#82
- 28 сентября 2013, суббота
3767 дней назад
так от него у меня будет только рама, а она вроде ничего, крепкая на вид, и довольно лёгкая, чёрная часть по ходу алюминиевая даже
#83
- 2 октября 2013, среда
3767 дней назад
#84
- 3 октября 2013, четверг
3767 дней назад
фотки мотора и не только:
Добавлено спустя 3 минутытоварищи, всё кроме мотора и набора ключей с канистрочкой мерной, мне не нужно, поэтому могу продать по сдельной цене, всё как видно даже ещё не распаковано, новейшее, интересуемся !
#85
2890 дней назад
3767 дней назад
Степан, ковёр да, не было возможности видео снять
#87
3036 дней назад
dan_1995:а она вроде ничего, крепкая на вид, и довольно лёгкая, Сама рама может немного и проживёт. С маятником дело похуже, но при спокойных пенсионерских покатушках, тоже сколько то и протянет. Самое слабое место - это шарнир!!! Там работает пара сталь-сталь, а точнее железо-железо. Раздалбывается такой шарнир очень быстро. Я на подобном велике пару недель ездил по городу без вопросов, но стоило мне скататься по лесу, бурелому и бездорожью до озера и обратно километров 30, как в этом шарнире появился огромный люфт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 16:17, triloded: причина не указана)
#88
3767 дней назад
triloded, плохо очень, что посоветуете ? как модернизировать может?
#89
2696 дней назад
(либо на промподшипники (там и 3 сорт пойдёт) либо мона тавотницу врезать и шприцем раз в месяц подшприцовывать. Я так делал на ИЖе своём (что бы каждый раз не разбирать), на маятниках (на заднем и на прицепе) там тоже железо по железу. Вот ИЖевские я тоже использовал на прицепе: http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-2.html
вот такую тавотницу под шприц:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2013 в 17:26, непоседа: причина не указана)
#90
- 4 октября 2013, пятница
3767 дней назад
продал сегодня свой кд 80, и очень доволен. в общем я хочу а триммерный двиг поставить нормальный бак и глушак. и тут вопрос-от карба идёт 2 шланга, что делать?
#91
- 6 октября 2013, воскресенье
Выборг
268 дней назад
Обратный шланчик можно заглушить если карбюратор будет стоять "правильно относительно горизонта" то постоянная при запуске подкачка будет не нужна,соответственно и бак должен быть выше карба. С глушителем придёться "поиграться",так как звук полного газа заглушить не просто в сравнении с холостыми... Может попробовать поставить предварительно мини резонатор,а после уже глушить рассеянный звук,кстати есть у меня мини резонатор от "Scania" можно испытать... С моим движком бензина хватало на среднюю поездку в 40км. бачок родной был где-то ~0.7литра,просто возил с собой ещё 0.5 л. Вот ставил от КД глушитель:
Эффект был только на холостых(движка почти не слышно было).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#92
3767 дней назад
а если с советского глушитель какой нибудь, просто хотелось бы особо не заморачиваться, попроще чтобы было.
#93
Выборг
268 дней назад
С "сигарой" можно по пробовать... Патрубок далековато тянуть придёться(если мотор будет на багажнике)... Для лучшего глушения звука нужно заполнить глушитель каким-нибудь пористым наполнителем...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#94
Запорожье
4344 дня назад
dan_1995: triloded, плохо очень, что посоветуете ? как модернизировать может?
возможно вам подойдет мой вариант решения проблемы.. тоже как то захотел чтоб не трясло... пришлось делать самодельную заднюю вилку. но думаю можно было оставить и родную. подробные фото в моем альбоме "дырчик "двухподвес"  "
#95
- 9 октября 2013, среда
3767 дней назад
завёл первый раз новый мотор, легко завёлся. тарахтит громко, но не визгляво, а как то по своему, и ни как кд и ни как бульдозер вагнера. в общем ждём нормальный глушитель, интересено что будет.
