Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
Валерон
Киров (Кировская обл.)
2763 дня назад
Comp173, Совет дам...вырезай из толстого паронита диски,они как мне говорили долговечные...а вот новоделы что железяки что диски делают полное фуфло((( Я больше склоняюсь к ромашке...но боюсь новодел брать т.к один раз сцепление выжмешь тысячу раз будешь жалеть что взял(((
Comp173electro
Владимир
4575 дней назад
Карпачъ:
Спасибо за дельный совет! Я уж понял что все новое никуда не годное.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Карпачъ:
Первый раз такое слышу что бы из ПАРОНИТА диски делали!Это муть еще та!Из стеклотекстолита (что печетные платы делают) да за такой слышал!
Карпачъ:
На счет дисков фуфло гонят согласен , а вот на счет железных я бы не стал так критично говорить.так как у меня уже не первый сезон ходят и все нормально.
Вот мой блог!
Валерон
2763 дня назад
1alf1, мой знакомый вырезал из толстого паронита и у него сцепление неплохо таки работало! Ну а насчет промежуточных дисков скажу что все делается на одном заводе и там качество никакое((( Может быть тебе попались диски еще с советских запасов,поэтому они крепкие))) Ну а под словом железяки я еще и имел в виду валы,муфты,колен.валы,сцепление,и еще особенно коробку...потому что день поездишь,двигатель располовинишь и увидишь картину репина "не ждали"...все зубья на валах сьедены,и полный хлам там((( Вот такое сейчас качество...полное фуфло((( Вообщем у меня вопрос остается...какое сцепление ставить,ромашку или шлицевое?)))
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
На счет железных дисков, скажу, хоть сцепление с ними жощще, но они намного долговечнее пластиковых.
Карпачъ:
Мое мнение, ставь ромашку, оно практичней и не так быстро изнашиваются внешние шлецы.
Валерон
2763 дня назад
Ну а на счет самоделок я скажу одно...один самоделкин пробует одно,а другой самоделкин другое! Тоже самое и с этими самодельными дисками...один делает из стеклотекстолита а другой из толстого паронита режет...так что тут спорить не уместно))) Я лично все варианты с самодельными дисками буду пробовать...все равно на лавках мотомагазинов 50% полное фуфло...
Ребят, я собрал двигатель столкнулся с проблемой - подключил трос сцепления, надел цепь и иии нажал сцепление на нитралке прокатил мопед в перед но колесо не крутится!? Да ии сцепление стало тугим, масла пока не наливал
Comp173electro
Владимир
4575 дней назад
Значит это не нейтралка
Валерон
2763 дня назад
Makson, так то если собираешься использовать двигатель надо заливать масло! А так ты может быть схватил клин! Половинь обратно двигатель и смотри что там случилось!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Карпачъ:
Он же не писал что заводил его, а прокатил! Регулируй скорости, наверное то была не нейтраль, а вообще все эти действия нужно проводить при залитом масле!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Makson:
То есть ты хочешь сказать что нет сцепления?что именно ты заменил???
Вот мой блог!
ребят у меня такая проблема как крышку закрыть может какое присоспобление нужно для этого
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
димон:
Какую крышку? glasses
Вот мой блог!
кароче корзинка сцепление там пружинка и сверху крышка
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Всегда руками вставлял, если у тебя обычная корзина то проще.В боковые прорези корзины где стоят диски с внешними шлицами вставляем 2 отвертки прямо под столик .Так что бы он максимально поднялся (так будет легче защелкнуть нажимной диск ).Ставим пружину и нажимной диск.По юности когда сил поменьше было , пользовался съемником.
Вот мой блог!
димон, я на днях купил книжечку по обслуживанию мокиков, и там прочитал совет как раз по этой теме. Написано, что нужно включить скорость, для того, чтобы корзина не прокручивалась а на крышку по центру надавить ребром напильника, тогда крышку поставить будет гораздо легче.
виплаш а как ты будешь включать 1 передачу на снятом двигателе?(ситуации бывают разные) альфа +1. суёте винты,отвёртки - (без разнице что) под столик и большими пальцами спокойно ставите. а если ничего не ставить то столик опуститься в низ и вам будет тяжело надавить а ещё хуже повернуть(так как она упрётся в гайку коленвала).
Тут купил новые диски (железные) решил восстановить старую корзину-ромашку ибо у новодела уже срезало лепестки текстолитовых дисков, так вот новые диски не встают на старую муфту), надо подтачивать шлицы. В принципе на один диск ушло 20 минут работы напильником, но всё же неужели нельзя сразу нормально сделать?!))
Comp173electro
Владимир
4575 дней назад
Зачем железные? От них стружка в движок с маслом попадает. Износ большой.
