датчик генератора
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
мне кажется или его пора менять так как искры нет а все остальное в порядке
BrickTop2010@meta.ua
Для начала, не плохо бы измерить сопротивление обмотки.... У исправного датчика оно в районе 35-50 Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 11:27)
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
и как измерять чем (просто я в электрике дуб)
Омметром или любым тестером ,где есть эта функция!
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
нет я просто когда открыл крышку генератора то на роторе увидел струшку датчика генератора
Это скорее всего из-за появившегося люфта в подшипниках коленвала... Или из-за слишком малого зазора между ротором и датчиком!
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
значит менять (подшипники поменял)
Для начала проверить, а уж потом менять, тем более, что в генераторе есть еще одна часто встречаемая причина - обрыв между обмотками зажигания:
Опять же, надо измерить сопротивление обмоток(между клемой "З"(провод идущий к коммутатору должен быть снят) и массой генератора), оно должно быть в приделах 380-600 Ом
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
нет когда двигатель не кололи то все работало отлично
если ротор будет тереться об сердечник датчика, то искры тоже не будет. Нужно выставить зазор в приделах 0,3-0,5мм
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
Latgalec,если тестер ничего не показывает значит датчик можно выкинуть
только два колеса отделяют нас от неба
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
мне кажется зазор великоват
undefined:
ДА, но предварительно надо убедится, что тестер действительно был правильно установлен в режим для измерения сопротивления smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:01)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
Latgalec, да тестер был установлен в режим для измерения сопротивления )его уже нельзя починить
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
не это я просто подставил к ротору без тестера так как нет
Добавлено через 31 секунду
тоесть только менять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:02)
undefined:
Можно, но сложно, ибо очень тонкая проволока используется для обмотки. Были на форуме кудесники, кто этим занимался ..... скорее от безысходности, чем от нефиг делать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:03)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
Latgalec, спасибо)а они дорогие
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
тогда поеду покупать так как подручных средств нет
Добавлено через 26 секунд
датчик генератора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:05)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
ни кто не в курсе сколько он примерно стоит
BrickTop2010:
Если кажется,то надо щуп использовать! Практически при любом зазоре будет искра, вопрос лишь в том - в нужное ли время?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:10)
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
её вообще нет
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
Latgalec, или по лезвию можно если конечно люфт подшипника не сильный
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
а обмотки в норме
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ:
в наших краях 5$, в ваших - думаю что дешевле!
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4637 дней назад
BrickTop2010, значит меняй датчик
BrickTop2010
Запорожье
4870 дней назад
подшипники новые
Добавлено через 39 секунд
тогда всем спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:09)
2447 дней назад
MegaJet
Октябрьск
4783 дня назад
Здравствуйте,пропала искра на сварочном агрегате MSG CHOPPER.Спаял последнюю схему (номер 3).Аппарат оживился,но сильно начал дымить.Может кто подскажет,что можно сделать?
Прикрепленные файлы:
0e788d5f5ef9_522a9b0e6d3cb.jpg | 29,99 Кб | Скачали: 1525 раз
noize
Нефтегорск
2069 дней назад
как установить два датчика на генератор? вот фото такого генератора а как сделать не знаю. http://moped-mokik.ucoz.ru/_pu/0/29221377.jpg
mitroxa
1319 дней назад
noize, При помощи прямых рук.
С таким подходом скоро появятся темы "как при помощи дрели, сверла и керна просверлить отверстие.
IMR-2
759 дней назад
noize:
Извините, а это Вам зачем?
- От Матфея 22:37
punk
Ровно
3909 дней назад
noize, это фото самодельного двухцилиндрового двигателя карпаты, и второй датчик там стоит для второго цилиндра, как я понял
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:50
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 20:28
Kenny отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 20:17
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 20:05
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:23
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:15
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
