Ремонт поршня, кольца, палец, канавки, стопора...
Вылетел, и не вернулся...
Подобрал новый поршень-компрессия супер,но вылетел стопорок из поршня.Как сделать?Размеры?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2849 дней назад
dymon:
Размеров нигде не найдешь.Я как то делал из алюминиевой проволоки, но помогло не на долго так как материал слишком мягкий.Можно сделать из медной проволоки подходящего диаметра, но лучше из латуни!
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4330 дней назад
На поршне ДИО стоит обычный металлический солдатик, найди нужного диаметра, точнее толще чем отверстие, нагрей поршень и вставь солдатик.
Молчун
Ждановка
1214 дней назад
Вся путаница от неграмотности... Грамотно задай вопрос - получишь понятный ответ... "солдатик"... А "сержантик"? "Генеральчик"...
В канавках колец имеются стопорные шпильки, предотвращающие поворот колец и смещение замка (разреза).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2011 в 19:42)
Интим не предлагать!!!
Вот косованыч называет солдатиком,я по его примеру и написал smile спасибо Арон за исправления,косованыч и 1alf1 за совет.На поршне отверстие под шпильку в глубину сейчас 1 мм(поэтому и вылетела) ,на какую глубину сверлить?Если насквозь?
Новый поршень подбирать-опять косяк может быть,я и так из 2500 рубликов на запчасти поставил рублей на 500-остальное всё некондиция,валяется в гараже,т.к. размеры не те или на глазах разваливается smile купил нажимной диск,даже трос сцепления не ставил,завел,заглушил,разобрал-пятак и кольцо нашел в картере rofl
Молчун
Ждановка
1214 дней назад
dymon:
А ты можешь хоть примерно определить толщину в том месте?
Я попытался-бы просверлить поменьше, и нарезать там резьбу. Потом вкрутить туда болтик, до упора, а лишнее спилить (немного углубив, что-бы не тёрло по гильзе) и отшлифовать.
longerigor
Желтые Воды
4915 дней назад
Да блин у меня на рынке новый поршень 18 гривен стоит.это примерно 60 рублей!!!Купи новый и не выдумывай ничего!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2011 в 21:28)
косованыч
Донецкая
4330 дней назад
У нас по 25грн, но суть то не в этом, например если поставить поршень от ДИО, то по неволе придется нижний стопор переносить, вот может кто-то и воспользуется каким то из методов.
бульбазавр
Львов
3501 день назад
Чемто относится к етой теме, у меня втулка латунная из шатуна вылетела , если сделать другую, то как ее потом ровно назв в шатун запресовать, а то она ж может на перекос пойти
smoke Фаски надо снять и будет тебе счастье...
2391 день назад
Молчун:
Поздновато увидел, от проворачивания колец в поршневых канавках устанавливаются - стопорные штифты.
А шпильки - это другое.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:59
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:39
Pedro de Pakas отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 09:49
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:37
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 07:10
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
