#1931
- 29 июля 2013, понедельник
Винница
3712 дней назад
Berlingo 1967, ни разу в жизни Не видел жигуля который с завода на 4 передаче ехал бы 155, максимум 130, а на 5 передаче уже 150 и это паспортные данные!.. а про Симсон я это все не с неба взял, а сам на таком ехал. при понижении передаточного числа на тех же оборотах двигателя машына будет ехать быстрее и попробуйте мне доказать обратное. Увеличения скорости Не будет только в том случае если двигатель не тянет. И недо мне кидать ети ссылки, прекрасно знаю устройство коробки, всетаки не зря 4 года учился на автомеханика.
#1932
2107 дней назад
Именно про это я и говорю. Если конструкторы Симсона расчитали передаточные числа коробки передач,число зубьев на обеих звездочках,диаметр заднего колеса,то расчет этот был прежде всего от мощности двигателя. И увеличив уменьшив передаточное число КПП ,при той же самой мощности,вы большей скорости не добъетесь. ВАЗы с четырехступками очень неплохо ездили,только ревеле здорово Учились ВЫ видимо не очень,если продолжаете спорить над ясными моментами,мало того споры свои ничем не подверждаете,приведенные мной ссылки отвергаете,даже не почитав.Добавлено спустя 7 минутНу не может мопед с мощностью двигателя 4-5л/с и общей массой 150кг(сам мопед и вес водителя) ехать быстрее 60-65км/ч Если только с горки. Физика это наука и чудес тут не бывает. При использовании 5 ступенчатой КПП и той же мощности двигателя,увеличения максимсальной скорости не будет. Будет больше комфорта при езде по ровной дороге.
#1933
Винница
3712 дней назад
Berlingo 1967, ссылку вашу я пересмотрел и ничего нового для себя не нашел. Учился я очень даже хорошо и закончил коледж с красным дипломом если это вам так интересно. Вот кусочек из вашей ссылки:" при равномерном движении на высокой скорости необходимо обеспечить нахождение оборотов ДВС в приемлемых рамках на бо́льшей частоте вращения колёс. Для этого служат высшие передачи, имеющие меньшие передаточные числа, при этом автомобиль будет ПРИ ТЕХ ЖЕ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ ЕХАТЬ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО." С чего Вы взяли что Симсон не сможет ехать больше? его скорость была ограничена потому что он мопед, а мопедам запрещено ехать больше 60. Китайская Дельта с двигателем 2.5л.с. может ехать 80, а Симсон у которого 3.7л.с. значит не может, я вас правильно понял?
#1935
2463 дня назад
Может кто знает,как аккумулятор подключить мне?коммутатор у меня стоит от honda Dio 27,есть еще не задействованные 3 провода,что с ними сделать? Обьясните что куда или Дайте схемку пожалуста.
Oppa GandGAm Style
#1936
3664 дня назад
это про что здесь спор? а что будет, если 6-ти ступ.Кпп, а если 10-ти ступка? быстрее самолета летать будет. наверное.
#1938
2107 дней назад
Скажите,где в ГДР было ограничение скорости для мопедов 60км/ч? Ехать быстрее может если с горки,ветер в спину. По ровной дороге по GPS со стандартным мотором больше 65км/ч не поедет никогда. Мало того,вы помните от чего у Симсона привод спидометра?Он скорее тахометр,чем реальный спидометр. Вы можете менять звезды, а скорость он будет показывать одинаковую. Трансмиссию Симсона расчитывали не дураки,и если можно было ехать быстрее при этой мощности, то поиграли бы с передаточными числами на четырехступке. Добавлено спустя 4 минутыEvgenec13: Поддерживаю Виктора-симсон может ехать больше паспортной скорости.Сам ездил и с большей(за что и был осмеян неверующими год назад).Сейчас максималка на 60ке с 4мя каналами и 16n3-4-70-73км.ч(по спидометру).Звезда малая-17 зубов.Было пока я не влез в карбюратор и выхлопную-80-90км.ч...До сих пор ищу причину такой скорости-всё пересмотрел и проанализировал-осталась на подозрении выхлопная.
