Электроника китайских мопедов
2244 дня назад
Какой у тебя генератор (сколько катушек) ? Горит ли свет ЧИСТО ОТ АКБ (без заводки) ?
Роман
4718 дней назад
читал как мерять-писали довести до 4000 оборотов,а не до максимальных..Добавлено спустя 2 минутыя не разбираюсь..какой генератор не знаю..а свет от АКБ НЕ горит
2244 дня назад
Роман:
Если РР сдох, то тут то на максимальных и будет 40 вольт. Так что всегда тахометр загонять в красную зону.
Померь с включённым ближним на максимальных, а дальше думать будем.
Мерять НА ФАРЕ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2013 в 23:44, Prof61: причина не указана)
Роман
4718 дней назад
спасибо! я мерял на контактах батареи(так писали).а если АКБ сдохла,может роль играть? у меня пустая.. или это тоже следствие поломанного РР?
кот
Киншаса
4452 дня назад
Купил свой скутер со сгоревшим РН.Фото РН в альбоме.На высоких оборотах выходило 18-25В.Нашел исправный РН,на холостых стало 12,5В,на высоких оборотах не более 14,3В.В магазине РН на 139QMB стоит 300р. П.С.Какой у тебя мопед-скутер,какой двигатель на нем.Задай в Поиске их модель,вылезет куча информации и твой вопрос быстро решится.Я сам так искал информацию по РН,по генератору и коммутатору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2013 в 00:13, кот: причина не указана)
2244 дня назад
Роман:
Как вариант. Там ДВЕ цепи (если свет на заглушенном не горит). Одна фарная, а вторая батарейная. Впрочем если РР дохнет , то обычно пипец всему.
Роман
4718 дней назад
все таки не пойму,почему лампы НЕ летят к чертям при первой же поездке? может быть,что регулятор вроде работает,а потом в какой-то момент дает сбой?Добавлено спустя 5 минутили все же дело не в регуляторе?незадолго до этого сгорела подсветка приборов...остальные лампы пока нормально.. scratch
Сергей К.
2846 дней назад
Роман, Вечер добрый, на двух катушечном ген. свет работает от переменки. Когда у меня было так, то лампы не перегорали(габариты и стоп стояли светодиоды) а вот аккумулятор за 4000 пробега выкипал два раза. С чем связано не разбирался, гдето на форумах уже была такая проблема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2013 в 19:11, 4LMW712: причина не указана)
Роман
4718 дней назад
да с акку не ясно-старый и я его прибором никогда не заряжал.возможно,просто выработал свой рессурс.но не закипал,просто уже не тянет двигатель завести.запускаю с кика
Сергей К.
2846 дней назад
Роман, Когда собирался поставить лампу помощнее, мне было сказано, если свет на переменке то лампа (по мощности) должна соответствовать той что с завода, иначе будут быстро перегорать.
2244 дня назад
4LMW712, Врали. Поставьте фару от 2106 (влезает на отлично) и лампу 55/60 ватт . У двухкатушечного генера не хватит мощи её пережечь.
Сергей К.
2846 дней назад
Prof61, Доброй ночи, как раз собираюсь поставить. Сейчас у меня шести катушечный, свет на АКБ. Вопрос, какую лампу (по мощности) лучше поставить.
Роман
4718 дней назад
где он хоть расположен,этот регулятор напряжения? чтоб весь пластик не снимать в поисках...
Сергей К.
2846 дней назад
Роман, День добрый, на К.Дельте справа выглядит вот так
2244 дня назад
Роман, С радиатором он. А зажига и всё прочее БЕЗ РАДИАТОРА.Добавлено спустя 1 минуту4LMW712, Как бы выбор ламп ВАЗ-2106 весьма ограничен. Какая провода не плавит - ту и ставьте.
Panzerflieger
1147 дней назад
Доброго всем дня! Я тут прикупил Дельту (UMC-Баотянь). Брал, собственно, кота в мешке. С виду мопед совершенно новый, как и уверял бывший владелец, но малая цена, 12000 р., и привлекала и настораживала. До гаража я его дотащил вручную, а вот сегодня решил хоть проверить, что я вообще приобрел. Так вот. Началось сразу с сюрприза. Едва подключил АКБ, как сгорел предохранитель. Замена последнего ничего не дала: сгорел и второй. Отсюда вопрос: куда лезть, что б дознаться до причины такой вот хрени?
Lenin_01
Гатчина
2546 дней назад
Panzerflieger, вскрывайте проводку, смотрите, где красный, либо черный провод коротит на массу
кот
Киншаса
4452 дня назад
Где-то КЗ,бери схему и мультимер.Разъединяй все разъемы,подключай их по очереди обратно.На котором вновь сгорит ту часть схемы и прозванивай дальше.НО начни с замка зажигания.
