Irbis Virago 110
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
Фролов:
ferdinand1974:
добрый всем день. купил ирбис вираго 110. вчера первый раз выехал. при включении передач чувствуеться удар. это нормально? или надо регулировать сцепление.
Это нормально, просто конструктивная особенность. На 2т мопедах типа Дерби, Триггера удар раза в 3 сильнее, и коробки на них (и вилки переключения) абсолютно нормально ходят по 20-30 (и более) тысяч.
ок спасибо
Kaddafi
Ульяновск
1858 дней назад
Если сцепление ведет, то удар будет сильнее. В этом случае необходимо отрегулировать сцепление, в магазинах оно часто плохо отрегулировано на новых мопедах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 19:11, Kaddafi: причина не указана)
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
Kaddafi:
регулировать свободный ход? или там еще есть регулировки
Kaddafi
Ульяновск
1858 дней назад
Я отрегулировал свободный ход оболочки троса сцепления на 2 мм. Затем с правой стороны двигателя открутил винты крепления и снял правую декоративную накладку двигателя.
Ослабил контргайку и завернул регулировочный винт на 1/4 оборота. Потом собрал все обратно и проверил, не ведет ли сцепление. Так делал несколько раз, пока сцепление не перестало вести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2013 в 22:06, Kaddafi: причина не указана)
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
Kaddafi:
ок где такую книжку взял
Kaddafi
Ульяновск
1858 дней назад
Вот отсюда я взял фото http://www.motovelosport.ru/cat/china_scooter_mokik_directive/30.php
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
ferdinand1974:
Kaddafi:
все нашел hoho
Jin
Jin
3764 дня назад
Kaddafi:
Не совсем правильно. Надо вкручивать регулировочный винт до момента упора его в выжимной подшипник (если крутить рукой без инструмента это чувствуется как возрастание усилия, в приципе и через отвертку можно почувствовать) и повернуть его в обратном направлении на 1/4 оборота.
Не до полного упора, а до задевания подшипника! иначе вы просто выжмете сцепление этим болтом и оно начнет буксовать.
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
на ирбис вираго 110 менял ктонибудь мартеры если да то на что. чтоб помягче
Jin
Jin
3764 дня назад
ferdinand1974:
Мартеры - это типа блестящие ароматизаторы?
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
да типа блестящие штуки сзади стоят. пипец жесткие sad
2211 дней назад
ferdinand1974:
мартеры
Даже жаргона не знают. Правильно АМОРТЁРЫ произносится и пишется.
ferdinand1974
Одинцово
4736 дней назад
Prof61:
ferdinand1974:
мартеры
тоже профессор ха
Ivantev@mail.ru
Белгород
4898 дней назад
Как установить зажигание на Ирбис Вираго 110 кубДобавлено спустя 2 минутыКак установить зажигание на Ирбис Вираго 110 куб.?
Ivantev54
2211 дней назад
Ivantev@mail.ru,
никак, на китайских двигателях зажигание НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
stefan
Надым
4841 день назад
ребята привет подскажите скок стоит irbis virago 110к с доставкойДобавлено спустя 4 минутыребята подскажите скок стоит мопед idris virago c доставкой
2437 дней назад
А что в Google забанили ? https://www.google.ru/search?q=irbis+virago+110%D0%BA+%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9&oq=irbis+virago+110%D0%BA+%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9&aqs=chrome.0.69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
motopst
4800 дней назад
Добрый день! Всем любителям irbis virago. Продается новый, без пробега, цена 22000 руб., звоните 8 926 890 91 33 или пишите.
Прикрепленные файлы:
img-9306_5214970c91068.jpg | 1090,95 Кб | Скачали: 1410 раз
img-9305_5214970c93b75.jpg | 1173,19 Кб | Скачали: 1285 раз
VIRAGO_777
Энгельс
4770 дней назад
Помогите,ооочень большой расход непойму в чём дело,поменял поршневую обкатал по правилам всё было хорошо как вдруг начал жрать,раньше на 0,5 весь вечер катался сейчас же на пол часа хорошо хватит(( Что может быть???? dash
Lenin_01
Гатчина
2514 дней назад
VIRAGO_777, одометр, как понимаю, уже отвалился. В часах соображать сложнее... Либо Вы гашетку стали на полную выкручивать, либо всё время на первой передаче ездите, либо карбюратор придется настраивать. Кстати, разберите карбюратор на предмет отвинтившегося жиклера. Кто-то на форуме уже писал о такой проблеме.
