#2352
- 22 сентября 2013, воскресенье
Барановичи
2097 дней назад
Selivan: звиняюсь, зажигание электронное. построечный резистор есть и я на 100% уверен что его крутили братья по разуму
значит покрутите его в сторону увеличения сопротивления.Должно помочь.По оборотам слышать будете даже на холостых.Но очень аккуратно крутите-он ломкий.Если не будет реакции на него-значит подстроечник неисправен и закорченел в одном сопротивлении...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 22:06, Evgenec13: причина не указана)
#2353
Казань
3870 дней назад
звиняюсь еще раз, в какую сторону крутить- по часовой или против?
#2354
Барановичи
2097 дней назад
там есть + и-...должно помочь в +
#2355
- 23 сентября 2013, понедельник
Винница
3721 день назад
тот подстроечник изменяет силу искрового розряда.
#2356
Барановичи
2097 дней назад
ВИТЁК S51: тот подстроечник изменяет силу искрового розряда.
Тот подстроечник меняет угол опережения зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2013 в 12:00, Evgenec13: причина не указана)
#2357
Винница
3721 день назад
Evgenec13:Тот подстроечник меняет угол опережения зажигания. Никакого опережения он не меняет. Изменяя сопротивление понаблюдайте за искрой и сделайте выводы.А еще достаточно посмотреть схему включения того резистора чтобы понять что он меняет силу искры пропуская часть сигнала на массу.
#2358
Кто в курсе, гильза на S51 съёмная или залита в рубашку?
#2359
Троицк
98 дней назад
Pedro de Pakas:гильза на S51 съёмная или залита в рубашку? Съёмная. Я менял на газу дома.
Nemo me impune lacessit
#2360
Барановичи
2097 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Тот подстроечник меняет угол опережения зажигания. Никакого опережения он не меняет. Изменяя сопротивление понаблюдайте за искрой и сделайте выводы.А еще достаточно посмотреть схему включения того резистора чтобы понять что он меняет силу искры пропуская часть сигнала на массу. бред.почитайте материалы ещё по "дырчику"...он меняет порог срабатывания тиристорного ключа.Почитайте ещё раз как работает тиристорный ключ в зависимости от времени подачи упр.сигнала....отсюда и видимая "сила" искры.Даже когда люди изобретали электронное зажигание для газовых мопедов-об этом много писали.Почитайте материалы бывшего сайта...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 сентября 2013 в 23:10, Evgenec13: причина не указана)
#2361
Винница
3721 день назад
[quote=]бред.почитайте материалы ещё по "дырчику"...он меняет порог срабатывания тиристорного ключа.Почитайте ещё раз как работает тиристорный ключ в зависимости от времени подачи упр.сигнала....отсюда и видимая "сила" искры.Даже когда люди изобретали электронное зажигание для газовых мопедов-об этом много писали.Почитайте материалы бывшего сайта...[/quote] искра изменяется не только на глаз но и в реальности и до нуля. И если изменить этот ваш угол до того момента когда двигатель заглохнет, то как потом не регулируй зажигание, а он не заведется по причине слабой искры. Это скорее побочный еффект чем регулировка, зачем тогда нам немцы предоставили возможность вращать статор генератора если можно регулировать открытие тиристора? В скутерах например датчик никуда не подвинешь.Добавлено спустя 6 минутСегодня случайно узнал что на украинской заправке "Укр нафта" появился новый бензин А95S в состав которого входит 38% етилового спирта. Его цена 9,30грн, а обычный А95 - 10,70грн. Кто что может сказать по этому поводу? Интерестно как поведет себя Симсон на нем.Почитал отзивы в инете, так везде пишут автомобилисты, а о двухтактных двигателях нислова..
#2362
- 24 сентября 2013, вторник
Барановичи
2097 дней назад
Виктор-почитайте как работает тиристор...И какой величины напряжение он выдаёт в момент отпирания(в разное время-будет разный сигнал).
#2363
Винница
3721 день назад
Evgenec13:Виктор-почитайте как работает тиристор...И какой величины напряжение он выдаёт в момент отпирания(в разное время-будет разный сигнал). Как работает тиристор я знаю и такая регулировка никоме не нужна. Что бы сохранить нормальную роботу двигателя зажигание нужно регулировать поворотом статора и никак иначе.