Panzerflieger
1147 дней назад
Благодарю. Я сразу заподозрил неладное, когда еще подключал АКБ. "Масса" слишком как-то искрила. Плюсовой красный провод весь целенький, даже не пыльный, идет, как и положено, на реле стартера. Минусовой при контакте с "массой" подозрительно искрил. Сверял по схеме. В роде бы, всё по правилам. Будем искать КЗ.Добавлено спустя 46 минутОдин маленький штришок. Первый предохранитель сгорел не сразу. Успел я проверить работоспособность всяких огоньков да фонариков. Всё работало, вплоть до дальнего света. Не работало только реле поворотников. То есть, поворотники горели постоянно, не мигали. Может, проблема в этом реле? Кстати, где оно там стоит?
asKOddd
Павлоград
1756 дней назад
на китаёзах вся "электроника" обычно стоит в куче не далеко друг от друга...ищи в районе коммутатора, пластмасовую коробочку к которой подходят 2 провода. (лампочки не моргают скорее по тому,что в том таки реле сгорел полевик(полевой транзистор) либо перепутана полярность подключения)
Panzerflieger
1147 дней назад
Чудеса продолжаются. С КЗ разобрался. Пробежался по проводке, теперь не коротит. Но, видно, пока коротило, что-то успело перегореть. Расклад такой: работают поворотники, звуковой сигнал, стоп-сигнал (от рычага и педали). Не работают габаритный свет, фара, стартер, указатель включенной передачи. Ломаю терь голову: куда лезть дальше?
2244 дня назад
В датчик передач. Как засветится так и стартёр заработает, блокировка там.
Panzerflieger
1147 дней назад
Ясно. Датчик сей, на сколько я понимаю, должен стоять где-то на коробке? Если так, то тут у меня отдельная песня. Дело в том, что рычаг кик-стартера вращается вхолостую, ни за что не цепляясь. Что-то там до меня накрутили (или скрутили). Видно, с этим и связано. Тут, должно быть, надо снимать правую крышку мотора и смотреть, что там внутри.
2244 дня назад
Датчик ПОД ЛЕВОЙ. И как бы даже не под кожухом ведущей звёздочки.
Panzerflieger
1147 дней назад
Ясно. Благодарю.
Сергей К.
2846 дней назад
Panzerflieger, Вечер добрый,вот датчик над звездой.
Panzerflieger
1147 дней назад
Ага, вижу. Будем ковырять. Но что тогда с фарой и габаритами? По схеме, что-то никак не въеду. В роде бы всё правильно стоит.
2244 дня назад
Panzerflieger:
Если генератор двухкатушечный, то вся светотехника горит ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЁННОМ мопеде.
Сергей К.
2846 дней назад
Panzerflieger, Возможно проблема в замке зажигания, стартер говорите не крутит.
kote19
Курск
3855 дней назад
Народ, собираюсь ставить электронный вольтметр на Альфу, подскажите, не будет ли он брехать или показывать разный бред, потому что кто то говорил что будут помехи от зажинания, так ли это?
18 минут назад
smoke Всё будет зависеть от того, сколько ты за него готов отдать!
2244 дня назад
kote19, Ну на аккумуляторе совсем уж бред показывать не должен. Но смысл? Вазовского или УАЗовского механического вольтметра хватит за глаза.
PaVeL
4118 дней назад
Prof61:
Ну или обычного стрелочного со шкалой 15 вольт, у меня такой на муравье давно стоит идеально встал в корпус от спидометра двухскоростного мопеда.
2470 дней назад
Ставил на Дельту (китайскую), работал отлично, сейчас такой стоит в пределах 100 руб.
- http://www.mopedist.ru/forum/thread1786-1.html
кот
Киншаса
4452 дня назад
Кулибин,ешкин кот...
П.С.Скутер 2-х тактный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 01:38, кот: причина не указана)
asKOddd
Павлоград
1756 дней назад
это не новость. А для того чтобы заглушить мотор достаточно замкнуть "датчик" на "массу", как это и сделано в стандартном исполнении проводки как советских так и китайских мопедов
кот
Киншаса
4452 дня назад
Про заглушить я в курсе.Просто я о том что внедрение старого ненадёжного БКС в скутер можно рассматривать как временную меру.Да и с БКС двигатель скутера будет не раскрутить нормально.П.С.Имею полный комплект эл.оборудования,проводка,генератор,коммутатор,... от такого 2-х тактного скутера.Вот воткнуть всё это в Карпаты поинтересней будет.Чем летом и попытаюсь заняться.
Limon
Киев
4248 дней назад
asKOddd:
Кто то говорит надо датчик на массу,кто то катушку питания на массу.Как всё таки правильней?
2244 дня назад
Судя по чинимой мной альфе - мкнут катушку. Аж контакты в замке подгорают. точнее на замок выведен специальный провод из коммутатора, но один фиг - датчик такую мощу (что б дымилось пусть и еле-еле) не даст.
asKOddd
Павлоград
1756 дней назад
Limon, замыкают на "массу" провод датчика ,который идет в коммутатор с генератора естественно
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