По моему разговор идет о стандартном моторе. Думаю у Вашего мотора и мощность поболее-отсюда и скорость. Чудес не бывает. Добавлено спустя 8 минутТут то что Вы не прочитали о повышающих передачах(видими в красном дипломе этого не было) Вопреки распространённому мнению, в большинстве случаев повышающая передача существенно не увеличивает максимальной скорости автомобиля. Максимальная скорость достигается уже на прямой передаче (с передаточным отношением 1:1), но на повышающей передаче при прочих равных уменьшаются обороты коленчатого вала, следовательно — расход топлива и износ двигателя. Добавлено спустя 36 минутПро китайскую Дельту. Если оригинал(Хонда Cub)в 1960г на 50см версии развивал 5л/с. То не думаю что клон через 50 лет развивает меньшую мощность. Добавлено спустя 37 минутhttp://www.motovelosport.ru/articles/2010_01_27_honda_super_cub/2010_01_27_honda_super_cub.php
#1939
Барановичи
2531 день назад
пятиступенчатая коробка нужна при увеличении мощности двигателя, тк реализовать полностью потенциал двигателя при увеличенной мощности на четырехступенчатой коробке невозможно, даже увеличением звездочки. Поэтому ставить пятиступенчатую кпп на обычный мотор бессмысленно. И прироста скорости 5 кпп не дают, тк выбор передаточного отношения рассчитывается исходя из мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2013 в 22:36, autocar: причина не указана)
#1940
Винница
3712 дней назад
Berlingo 1967, спорить можно безконечно, вы спросите у любого владельца ВАЗа, желательно с 5 ступкой сколько и на какой передаче он едет и будете удивлены. "«Дельта» также оснащена двигателем 139 FMB, объемом 49 куб. см. максимальной мощностью 3,5 л.с." немножко ошибся не 2.5, а 3.5л.с. но никак не 5. И еще по поводу Симсона. Есть у меня безстрашный знакомый который разгоняет свой симсон до 80км/час(мерял по ГПС) и мой батя когдато разогнал его до 78 и в обеих случаях 50см3. Когда я еду по трассе на большых оборотах, то двигатель как будто просит меня чтобы я включил следующую передачу но таковой пока нет. Evgenec13, если у вас звезда 17 зубов то вы едете даже больше чем показывает ваш спидометр
#1941
- 30 июля 2013, вторник
2107 дней назад
Опять одни слова. Не знаю как Ваш батя разогнал стандартный Симсон до 78км/ч,но если стандартный мотор по паспорту разгоняется до 60/км при оборотах максимальной мощности 7000об/мин то при 78км/ч это будет уже 9100об/мин. Вы сами то верите в это,если у Вас красный диплом? Про Вазы мне спрашивать не надо-искатал лично не одну машину и имел опыт замены коробок на пятиступку. Реальный эффект есть при условии. Постановки одновременно и главной пары от четверки или двойки(4,3). Тогда становится намного лучше разгон на пятой,но реальная максимсалка не увеличивается-мощность двигателя остается неизменной.
#1943
2553 дня назад
прямо по прямой, ехал не спеша..
#1945
Западная Бачка округ
1929 дней назад
Berlingo 1967:Скажите,где в ГДР было ограничение скорости для мопедов 60км/ч? А в чём тогда смысл этой поцедуры? http://www.youtube.com/watch?v=Xy0JriicZOA&feature=endscreen
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
#1946
2107 дней назад
Evgenec13: Я одно могу сказать-теория и паспортные данные-это конечно прекрасно...Но вот на практике-симсон преподносит приятные сюрпризы.Считаю что это-великолепная техника с хорошим потенциалом для разгона..Несмотря на возраст...А по поводу споров-5 или 4 скорости-тут лучше поставить и смотреть что изменилось..Реальный опыт ни одна книжка не заменит.
