#375
- 8 октября 2013, вторник
Белгород
1544 дня назад
В отличии от её отсутствия)))
#376
Новокузнецк
668 дней назад
отличная значит очень хорошая,вот я и спрашиваю,как создается хорошая компрессия при зазоре в 1 см?
#377
12 часов назад
Ещё раз, для непонятливых. Очень хорошая - это чего и сколько?
Караганда
2138 дней назад
trainsim, Меняй кольца, если цилиндр не изношен. Если цилиндр износился, то тогда растачивай, подбирай поршень. Или можешь купить хорошую без износа ЦПГ, советскую. Китай не покупай ни вкоем случае. И почему они у тебя так износились, и за сколько времении или за сколько километров.
#379
trainsim:народ,у меня зазор на кольцах почти сантиметр!ну почему тогда компрессия офигенная?как так? Элементарно Ватсон! Как в том анекдоте про анализы: В вашем масле бензина не обнаружено! Не надо путать компрессию с туго вращающимися валами и колесами!  Двигатель на холодную может вполне сносно заводится на бензине при зазоре в спичку, а при сантиметре - спирт, эфир и касторка вам в помощь! Шурик:Кстати когда кольца ставил и почему они так износились, у тебя движок без масла работал что ли? Скорее зазор в замке был меньше меньшего!Плюс прихватило! Удачно обломало и выплюнуло в глушитель!
#380
Караганда
2138 дней назад
[quote=]Скорее зазор в замке был меньше меньшего!Плюс прихватило! Удачно обломало и выплюнуло в глушитель![/quote] А мне кажется ничего не обломало, про это он ничего не говорил. Ну он же полюбому же отличит обломанное кольцо от просто изношенного.Добавлено спустя 1 минутуtrainsim, У тебя кольца не обломало часом, посмотри внимательно.
#381
Шурик, ты видел сточенные до размера фольги кольца? Нет? Я тоже! Даже в свободном состоянии 1см не наберется!
#382
Караганда
2138 дней назад
Latgalec, Я лично не видел. Но мало ли. Но не увидеть что кольца поломаны! Мне кажется, что это не реально. Хотя стоп. Может он иммел ввиду 1 мм. Хотя много раз опечататься тоже невозможно.
#383
#384
Караганда
2138 дней назад
Latgalec, Это разница между нормальным кольцом и поломанным кольцом с зазором в 1 сантиметр что ли получается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 22:31, Шурик: причина не указана)
#385
- 9 октября 2013, среда
1281 день назад
Это оба кольца с одной и тоже убитой ЦПГ. одно сломано втрое уцелело(вернее не успело). Ездили упорно до "победного".. оба в мусор. на счет зазора в 1 сантиметр то тут могло сломать одно кольцо а второе остаться целым. ибо если сломает оба то никакой компресии не будет. Если честно то все это безобразие от разгельдяйства и пофигизма самого владельца двигателя. И такое будет продолжаться и дальше до тех пор пока двигатель не будет собран правильно и перебран вовремя. Поставил кольца без зазора, влом подточить замки было= долго ждать не надо-получи подарок! А раз получил то не обижайся на свои кривые руки! такой срач надо писать в темах "спасите-помогите" и конкретно к "паталогиям" двигателя Ш-58 он не относится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 октября 2013 в 08:48, Vladimir 90: причина не указана)
#386
12 часов назад
Vladimir 90:к "паталогиям" двигателя Ш-58 он не относится. Отплюсил и добавлю. Это патология юзера. Причём отличная паталогия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2013 в 10:44, krotik: причина не указана)
- 10 октября 2013, четверг
Новокузнецк
668 дней назад
Короче мне просто надо поменять два кольца.Тут вот следующая проблема нарисовалась: я подкачиваю карб,т.е. полностью заполняю поплавочную камеру,завожу,двигатель сначала работает на низах,потом когда бензин заканчивается в карбе,обороты быстро возрастают,а потом глохнет,потоу что бенза уже нет.Что это такое? У меня еще юбка на поршне подточена,со стороны карба,и мне кажется что заливает
#388
Киншаса
4456 дней назад
Так разберись почему у тебя ,,бензина уже нет".Перебери карбюратор,удели внимание топливному клапану.Прочисти вент. отверстие в крышке бензобака,перебери бензокраник.
#389
Новокузнецк
668 дней назад
а это что? С топливом все нормально,все подается,я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают,и все это при закрытом бензокраннике
#390
trainsim:я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают  Я бы очень удивился, если бы было наоборот!Почитай как работает карбюратор, может тогда всё сам поймешь! trainsim:...когда бензин заканчивается в карбе... Одно дело, когда это происходит после закрытия краника, друго дело когда это происходит само собой.... Обычно проблема в запорной игле карбюратора,подклинивающем поплавке(и такое бывает при кривой сборке), либо как было написано выше - в полнейшем вакууме.... Так сказать проделки инопланетян!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 18:30, Latgalec: причина не указана)
#391
1345 дней назад
trainsim:я спрашивал почему сначала обороты маленькие,а потом резко возрастают,и все это при закрытом бензокраннике Специально для прапорщиков и высшего командного состава: - при закрытом бензокранике на работающем двигателе уровень топлива в поплавковой камере понижается, смесь обедняется а на бедной смеси естественно обороты растут а тяга падает (Вобщем как уже было сказанно прочитай про принцип карбюрации и работу двс)
#392
- 11 октября 2013, пятница
Новокузнецк
668 дней назад
Ааа,все понятно,спасибо что объяснили.не знал такого...
#393
- 27 октября 2013, воскресенье
Зеленоград
50 дней назад
Подскажите, подходит ли головка циллиндра от Ш-57 (с декомпрессором) к двигателю Ш-58?
