Самодельные двигатели Стирлинга
Делаем Стирлинг из хлама!
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
Как обещал, открываю тему, здесь я опишу вкратце принцип работы и инженерные схемы агрегатов, расскажу как делать основные "жизненно важные" элементы
В данном двигателе используется основное свойство газов - расширятся при нагревании!
Газ находится в замкнутом объёме, т.е. рабочее тело не расходуется, он перемещается через регенератор из нагревателя в холодильник и за счёт изменения объёма и следовательно и давления в движение приводится поршень/поршни и далее усилие от них через КШМ преобразуется во вращательные движения коленчатого вала, совершается механическая работа.
Существуют три основных типа (есть и другие):
альфа- два цилиндра, один является нагревателем, второй холодильником, газ перемещаясь через регенератор (трубку меж цилиндрами), сдвиг фаз составляет обычно 90°, ИМХО является самым эффективным, позже изъясню почему.
его так сказать схема:
бета - один общий цилиндр разделённый на холодную и горячую части, появляется поршень вытеснитель, связаный с КШМ длинным штоком, его объём обычно равен объёму камеры нагрева, ходит он с относительно большим зазором. В рабочем поршне располагается направляющая штока вытеснителя, опять же рабочий поршень на 90° поворота коленчатого вала отстаёт от вытеснительного.
Качественная и понятная анимация работы:
гамма- всё тоже самое что и в бета, но рабочий цилиндр отделён от теплообменного и соединяется с ним через трубку или отверстие в крышке. Шток вытеснителя ходит в своей неподвижной направляющей. Такая схема довольно легка к повторению.
Схема:
Информации в сети очень много, но въехать в тему сразу не всегда получается...
Про альфа-тип.
Так как камера нагрева почти полностью отделена от холодильного цилиндра, а регенератор можно сделать к примеру из стекла, меньше полезной энергии просто так не совершив работу переходит к холодильнику...
В бета- и гамма-типе же теплота переходит через стенку цилиндра.
Двигатели делятся на высокотемпературные и низкотемпературные. У первых температурный градиент (разность температур)выше, они имеют длинный теплообменный шилиндр малого диаметра, в альфа вытягивается нагревательный и на головке поршня появляется вытеснитель, как к примеру у Игоря Белецкого.
Его высокотемпературный альфа.
Пары делаются из металла, вытеснитель не исключение, обычно он полый.
Низкотемпературные видел пока только гамма.
Цилиндр теплообменный большого диаметра и малой высоты, температурный градиент близится к 10°С В основном это просто игрушки... но их мощности хватает чтоб запитать через линейный генератор фонарик или даже некоторые заряжать телефон.
Обычно в низкотемпературных рабочий поршень заменяется мембраной из резины или плёнки, вытеснитель из поролона или даже бумаги или картона crazy
Я эту тему затронул давно, первый рабочий экземпляр собрал с восьмого раза, кстати вот он
Это я уже к тому, что пора мне рассказать как его сделать, опишу кратко, подробно прочтёте у меня в статейке.
Делать двигатель будем из банки шпрот, содержимое удаляется сборщиком в рот, банка моется, а края правятся и зачищаются.
Далее, если можно выправьте отрезанную крышку, лучше конечно вырезать из жести новую так, чтобы она лежала на краях банки.
Далее точно по центру делаем отверстие примерно 2 мм в диаметре
Теперь изготовим направляющую и шток, берём скрепку (лучше хвостовик от сверла или бора), наматывает спиралью на него проволоку и обратно на пол оборота сдаём чтобы ослабить, шток должен ходить легко, но не люфтить.
простите за качество, делал давно, когда только появился фотоаппарат...
Далее смазываем шток какой либо смазкой и вставляем в будущую направляющую, а её саму лудим и откусываем лишнюю проволоку, дальше лудим вокруг отверстия в центре крышки и припаиваем к нему перпендикулярно (очень важно!!!) эту направляющую, шток не должен засревать, если же застревает, зажимаем его в дрель или вручную вращаем.
Потом в крышке делаем сообщающее отверстие, примерно также
Вырезаем из поролона цилиндр диаметром на 3-5 мм меньше внутреннего банки и высотой в пол высоты банки. Вырезаем в центре отверстие и туда вставляем кусок пробки, в пробку втыкаем шток так, чтобы поверхность торца вытеснителя была параллельна крышке.
Припаиваем крышку, следим чтобы вытеснитель ходил легко и не задевал за стенки банки.
Дальше делаем трубку с закруглённым верхним краем из жести, на стыке пропаиваем и припаиваем над отверстием к крышке.
Делаем из плёнки мембрану и приматываем её ниткой к трубке
Далее важный момент! нагреваем дно банки свечкой (желательно равномерно) и тянем за шток вытеснителя, если мембрана выпучилась и даже банка немного раздулась, то двигатель будет жив. Если же чуть колыхнулать, то где-то есть дыра через которую утекает газ...
Из проволоки делаем коленвал, думаю объяснять как рассчитать КШМ по ходу поршней не стоит... а так повторюсь, что радиус кривошипа равен половине хода поршня. Разнос фаз вы знаете.