#2364
Барановичи
2097 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13:Виктор-почитайте как работает тиристор...И какой величины напряжение он выдаёт в момент отпирания(в разное время-будет разный сигнал). Как работает тиристор я знаю и такая регулировка никоме не нужна. Что бы сохранить нормальную роботу двигателя зажигание нужно регулировать поворотом статора и никак иначе. но тем не менее в симсоне есть 2 регулировки зажигания.Или вы думаете немцы были дураки и электронное зажигание зря начали ставить?
#2365
Винница
3721 день назад
Evgenec13, я только за электронику! Я веду к тому что эта регулировка делалась не для изменения угла, а скорее для того чтоб подружыть конкретный тиристор с конкретным датчиком так как есть разброс параметров и не все симсоны будут работай с одной и той же настройкой. Если поставить резистор в опреленное положение то один мой Симсон будет прекрасно работать, а на другом даже искры не будет, и проблема тут совсем не в опережении..
#2366
2430 дней назад
Не хочет работать мой симсон с карпатовской или китайской катушками зажигания. На карпатовской искра есть, и хорошая, но не заводится нивкакую, на китайской катушке зажигания искры вообще нет(. Ставлю родную катушку- заводится и работает но холостых как не было так и нет. Думаю переходить на электронику(генератор есть) нету только коммутатора. (читал , что от дио подходит или от фмб).
#2367
Винница
3721 день назад
Anton4eGG, если зажигание контактное, то и не будет работать. На контактах ниже напряжение чем на электронике.
#2368
Барановичи
2097 дней назад
Anton4eGG: Не хочет работать мой симсон с карпатовской или китайской катушками зажигания. На карпатовской искра есть, и хорошая, но не заводится нивкакую, на китайской катушке зажигания искры вообще нет(. Ставлю родную катушку- заводится и работает но холостых как не было так и нет. Думаю переходить на электронику(генератор есть) нету только коммутатора. (читал , что от дио подходит или от фмб).
насколько я могу судить-я как собирал свежий двигатель-никогда вначале они не держали холостые.Пока притрутся центровочные шайбы...Пока уйдёт тугой ход поршня-не будет нормальных холостых.Примерно через 50-100км обкатки становится нормально. Добавлено спустя 4 минутыВиктор-настоятельно рекомендую освежить данные по зажиганию со старого дырчика!Никакой регулировочный резистор не выдержит нагрузки под тем видом как вы описываете.Он служит именно для изменения угла опережения.Почитайте ещё раз темы связанные с переделкой зажигания и установкой датчика на двигатели Д8.
#2369
Барановичи
2097 дней назад
И кстати,Виктор-расскажите ваши предположения почему польский блок с его родными резисторами не давал газу а только холостые и средние обороты...А только после того как я изменил номинал-он начал работать как положено...Только не говорите что это была слабая искра...
#2370
Винница
3721 день назад
Evgenec13:Виктор-расскажите ваши предположения почему польский блок с его родными резисторами не давал газу а только холостые и средние обороты...А только после того как я изменил номинал-он начал работать как положено...Только не говорите что это была слабая искра... я сам уже не раз проходил через все это. Если бы проблема была в неправильном опережении, то вы бы могли исправить положение поворотом статора, но поверьте на слово, у вас бы ничего не получилось потому что проблема не в этом. И если ухудшение качества искрового розряда при изменении даного сопротивления и полное исчезновение искры в определенном положении вы считаете регулировкой угла, то я даже и незнаю что сказать. Были симптомы как у вас, с трудом работал на холостых и на открытие дроселя не реагировал, а искра визуально была очень слабая, и только после установки родного коммутатора и регулеровке данного резистора удалось завести двигатель, но потом выяснил что причиной был обгоревшый контакт в генераторе. Этим летом заглох в дороге изза отсутствия искры на всех коммутаторах, а решыл проблему регулировкой данного сопротивления. Можно предположыть что датчик по непонятным причинам стал давать слабее сигнал которого не достаточно для открытия тиристора. Или вы хотите сказать что я изменил угол опережения и от этого у меня появилась искра? Если хорошо подумать, то угол может немножко менятся при увеличении сопротивления за счет более раннего открытия тиристора по фронту наростания импульса с датчика, но разница совсем незначительна. И это все из личного опыта, из того что я видел своими глазами, а не вычитал в инете.