#96
- 12 октября 2013, суббота
4457 дней назад
По поводу стационарных движков. У буржуев есть куча китов для установки движки на велик. Простейшая рама-качалка. Двиг без сцепы - на валу резиновый ролик. Запускают двиг, трогаются на педалях потом поджимают посредством рамы-качалки(она подпружинена) ролик к колесу. Из фотографий думаю понятно как это всё собирается и работает. Первые Велосолексы были тоже без автоматической сцепы по тому же принципу. С десяток лет их клепали. Так что схема вполне работоспособная. Из минусов наверное больший вес/размеры. Вот этот Зойшенговский 4Т в две дохлые клячи вместе с горючкой и маслом весит порядка десяти кг. Но просто тракторная тяга))
#97
3767 дней назад
снял я сегодня пластик с глушаком и решил примерить-хочу поставить примерно также как у зореслава, но без смещения в сторону, так вот - хрен влезет, карб нужно скорее всего как-то в сторону выводить. но вот что точно, так это - штатный фильтр очень громоздкий, а внутри обычный поролон и всё.Добавлено спустя 2 минутыа если мотор на бок положить , а не вертикально , то что будет?
#98
Запорожье
4344 дня назад
Hetzer: По поводу стационарных движков. У буржуев есть куча китов для установки движки на велик. Простейшая рама-качалка. Двиг без сцепы - на валу резиновый ролик. Запускают двиг, трогаются на педалях потом поджимают посредством рамы-качалки(она подпружинена) ролик к колесу. Из фотографий думаю понятно как это всё собирается и работает. Первые Велосолексы были тоже без автоматической сцепы по тому же принципу. С десяток лет их клепали. Так что схема вполне работоспособная. Из минусов наверное больший вес/размеры. Вот этот Зойшенговский 4Т в две дохлые клячи вместе с горючкой и маслом весит порядка десяти кг. Но просто тракторная тяга))
минусов гораздо больше чем вы думаете.... я нечто подобное как о конструировал... сначала делал прижимной валик к колесу... вроде все просто.. прижал моторчик к покрышке и поехал.. но уверяю, с подобным моторчиком не чего хорошего не ждите.. (не в моторе дело, мотор хорош..) в итоге переделал под шкив с ремнем.. стало гораздо лучше, но всеравно не то.. силенок у движка хватает, но без сцепления или вариатора ремню приходит конец буквально за день...! вот мой вариант не удач и ошибок...
#99
4457 дней назад
о... брат близнец моего)) а с прижимным роликом то что не так?
прикидываю поставить промежуточный вал и на нём уже ролик от движки к промвалу цепочкой ну и подрамник качалку на более серьёзном хомуте собственно и велик другой
#100
3767 дней назад
товарищи, вы такие весёлые, я эту ему создал чтоб обсуждать ТРИММЕРНЫЙ двиг, со стационарным этап размышлений давно прошёл из-за больших размеров и массы.
#101
4457 дней назад
dan_1995:а если мотор на бок положить , а не вертикально , то что будет? ну а сам как думаешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 21:43, Hetzer: причина не указана)
#102
- 13 октября 2013, воскресенье
Копейск
2254 дня назад
мотору ничего,с карбом проблемы
#103
2890 дней назад
Евгений:с карбом проблемы Так ведь насколько я знаю там карб мембранный(на большинстве триммеров) и ему без разницы в каком положении он работает-или я ошибаюсь?
3767 дней назад
карб должен быть мембранный по идее, но его скорее всего нужно как то в сторону отводить, примерно как у калины с карбом от дельты.
#105
- 3 ноября 2013, воскресенье
Киржач
901 день назад
А вот тут у меня вопрос профессионалам в мотовелостроении - зачем коробка передач? Ведь она увеличивает вес и усложняет конструкцию. Вот ещё вопрос - при покупке триммерного мотора колокол с корпусом с подшипниками для него прилагаются? Думаю через год, через другой приобрести. За ответы спасибо заранее.