#394
786 дней назад
Raftmaster:подходит ли головка циллиндра от Ш-57 Да.
#395
- 28 октября 2013, понедельник
4435 дней назад
Raftmaster: Подскажите, подходит ли головка циллиндра от Ш-57 (с декомпрессором) к двигателю Ш-58?
У S(Ш)-58 изачально на заводе маркированная головка именно от 57-го и ставилась.
#396
Зеленоград
50 дней назад
Между головкой циллиндра Ш-58 и циллиндром с гильзой должна быть прокладка? Какая? Самому её изготовить можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 00:29, Raftmaster: причина не указана)
#397
#398
- 5 ноября 2013, вторник
3773 дня назад
кот: Вот и я о том,понятие ,,пока тянуться не перестанет" тут не подходит.Не все ещё это чутьё выработали...
мне советовали- тяни так как будто поднимаешь 10кг(данном случае)
#399
- 8 ноября 2013, пятница
Зеленоград
50 дней назад
На двигателе Ш-58, как выяснилось, устанавливаются резиновые колечки. Одно из них стоит на валу кикстартера. Кто расскажет: сколько резиновых колечек должно быть всего и где они стоят?
#400
Конкретно в виде кольца - одно! На V50 еще ставится между ведущей звездочкой и усиками спидометра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2013 в 00:42, Latgalec: причина не указана)
#401
Соликамск
3870 дней назад
Raftmaster:На двигателе Ш-58, как выяснилось, устанавливаются резиновые колечки. Одно из них стоит на валу кикстартера. Кто расскажет: сколько резиновых колечек должно быть всего и где они стоят? Вал кикстартера, вал рычага сцепления, между ведущей звездой и стопорной шайбой, вроде всё.
#402
- 10 ноября 2013, воскресенье
Зеленоград
50 дней назад
Между валом кикстартера, со стороны цепи, и корпусом двигателя - должна быть какая то проставка (колечко, пружинка, втулка и т.п.)??? Указал это место на фото. У меня там ничего не стояло, двигатель не совсем комплектный был. Из-за этого кик не входил в зацепление и проворачивался. Что должно там стоять???
#403
2475 дней назад
Нет. Там ничего недолжно быть. Но, с другой сторны стопорное кольцо удерживает. Посмотри схемы в разрезе.
#404
Яя
2267 дней назад
Нет ничего нету. Там пробка ставится с другой стороны и все. Вагнер на Дырчике делал втулку из латуни.
#406
- 17 ноября 2013, воскресенье
Новокузнецк
668 дней назад
завел сегодня мопед, поехал, тяга как всегда не очень, но мопед когда ехал,обороты то возрастали, то убывали, вот типо так:рррррРРРРрррррРРРРР  Это из-за чего может быть?
#407
- 27 ноября 2013, среда
Новокузнецк
668 дней назад
народ, а из за чего мопед дергается?на первой особенно.
#408
1281 день назад
В заводском виде ш-58 как и все ш-5х на первой дергаются если газом работать.передача короткая поэтому при сборе газа тормозит быстро а при подкидывании подергивает..как на тракторе одним словом.. ну если постоянно дергается то тут уж смотри коробку на предмет того что коронки из зацепления выходят.. может изношены может тросик неправильно отрегулировал и зацепление не до конца входят.. может еще зажигание сбоить. Купите лучше себе скутер а Ш отдайте в хорошие руки любителям реставраторам. Зз пустого в порожнее переливаем двести раз одно и тоже! Не хотите сделать по уму сразу-будете делать абы как в третий и четвертый и в пятый и в шестой раз вы этот мотор перебирать будете пока все детали до ума не доведете и вам не надоест резьбой по калу заниматься! ипри всем уважении к вашей персоне.. то у вас поршня с канавками разбитыми то кольца переломанные, то цилиндры с задирами..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2013 в 17:46, Vladimir 90: причина не указана)
#410
Новокузнецк
668 дней назад
даа,вот такой у меня мопед.Все нормально утром было,но потом я на нем упал  ,и он начал дергаться, не знаю из-за чего.
#411
786 дней назад
trainsim:и он начал дергаться Наверное он на тебя обиделся)
#412
Новокузнецк
668 дней назад
да я же серьезно,не пойму,из за чего он начал дергаться,при полной выжатой газульке?
#413
1281 день назад
Vladimir 90:может еще зажигание сбоить. у меня нет слов.. Взгляни на свечку-посмотри как уплывает искра.. и бронепровод сверкает в ночи.. и под сидушкой искрят провода они "так искрили всегда".. но тема на форуме не совреть никогда это-не это, то-не туда.. и изолента там "вроде есть" ну не должна "напруга сесть"! Ш-58 гавном был всегда.. об этом ведь тема друзья-господа!? а между этим в небе.. при свете звездных лет "мил человек" тащит мопед вдаль от планет по разбитым грунтовкам.. ... эдакий железа дух развивает зрение и слух, заставляет ключи брать и книжки умные читать!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 22:29, Vladimir 90: причина не указана)
#414
- 28 ноября 2013, четверг
trainsim:да я же серьезно,не пойму, Моща так и прет и цепь проскакивает по остаткам роскоши на звездочках!
#415
Киев
4251 день назад
мда!не скучно живём
#416
1345 дней назад
trainsim:Все нормально утром было,но потом я на нем упал  ,и он начал дергаться, не знаю из-за чего. Первое что приходит на ум, при падении взболтался отстой на дне карбюраторной ванночки и забил жиклёр. Хотя есле ездил без крышки зажигания и упал на эту сторону, мог погуть чего либо. А как собственно дёргается - мотор начинает работать с перебоями (типа "троить") или "гавкает"?