Ставим коленвал на опоры и припаиваем маховик, у меня это была крышка от банки))
И предварительно смазав трущиеся части, запускаем!
КПД такого двигателя выше чем у парового, но удельная мощность так себе....
Но светодиод тянет... гена у меня был хреновый...
А вот и третья моя моделька
Жду вопросов и Ваших работ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 12:11, Sergei3090: добавить материал.)
Я в вк: http://vk.com/sergei3090
Мой сайт: http://samodelkilab.ucoz.ru/
driver
Семипалатинск
А есть еще Стирлинг, чей вытеснительный поршень приводится в движение магнитом.
http://www.youtube.com/watch?v=iVyUp_M74KA
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 ноября 2013 в 18:43, driver: причина не указана)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
driver, да, это не ново, обороты такого двигателя ограничены весом вытеснителя (может просто зависать), да и менять положение (относительно земной тверди) тут нельзя. В поршень кажется впрессован магнит и при прохождении им определённой точки с ним начинает взаимодействовать магнит в вытеснителе. Для регулировки этого момента меняется длина шатуна рабочего поршня.
driver
Семипалатинск
Sergei3090:
Гравитацию легко можно поменять пружиной. Есть вариант такого Стирлинга "верх тормашкой", где дно нагревается лучами Солнца.
Hotabbych
4302 дня назад
Вот и мой Стирлинг. Фото нет, т.к. я их не делал... Стирлингов я за все время сделал штук так 5...какие то работали, какие то нет...
driver
Вот этот человек очень серьезно занимается Стирлингами:
http://www.youtube.com/channel/UCRcKdO0BI92MOPjCByNNbAA (именно с его канала твое видео)
http://physicstoys.narod.ru/ (кстати, на этом сайте есть статья про Sergei3090 )
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 20:07, Hotabbych: причина не указана)
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
одно время хотел сотрудничать с ним.... потом понеслись ДВС, о стирлингах я на долго забыл, предлагал Белецкому пособирать ДВС, но он сказал что станет развивать свою тему. Про меня там есть страничка где-то точно, лет там мне 13...
mitroxa
1204 дня назад
+100
Отличная тема про аналоги конкурентов ДВС.
В зимний период будет о чём подумать и чем занятся!!!, Правда сам увлекаюсь трудами Николы Тесла и "Свободной энергией", хотитите смейтесь, хотите нет но она присутствует!!!
zmeyuka
1261 день назад
А интересно -реально изготовить паровой двигатель ,который бы мог привести в движение велосипед. На "дырчике" выкладывали ролик, но это кажется не в России изготовили.
via est vita
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
mitroxa, спасибо. Да верю, но там есть нюансы...
zmeyuka, паровой изготовить можно, вопрос в котле, я сам пытался собрать такой, но упёрся в материалы... к следующему сезону пожалуй постараюсь собрать такой. "Паропедов" наделали везде, только массовым это не надо делать... а то наша "думка" установит новую категорию "П" - пароход crazy
zmeyuka
1261 день назад
Sergei3090:
Это будет просто святотатство!
а если серьезно,то это будет уникальная штучка. я уверен что на весь миллионный Челябинск такого аппарата не существует, да и по стране видимо немного наберется.
via est vita
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
Что ж, поживём увидим, если меня "за колдовстъво" не сожгут селяне))) Пожалуй эту нашу дискуссию надо перенести в тему по паровым.
StirlingHouse
4605 дней назад
Есть Стирлинг с металлическим хоннингованным поршневым цилиндром - http://stirling-house.ru/workshop/
TOMOS
4053 дня назад
Движки внешнего сгорания Стирлингом не ограничиваются.Есть еще *поршневая турбина*,к примеру.Поршневой компрессор сжимает воздух,затем в нем горит форсунка,нагревает и после расширителя поступает на поршни рабочей части.Само собой,компрессор и движок сидят на одном валу.Минусы также близки к Стирлингу-нет оперативного управления,сложно это,больше вес,чем у ДВС.Плюс-оптимальные режимы сгорания,лучше температурный режим,выше КПД.
Sergei3090
Сызрань
4343 дня назад
StirlingHouse, ну, этих моделек стало очень много, даже со стеклянными тепообменными цилиндрами и вытеснителями, а хон считаю неотъемлемой частью правильной поршневой пары... У меня при притирке цилиндра самодельным стальным притиром и геометрия правится и хон получается. Думаю всем известно, что лучше хонингованый цилиндр чем зеркальный, ведь хон удерживает масло.
TOMOS, то что вы описали есть двигатель Скудери, работает он по 4т циклу, но рабочих ходов больше в двое. Там есть компрессор поршень которого по диаметру больше рабочего, в него впускается смесь и в нём сжимается, после чего она перепускается в КС рабочего где воспламеняется и совершает работу, впуск почти совпадает с рабочим ходом, а выпуск со сжатием.
Pirchic
Львов
3747 дней назад
komandor отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 16:34
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:56
Sedoy75 отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» сегодня в 14:15
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 12:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:17
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 06:14
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:47
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 10:16
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