#106
Выборг
268 дней назад
ВАДИМКА, если только мотор брать,то там только мотор с колодками,нет корпуса с колоколом.Добавлено спустя 1 минутуВес мотора и коробки не сравним с весом ездока и самого велосипеда.Добавлено спустя 8 минутРазмеры креплений одинаковы,по этому моторы продают пустыми.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#107
2890 дней назад
ВАДИМКА:зачем коробка передач Если сказать вкратце-то для увеличения динамики(более быстрый разгон,и большая максималка).В етом и преимущество моторов с передачами.Усложняет-да как без этого,нужно чем - то жертвовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 22:10, Степан: причина не указана)
3767 дней назад
согласен с предыдущими ответами, от себя добавлю, у меня весь триммер, поэтому и колокол со всем есть.Коробка , конечно, усложняет, но по моим ощущениям пользы от неё больше , чем вреда.
#109
- 7 ноября 2013, четверг
3767 дней назад
пришла посылка с редуктором. Впечатления: он маленький! я думал, что больше намного, там 2 цепи и биение колокола в несколько мм, что с ним делать? А теперь фото:
и вот что-там какая то звезда странная, под цепь нестандартную Добавлено спустя 26 минуткак определить какая звезда под вело(с КД) цепь? вот эта например http://www.aliexpress.com/item/14-Tooth-520-20MM-Sprocket-for-ATV-Quad-free-shipping/748815902.html или эта http://www.aliexpress.com/item/15-Tooth-420-20MM-Front-Sprocket-for-Dirt-Pit-bike-free-shipping/751107287.html и ещё куча .?
#110
2696 дней назад
dan_1995:биение колокола в несколько мм, что с ним делать? Да-а-а... искать знакомого токаря и сварщика, либо где то отдельно колокол новый. (ИМХО)
#111
3767 дней назад
непоседа, по идее можно стандартный триммерный выдрать, он нормальный, и туда вставить, да ведь?
#112
2696 дней назад
Не знаю, в руках даже не держал, но думаю, что если подойдёт - почему бы и нет ? (не отправлять же по гарантии! в чём и прелесть посылторга...)
#113
3767 дней назад
непоседа, посмотрел сейчас, там у обычного в центре не гайка , а он заклёпан как то, те если это сточить , то можно снять. и ещё:поставил его и пошёл проверять, поставил холостые как можно меньше, и обнаружил залипание колодок, с обычным колоколом там хрен разглядишь крутится или нет, а тут сразу видно, что скажете, спецы по триммерам?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 16:53, dan_1995: причина не указана)
#114
Выборг
268 дней назад
dan_1995, Так колокол 78 мм или нет ? А то тоже думаю взять такой. Цепь Т-8F или 25Н вероятно. КДшная 415-я цепь, Биение оси или только чашки ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#115
3767 дней назад
там 78, а как определить какое именно биение? на вид чашка немного влево вправо смещается. kalininasity, а с залипанием что можете сказать?
#116
Выборг
268 дней назад
Конкретно залипают без последующего "отлипа" ? Колодки можно подточить не много,или вообще так оставить если "отлипают" без остановки двигателя, то со временем притрутся,может фрикционный материал шершавый слишком. Колокол "рихтануть" можно молоточком аккуратно,к стати какой способ крепления у него кроме гайки с фиксатором резьбы ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#117
Киржач
901 день назад
Такое биение устраняется проточкой на токарном станке - но это если биение небольшое (доли миллиметра) и мясо есть (толщина металла большая). dan_1995: биение колокола в несколько мм, что с ним делать?
#118
3767 дней назад
подумываю заменить колокол на выдранный из стандартного переходника.
#119
1017 дней назад
На редукторе колокол только фиксируется гайкой а так он сам сидит на резьбе. Так что если биение не большое то ставь редуктор и радуйся, просто будет немного звенеть когда колодки цепляют колокол.
#120
Выборг
268 дней назад
Ясно крепление. Проточка в принципе не нужна-биение не сильное-осевое китаёзы плохо прикрутили запчасть.. Ну да позвенит и перестанет...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#121
- 9 ноября 2013, суббота
3767 дней назад
купил сегодня дельту, вроде спорт, не на ходу за 1300 рублей.Наверное темку создам для обсуждения её дальнейшей жизни.
