- 29 сентября 2012, суббота
Запорожье
3934 дня назад
мне кажется или его пора менять так как искры нет а все остальное в порядке
Для начала, не плохо бы измерить сопротивление обмотки.... У исправного датчика оно в районе 35-50 Ом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 11:27)
Запорожье
3934 дня назад
и как измерять чем (просто я в электрике дуб)
Омметром или любым тестером ,где есть эта функция!
Запорожье
3934 дня назад
нет я просто когда открыл крышку генератора то на роторе увидел струшку датчика генератора
Это скорее всего из-за появившегося люфта в подшипниках коленвала... Или из-за слишком малого зазора между ротором и датчиком!
Запорожье
3934 дня назад
значит менять (подшипники поменял)
Для начала проверить, а уж потом менять, тем более, что в генераторе есть еще одна часто встречаемая причина - обрыв между обмотками зажигания:
Опять же, надо измерить сопротивление обмоток(между клемой "З"(провод идущий к коммутатору должен быть снят) и массой генератора), оно должно быть в приделах 380-600 Ом
Запорожье
3934 дня назад
нет когда двигатель не кололи то все работало отлично
если ротор будет тереться об сердечник датчика, то искры тоже не будет. Нужно выставить зазор в приделах 0,3-0,5мм
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec,если тестер ничего не показывает значит датчик можно выкинуть
только два колеса отделяют нас от неба
Запорожье
3934 дня назад
мне кажется зазор великоват
undefined:если тестер ничего не показывает значит датчик можно выкинуть ДА, но предварительно надо убедится, что тестер действительно был правильно установлен в режим для измерения сопротивления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:01)
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, да тестер был установлен в режим для измерения сопротивления )его уже нельзя починить
Запорожье
3934 дня назад
не это я просто подставил к ротору без тестера так как нет Добавлено через 31 секунду тоесть только менять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:02)
undefined:его уже нельзя починить Можно, но сложно, ибо очень тонкая проволока используется для обмотки. Были на форуме кудесники, кто этим занимался ..... скорее от безысходности, чем от нефиг делать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:03)
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, спасибо)а они дорогие
Запорожье
3934 дня назад
тогда поеду покупать так как подручных средств нет Добавлено через 26 секунд датчик генератора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:05)
Дзержинск
3701 день назад
ни кто не в курсе сколько он примерно стоит
BrickTop2010:мне кажется зазор великоват Если кажется,то надо щуп использовать! Практически при любом зазоре будет искра, вопрос лишь в том - в нужное ли время?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:10)
Запорожье
3934 дня назад
её вообще нет
Дзержинск
3701 день назад
Latgalec, или по лезвию можно если конечно люфт подшипника не сильный
Запорожье
3934 дня назад
а обмотки в норме
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ: ни кто не в курсе сколько он примерно стоит
в наших краях 5$, в ваших - думаю что дешевле!
Дзержинск
3701 день назад
BrickTop2010, значит меняй датчик
Запорожье
3934 дня назад
подшипники новые Добавлено через 39 секунд тогда всем спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 12:09)
1510 дней назад
- 7 сентября 2013, суббота
Октябрьск
3847 дней назад
Здравствуйте,пропала искра на сварочном агрегате MSG CHOPPER.Спаял последнюю схему (номер 3).Аппарат оживился,но сильно начал дымить.Может кто подскажет,что можно сделать?
- 26 октября 2013, суббота
Нефтегорск
1133 дня назад
как установить два датчика на генератор? вот фото такого генератора а как сделать не знаю. http://moped-mokik.ucoz.ru/_pu/0/29221377.jpg
383 дня назад
noize, При помощи прямых рук. С таким подходом скоро появятся темы "как при помощи дрели, сверла и керна просверлить отверстие.
28 дней назад
noize:как установить два датчика на генератор? Извините, а это Вам зачем?
Ровно
2973 дня назад
noize, это фото самодельного двухцилиндрового двигателя карпаты, и второй датчик там стоит для второго цилиндра, как я понял
