную шайбу, отвернуть гайку и извлечь ось маятника. Выпрессовка втулок производится с помощью стрежня, вставляемого внутрь трубы маятника. При установке последнего на мотоцикл втулки обильно смазываются литолом.
Рис. 4.9. Задняя подвеска (амортизатор): А, Б, В - рабочие полости гидравлического амортизатора; 1 - корпус амортизатора; 2 - сухарь: 3 - опорное кольцо; 4 - чашка пружины; 5 - пружина; 6 - цилиндр; 7 - гайка штока; 8 - поршень; 9 - верхний клапан; 10 - пружина сальника; 11 - резиновое уплотнительное кольцо; 12 - сальник и подимное кольцо; 13 - крышка сальника; 14 - шток; 15 - верхний стакан; 16 - буфер; 17 - распорная втулка сайлент-блока; 18 - резиновые втулки сай-лент-блока; 19 -верхний наконечник; 20 - направляющая штока; 21 - малое отверстие цилиндра; 22 - большое отверстие цилиндра.
Разборку амортизатора рекомендуем производить в такой последовательности:
- снять амортизатор с мотоцикла (начиная с верхней точки крепления);- уперев амортизатор верхним наконечником в твердый предмет, с силой надавить руками на опорное кольцо пружины и извлечь два сухаря из кольцевой канавки корпуса. Осторожно отпуская пружину, снять ее вместе с опорным кольцом, чашкой и верхним стаканом;- отвернув крышку сальника, извлечь поршень со штоком, слить масло и вынуть цилиндр. Снимать поршень со штока без необходимости не рекомендуется;- для снятия буфера, сальника или направляющей штока следует отвернуть верхний наконечник (или снять поршень со штока);- для снятия резиновых втулок сайлент-блока в наконечниках амортизатора следует выбить распорную втулку.
Сборка производится в обратном порядке, при этом:- цилиндр устанавливаетя малым отверстием вверх;- кольцевые канавки сальника заполняют литолом, надпись на сальнике «Низ» должна быть обращена в сторону направляющей штока;- шток должен быть раскернен в верхнем наконечнике (или в гайке поршня) в двух точках;- в цилиндр заливают 50 см3 веретенного масла АУ (или смеси автола с керосином в пропорции 80:20);- при завертывании крышки сальника шток с поршнем должен быть полностью опущен в амортизатор.
MYPPPA
Могилев
189 дней назад
Разбирал такие, но китайские.
Могу выкинуть фотки внутренностей если нужно.
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
nsxpro
1751 день назад
MYPPPA:
буду признателен
Pedro de Pakas отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 09:49
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:37
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:14
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 07:10
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