#2371
Барановичи
2097 дней назад
вы так пишете как будто я от балды взял...у меня НЕТ обгоревших проводов и блок не работал.И ничего я не регулировал-никакой статор не крутил!Я его сделал и он работает.Принцип работы блока зажигания описан людьми умнее и вас и меня.Так что пусть человек пробует менять опережение методом регулировки резистора(у вас толщина искры).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 19:50, Evgenec13: причина не указана)
#2372
Винница
3721 день назад
Evgenec13:у меня НЕТ обгоревших проводов и блок не работал разве я писал что у вас обгорели провода? Я описал как было у меня, а не увас. Evgenec13:И ничего я не регулировал-никакой статор не крутил!Я его сделал и он работает из этих слов какраз понятно что вы совсем не интересовались что да как устроено. Если бы проявили любопытство и изменили ваше опережение статором, а не ризистором, то увидели бы что двигатель так и не работает потому что дело было не в опережении. Evgenec13:у вас толщина искры и опять же если бы проявили интерес и понаблюдали за искрой, то наверное удивились бы что не только у меня, но и у вас  Я не с марса прилетел и мои Симсоны такие же как у всех. Добавлено спустя 4 минутыКстати я добился такой искры что аж начал обгорать електрод свечи. В месте где лупит искра заметно уменьшилась толщина електрода после 1000км пробега.
#2373
- 25 сентября 2013, среда
Барановичи
2097 дней назад
Если бы вы Виктор почитали о чём речь-вы бы не называли "толщиной искры" понятие "опережение зажигания".Когда тиристор выдаёт пол волны в разные промежутки времени и разные по величине в зависимости от оборотов.И за всё это счастье отвечает блок зажигания.А крутя статор вы добьётесь только что бы искра была в ВМТ.Регулировки зависимости оборотов и искрообразования НЕ БУДЕТ!Я уже говорил что без электронного блока-будет газовый мопед(контакты и конденсатор).Рекордов вы на нём не поставите.Это известно ещё с советских времён по газовым мопедам.Почитайте про переходы с газового на электронику...Давайте не будем спорить...Если считаете что контактами вы достигнете неземных высот-удачи...Пусть человек попробует выставить зажигание и крутя статор и подкручивая блок и качество смеси. И кстати-у меня получилось то что вы так не хотите воспринимать.Блок работает лучше.Мопед быстрее.Хозяин мопеда-ДОВОЛЕН.И это всё-не подкручивая статор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 00:18, Evgenec13: причина не указана)
#2374
Винница
3721 день назад
Evgenec13, Вижу вы ничитанный) Давайте я закину фотку блока без компаунда и вы покажете мне на нем елементы которые отвечают за: Evgenec13:пол волны в разные промежутки времени и разные по величине в зависимости от оборотов Evgenec13:А крутя статор вы добьётесь только что бы искра была в ВМТ поворачивая статор изменяется угол, но он статический. А то что в зависимости от оборотов изменяется величина сигнала, то только от того что генератор вырабатывает больше напряжение, это вам не батарейная система зажигания, а самое примитивное магнето. Задам еще раз самый первый вопрос, вы видели схему блока и как включен тот подстроечник? Он замыкает датчик на массу и соответственно чем меньше сопротивление тем выше нужны обороты чтоб искра вопше появилась. Evgenec13:И кстати-у меня получилось то что вы так не хотите воспринимать.Блок работает лучше где я такое писал? Я все прекрасно воспринимаю просто хочу доказать что вы регулировали не то что думаете) Интерестно зачем в автомобилях с трамблером ставили центробежный регулятор для изменения уоз в зависимости от оборотов, а на инжекторе зашывают в ебу таблицу с углами и ставят кучу датчиков чтобы реализовать такое опережение если все это оказывается уже давно есть в таком примитивном блоке? Нас коммутатор состоит из конденсатора(накопление енергии), тиристора(открытие по сигналу датчика. Сигнал с датчика статический и не меняет момент в зависимости от оборотов, а только свою амплитуду),диодов(для выпрямления)и резисторов в цепи датчика.
#2375
2819 дней назад
Приветствую!Хотел попробовать разрешить Ваш спор,но сначала хочу узнать,как Вы выставляете зажигание?Дело в том,что для регулировки зажигания я использую стробоскоп типа СТБ-1.На маховике зажигания есть заводская риска и на половинке картера тоже(М541).Соответственно,направляя пучок света на в место риски на картере ловим зажигание.При грубой несовмещённости(+,-более 2гр) регулируем подвижкой статора зажигани,останавливая двигатель разумеется.А подстроечным сопротивлением на коммутаторе добиваемся точного совмещения рисок.Если при направленном пучке света стробоскопа риска маховика "гуляет",это говорит о неисправности в цепи контактов зажигания,свечи,подкорачивании и т.п..Вывод:подстроечное сопротивление изменяет угол опережения зажигания в пределах +,-2гр,то есть незначительно,на то оно и подстроечное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 12:01, Simsodont: причина не указана)
#2376
Молодечно
3123 дня назад
Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше поставить втулки в раму, где движок крепится вместо резиновых - может, фторопластовые или бронзовые какие? Или подобрать что-то резиновое всё же?