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
Comp173:
От них стружка
Стружкой это не назовёшь, но масло чернеет, а вот вибрация на высоких оборотах больше... и шум.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2011 в 20:59)
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Арон:
За то они служат раз в 30 дольше по времени чем текстолитовые.Даже больше по времени чем колено выходит.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Арон:
Comp173:
От них стружка
Эта, так называемая стружка не страшна, она оседает на дне картера и иной раз так запресовуется в районе рычага сцепления, что ее иной раз тяжело вымыть.
1alf1:
+100, убить их очень сложно, скорее сносятся ведущие на зубцах, да и не одни.
Добрый вечер всем!
требуется консультация, а дело вот в чем: регулирую сцепление, на первой передаче колесо не провернуть, на второй тоже, в нейтральном положении вращается свободно...вроде все нормально..но, включаю первую, выжимаю сцепление, колесо вращается,мопед можно свободно катить, но при этом слышно как позвякивает корзина сцепления. Это нормально или нужно вести регулировку дальше? масло пока в коробку не заливал.
Спасибо
Comp173electro
Владимир
4575 дней назад
Дык правильно. Без масла и будут диски позвякивать если они еще и железные
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Вот молодежь, все пытается сделать на сухую, залей масло, дай всем соприкосающимся деталям смазаться, тогда и коробка заработает, сцепление перестанет звенеть, да и заодно посмотришь нет ли течи!!!
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
Я тоже регулировки делаю "на сухую". Вращая за заднее колесо при нейтральном положении КПП стараюсь добиться минимального (вернее отсутствия) шума. Что бы муфта не касалась шестерен, ни первой, ни второй передач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2011 в 21:31)
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
А разве это нельзя сделать с залитым маслом? у меня всегда это получалось без проблем, но у каждого свои методы, спорить не буду!!
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
Можно, но масло делает "своё дело" и некоторые шумы пропадают, и смягчает звуки. Да и если вдруг захочется разобрать... Снова сливать...
Арон:
Да! это я и имел ввиду, что с маслом можно чего нибудь "не услышать"...Да и сливать-заливать в случае обнаружения трабла тоже неблагодарное занятие.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
zeton23:
А у тебя простое сцепление или "РОМАШКА" в "ромашке" вроде было 2 пружинки и если одну из них поставить наоборот то сцепление не будет работать!
В ромашке как и в обычном сцеплении 1 пружинка, а если пружину перевернуть на 180 градусов ничего не изменится .
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
Вчера был на "железном" рынке. (в Енакиево. Указываю для тех кто знает, где Енакиево).
Так вот купил ведомые диски сцепления, как выразился продавец "металлокерамические".
На снимке видно, то есть не видно никаких следов станочных работ и резца, как будь то штампованные. Магнитом притягиваются как железные, но в руке чувствуется - намного легче. Вот и сюда новые технологии добрались...
Да, Ни упаковки, ни этикеток не видел. Кто делает, не понятно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2011 в 13:39)
Саня Дельта
Волгодонск
4118 дней назад
А какой диск лучше железний или плсмасовый?
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Саня Дельта:
Есть плюсы и минусы, железный ходит дольше и не ломается, а пластик легче, если взять корзину с пластиковыми и металлическими, то вторые намного тяжелее, это явная нагрузка на левый подшипник.
Молчун
Ждановка
1297 дней назад
косованыч:
Вот у меня и появилась идея найти станочника и заказать металлические диски немного потоньше. Прочности хватит, вес и вибрация снизятся, и можно будет поставить пару тройку ведущих, что увеличит их суммарную прочность.
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Арон:
Я тоже за это, ведущие диски получают больше нагрузки и быстрее снашиваются зубья, неужели нельзя было уменьшить их количество, а увеличить их площадь?
А если сделать так что бы ножки столика не шатались, то что нибудь изменится!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
superbuyk:
Так они в идеале и не должны болтаться!
Вот мой блог!
Ну так это в идеале, их же клепали, у меня они чуть чуть болтаются, а что если их заварить!!
Помогите новичку - стал счастливым (без всяких пока - это почти мечта детства) обладателем Верховины-7, дрыгатель S-62. Все бы ничего, но слегка не-комплект - отсутствует тросик сцепления. Приспособить его к ручке на руле не проблема, но... куда его цеплять на двигателе ? Перелопатил все что нашел на форумах - там большинство что видно на фото - это S-58, а там не так вроде. На смех не поднимайте, "я пока учусь"...
С уважением.
MYPPPA
Могилев
272 дня назад
смотри, у тебя слева внизу под надписью S-62 , есть рычажок в него продеваешь трос и зацепляешь за выступ в картере , он там рядом, красным обозначено где крепится трос сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2011 в 17:05)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 22:29
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 15:48
