датчик генератора
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
мне кажется или его пора менять так как искры нет а все остальное в порядке
BrickTop2010@meta.ua
Для начала, не плохо бы измерить сопротивление обмотки.... У исправного датчика оно в районе 35-50 Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 11:27)
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
и как измерять чем (просто я в электрике дуб)
Омметром или любым тестером ,где есть эта функция!
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
нет я просто когда открыл крышку генератора то на роторе увидел струшку датчика генератора
Это скорее всего из-за появившегося люфта в подшипниках коленвала... Или из-за слишком малого зазора между ротором и датчиком!
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
значит менять (подшипники поменял)
Для начала проверить, а уж потом менять, тем более, что в генераторе есть еще одна часто встречаемая причина - обрыв между обмотками зажигания:
Опять же, надо измерить сопротивление обмоток(между клемой "З"(провод идущий к коммутатору должен быть снят) и массой генератора), оно должно быть в приделах 380-600 Ом
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
нет когда двигатель не кололи то все работало отлично
если ротор будет тереться об сердечник датчика, то искры тоже не будет. Нужно выставить зазор в приделах 0,3-0,5мм
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec,если тестер ничего не показывает значит датчик можно выкинуть
только два колеса отделяют нас от неба
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
мне кажется зазор великоват
undefined:
ДА, но предварительно надо убедится, что тестер действительно был правильно установлен в режим для измерения сопротивления smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:01)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, да тестер был установлен в режим для измерения сопротивления )его уже нельзя починить
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
не это я просто подставил к ротору без тестера так как нет
Добавлено через 31 секунду
тоесть только менять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:02)
undefined:
Можно, но сложно, ибо очень тонкая проволока используется для обмотки. Были на форуме кудесники, кто этим занимался ..... скорее от безысходности, чем от нефиг делать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:03)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, спасибо)а они дорогие
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
тогда поеду покупать так как подручных средств нет
Добавлено через 26 секунд
датчик генератора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:05)
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
ни кто не в курсе сколько он примерно стоит
BrickTop2010:
Если кажется,то надо щуп использовать! Практически при любом зазоре будет искра, вопрос лишь в том - в нужное ли время?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:10)
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
её вообще нет
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, или по лезвию можно если конечно люфт подшипника не сильный
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
а обмотки в норме
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ:
в наших краях 5$, в ваших - думаю что дешевле!
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
3701 день назад
BrickTop2010, значит меняй датчик
BrickTop2010
Запорожье
3934 дня назад
подшипники новые
Добавлено через 39 секунд
тогда всем спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:09)
1510 дней назад
MegaJet
Октябрьск
3846 дней назад
Здравствуйте,пропала искра на сварочном агрегате MSG CHOPPER.Спаял последнюю схему (номер 3).Аппарат оживился,но сильно начал дымить.Может кто подскажет,что можно сделать?
Прикрепленные файлы:
0e788d5f5ef9_522a9b0e6d3cb.jpg | 29,99 Кб | Скачали: 1322 раза
noize
Нефтегорск
1133 дня назад
как установить два датчика на генератор? вот фото такого генератора а как сделать не знаю. http://moped-mokik.ucoz.ru/_pu/0/29221377.jpg
mitroxa
383 дня назад
noize, При помощи прямых рук.
С таким подходом скоро появятся темы "как при помощи дрели, сверла и керна просверлить отверстие.
IMR-2
28 дней назад
noize:
Извините, а это Вам зачем?
- От Матфея 22:37
punk
Ровно
2973 дня назад
noize, это фото самодельного двухцилиндрового двигателя карпаты, и второй датчик там стоит для второго цилиндра, как я понял
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 10:01
Stunt отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:00
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:03
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