#2377
Винница
3721 день назад
Simsodont, я так и писал, что если оно и изменяет угол, то совсем незначительно изза непрямоугольности импульса с датчика. Вот если бы у нас стоял датчик Холла, то этот подстроечник совсем ничего не изменял бы.Добавлено спустя 7 минутalexplorer, наверное лучше оставить резиновые что бы двигатель не жестко сидел на раме
#2378
Барановичи
2097 дней назад
Настраивал так-по рискам поставил плашку с катушками(благо на коленвале стоит шпонка и не даёт магниту съехать).завёл и поехал(у меня электроника).Смотрю как реагирует на ручку газа-запаздывает или нет(то есть правильно ли выставил риски-но не было ни разу что бы не попал).Новый блок работает намного веселее-т.к по заводскому он ни в дугу не хотел вообще выше средненьких работать-я поменял номинал(путём впаивания подстроечника с большим диапазоном регулировки).После того как словил хорошие обороты замерил и впаял постоянный номинал.Но 2мя градусами там и не пахнет-слишком большой разброс получился.В общем что бы не быть голословным ещё раз скажу что со мной был autokar и мы ставили старый и новый блок-разница была охеренная(сорри).Ни к чему не призываю-просто констатирую реальный факт.Сейчас дособираю двигатель(который в своё время заклинил) и поставлю после обкатки новый блок для испытания по скорости и мощности.После испытаний отпишусь что получается по сравнению с заводским по скорости.Боюсь только что бы вразнос чего не пошло-может переборщил с оборотами...
#2379
Винница
3721 день назад
Evgenec13, каждый Симсон капризничает по своему. ВОт у меня например на одном работают все коммутуторы и почти на всех регулировках, но чтоб они заработали на другом их нужно очень точно отрегулировать, причем если добавить несколько Ом то он уже не набирает обороты как у вас, а если убрать несколько Ом то пропадает искра, нужно 16-20 Ом и не больше, не меньше. Вот так бывает..
#2380
Троицк
98 дней назад
alexplorer:Или подобрать что-то резиновое всё же? Я делал так. Покупал стандарный сайлентблок от заднего аморта жигуля или волги. Пойдёт и то и другое, главное, чтоб внутр.диаметр был меньше нашей втулки на 4-5 мм. Далее насаживаем наш сайленблок на болт, без втулки. По-моему М10. Затягиваем с обратной стороны гайкой, не сильно, чтоб небылодеформации резины.Вставляем нашу приспособу в дрель и подходим к точилу. Включаем дрель и точило и прижимаем сайлентблок к точильному камню. Обрабатывается резина за секунды. Тут главное не перебдеть. Стачиваем до диаметра посадочного места сайлентблока по внешнему диаметру с лёгким натягом. Разбираем приспособу. Смазываем наружнюю часть полученного резин. изделия жидким мылок или просто мылим с водой (только не смазкой- разбухнет и резина станет мягкой) и вставляем в кронштейн. Далее подбираем подходящий по диаметру шарик подшипника (чтоб был немного больше в диам, чем втулка) и обильно мылим и шарик и втулку. Ставим шарик в отверстие и упираем в него втулку. Хлёстким ударом молотка по втулке пробиваем её с шариком в сайленблок. После этого сайлентблок будет жёстко и крепко сидеть в кронштейне. Удачи.
#2381
Барановичи
2097 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, каждый Симсон капризничает по своему. ВОт у меня например на одном работают все коммутуторы и почти на всех регулировках, но чтоб они заработали на другом их нужно очень точно отрегулировать, причем если добавить несколько Ом то он уже не набирает обороты как у вас, а если убрать несколько Ом то пропадает искра, нужно 16-20 Ом и не больше, не меньше. Вот так бывает..
блоки могут тоже отличаться.Польские не все повторяют оригинал-есть вроде 3 вида(я насчитал)...Что касается регулировок-то по сравнению с германским у поляков идёт на разбежка в десятки ом.Что делает их более радостной покупкой...Можно неплохо оживить мопездик...