2211 дней назад
VIRAGO_777, Тебе привиделось. При повышении расхода в 6 раз из глушака валило бы как из паровоза. Замеряй точнее или где-то течёт (бывает из под карба струёй, когда поплавок заест в нижнем положении)
VIRAGO_777
Энгельс
4770 дней назад
Я как бы не совсем тормоз и везде прокладки мопенял и карб регулированный а расход заметно увеличился(( На мотоцикле всё лето откатал бес проблем,и знаю сколько он премерно должен жрать,но что сейчас ужас..((
2211 дней назад
VIRAGO_777, Меряй с точностью до грамма и смотри дымит/не дымит. Всё.
VIRAGO_777
Энгельс
4770 дней назад
Я думаю может воздух где то хапает?
Lenin_01
Гатчина
2514 дней назад
VIRAGO_777:
Вас не поймешь. Пишите все, как второклассники-второгодники. Пойди догадывайся, кто толковый, а кто - нет. Вот и проходится каждый раз разжевывать...
И вообще, у Вас в Саратове дедушка Вагнер живет. Съездите к нему...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 17:55, Lenin_01: причина не указана)
VIRAGO_777
Энгельс
4770 дней назад
далековато с энгельса... и незнаю такого((Добавлено спустя 6 минут
VIRAGO_777:
Сегодня залью литр и засеку киломераж и посмотрю)Добавлено спустя 14 минут
Prof61:
если дымит что может быть?
2211 дней назад
Если воздух он бы БЕДНИЛ и жрал МЕНЬШЕ. А если дымит, то БОГАТИТ, жрёт и нуждается в проверке карба (настроек в первую очередь) и воздухофильтра.
all
all
3624 дня назад
тут комплекс проверок нужен. все подшипники, покрышки, цепь, карбюратор, выхлоп. если все это в порядке, то меняй свечу и колпачок, можно до кучи и бронепровод с бобиной. если интересно повозиться, то меняй последние элементы по очереди и смотри на расход, если время дороже, то одним махом. если появяться вопросы- зачем менять свечу и колпачок? они и так работают! тогда надо жениться на королеве бензоколонок
Volkmetall
Вышний Волочек
3839 дней назад
Проехал я на своей Вираге 10 000 км... И хочу подвести небольшие итоги пробега.
Что менялось: два тросика сцепления, свечи, воздушный фильтр 2 штуки, поршневые кольца 1 раз, задние тормозные колодки 1 раз, топливный кран 1 раз(отвалилась ручка), замена прокладки между цилиндром и головкой цилиндра(прогорела), цепь ГРМ, звезды и цепь 1 раз(цепь поставил от ВОСХОДа,но пришлось укорачивать), сайлентблоки в маятнике. Из-за падений, ударов и т.д.: 2 руля, 3 подножки )))
Что хочу заменить на данный момент: поршень, кольца, новую голову в сборе(из-за срыва резьбы справой стороны при установки масленного радиатора, и из-за прогоревшего выходного клапана, в падлу новый притирать)))), заднее колесо(пробит диск, появилась трещина и восьмерка, вот такие у нас ямы на дорогах покрытые лужами), задняя резина, задние тормозные колодки, задняя ось, аккумулятор, воздушный фильтр, возможно придется менять новое сцепление(еще не проверял), новый тросик сцепления(какие-то они говно), передние тормозные колодки.
Ну вот вроде и все))) А так хороший тырчик))) хочу ставить в этом сезоне боковой прицеп для поездок на рыбалки. Вот фото моего красавца ))))
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 11:13
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 10:48
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:16
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