#2382
Винница
3721 день назад
Evgenec13, неа, в моем случае проблема не в блоках. На одних и тех же блоках один симсон прекрасно работает, а для другого эти блоки уже нужно подстраивать. Только немогу понять почему так, раньше было нормально..
#2383
957 дней назад
ВИТЁК S51, большую роль еще играет глубина посадки магнита относительно датчика,попробуйте замерить-на разных движках есть разбежка в глубине посадки магнита относительно планшайбы с катушками,имеем и разность в интенсивности сигнала с датчика,соответственно и требуется подстройка.Можно слегка осадить втулку магнита внутрь,можно наружу,разумеется с последующей балансировкой на оправке,описывал выше. Вероятно,имеем небольшой люфт в коренных,если раньше было нормально,или подсела шейка к-вала и он начал слегка перемещаться влево-вправо,такой вариант у меня был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 21:24, magdino1951: причина не указана)
#2384
Винница
3721 день назад
magdino1951, в один прекрасный день просто пропала искра в дороге. Что только не делал и случайно попробовал покрутить подстроечник на блоке и свершылось чудо. Если раньше он мог работать на любых настройках, хоть 20 Ом, хоть 2кОм, то теперь только в пределах 15-25 Ом. Но что самое обидное, я наделал много коммутаторов и позаливал их чтоб влага не попадала и теперь их нужно долбить и менять резистор. менял полнюстью статор со всеми катушками и датчиком, коренные почипники в норме, но изза почипников искра не пропадет же полностью.
#2385
Барановичи
2097 дней назад
пластиковый сепаратор в подшипнике корзины сцепления-нормально?Открывать его для смазки из общего корыта-нужно или нет?Внутри-что то похожее на вазелин...
#2386
Винница
3721 день назад
Evgenec13, насколько я знаю все подшипники должны быть открытыми, я всегда открываю.
#2387
Барановичи
2097 дней назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, насколько я знаю все подшипники должны быть открытыми, я всегда открываю.
меня беспокоит пластик вместо металла
#2388
957 дней назад
Evgenec13, Нормально пластиковый сепаратор,открывать желательно.Внутри смазка с добавками дисульфида молибдена(должна быть),если фирма правильная,наши капают невесть что-то подозрительное. Да,по поводу электроискрового способа восстановления коренных шеек коленвала Симсона(и не только),обещал сделать эксперимент(пост 2011 и 2018).Приглашаю посмотреть пробы повторения более технично,что-ли,на станке с фиксированным усилием прижима и подачи: http://youtu.be/O-ZPNJBF81c http://youtu.be/RG6616TG2h0 http://youtu.be/TBT19Qcn1aE Кое-что получилось.Отвечу,кому интересно,имею кое-какие выводы и небольшую наработку способа. Добавлено спустя 20 минутВИТЁК S51:изза почипников искра не пропадет же полностью. так и у меня не пропадала,была такая хиленькая а схватывало через раз,иногда и не тянуло,я уже грешил на сальники и расшил движок,а они нормально и мне облом в этой теме,тогда заодно поменял подшипники,вставил нормальный к-вал и получилось.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2013 в 23:53, magdino1951: дополнение)
#2389
- 26 сентября 2013, четверг
Чехов
Все подшипники в моторе должны быть открытыми. Не зависимо от того, какие там стояли заглушки пластиковые, или металлические. В том числе и коренные на каленвале. Как-то, в одном из своих постов Евгенек 13 сказал, что они смазываются сгоревшим маслом. Ничего подобного. Они смазываются свежим маслом находящимся в бензино масляной смеси. Она засасывается из карбюратора сначала в КШК и смазывает там и ВГШ, и НГШ и коренные КВ и только после этого попадает в камеру сгорания. Помимо смазки, эта смесь ещё и отводит тепло от подшипников, попросту говоря, охлаждает их. То же самое можно сказать и о подшипниках КПП, они смазываются и охлаждаются маслом, находящимся в КПП. Так что, ребята, все подшипнички перед установкой в мотор, нужно открывать. Тогда они будут работать дольше и надёжней.
#2390
423 дня назад
Немного оффтопика: посмотрел тут фотки, очень захотелось S51 с FMB.
#2391
Барановичи
2540 дней назад
Dimsan, с шариком отличный способ, а то я точил конус...