Думаю что пятиступка очень неплохо проявит себя при установке на форсированный двигатель. Стандартная трансмиссия уже не позволяет использовать новый потенциал двигателя,а с пятой передачей избыточная мощность превратит Симсон в скоростной снаряд. При стандартной же мощности она скорости не прибавит. Ведь согласитесь даже на четвертой передаче Симсон чуствителен к подьемам(то есть к увеличению нагрузки),и при затяжных подъемах(даже несильных)скорость начинает падать,так как избыточной мощности у мотора при таких передаточных числах нет. Мало того,не забывайте о сопротивлении воздуха-оно растет пропорционально квадрату скорости. Что бы развить скорость 80 надо увеличить мощность двигателя в два раза. Примеры других мопедов с моторами 7-8л/с тому подтверждение. Они разгоняются до 80-90км/ч.
#1947
Барановичи
2531 день назад
Ограничение скорости на мопедах есть, поэтому производители стараются войти в эти рамки. Конкретно по симсону, там максимальную скорость заявляют 65км, тк при большей скорости нужны права другой категории. Стандартный Симсон может поехать 70км/ч, но на заводе делали так, чтобы скорость не превышала 65км,ч. Эти 5км/ч дают вот эти мероприятия http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_tuning.html Всем неверующим предлагаю поставить на стандартный мотор звездочку на 17 зубьев и посмотреть как он будет ездить на 3/4 передачах с пассажиром и без...
#1949
2107 дней назад
Не забывайте что на вашей 60ке увеличен объем по отношению к стандарту на 20%,соответственно и стандартная трансмиссия будет с ней недогружена. Поэтому у Вас вполне комфортно работает пятиступка.
#1951
Барановичи
2531 день назад
Evgenec13, можно поставить от 70-ки, там передаточное немного другое
#1952
2463 дня назад
Да,действительно,цена сильно завышена,примерно 5500 и это без доставки вроде. Но,думаю,если ставить 70сс и 4 канала и резонатор то думаю потенциал 5-ступки реализуется. И у меня вопрос к СИМСОНОВОДАМ,какое масло по вашему лучше лить в картер,посоветуйте модель,не хочется спрашивать продавца в магазине,они так и желают впарить самое дорогое...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 июля 2013 в 15:25, prorok: причина не указана)
Oppa GandGAm Style
#1954
Винница
3712 дней назад
Berlingo 1967, читая вашы посты мне начинает казаться что меня окружают машины - призраки и 4 года меня возили в колледж на призраке. ездили мы на новенькой семерочке с самым свежым моторчиком 1.6л и разкрутить ее до150 на 4 передаче получится только если сбросить с неба, а вот на 5-й пожайлуйста. Разница между 4 и 5 передачами 20км. Вернемся к симсонам. Что вы вцепились к этим паспортный данным? По прямой безветрянной трассе 9000об/мин на 4 передаче для Симсона совсем не проблема, а если его крутить на нейтралке то и 10000 не предел. и очень сильно на максимальные обороты влияет УОЗ. Зажигание нужно ставить не по заводским меткам, а немного раньше. Добавлено спустя 4 минутыEvgenec13, если не по карману 5ступка как и мне то поставьте ведущую шестеренку в паре с корзиной сцепления от S70 и получите прибавку скорости 10-15км за щет более длинных передач, но под горку ему уже будет тяжелее. Добавлено спустя 6 минутprorok, уже много лет пользуюсь дизельным маслом и не жалуюсь. Добавлено спустя 39 минутBerlingo 1967, кстати обороты при которых двигатель развивает максимальную мощность - это еще далеко не максимальные обороты. Добавлено спустя 54 минутыи на завершение нашего спора вот тут: www.forum2107.info/showthread.php?p=341672 есть доказательства моим словам.
#1955
Петрозаводск
31 день назад
Еще один важный момент вопросу о пятиступках : их ставят на моторы больше 50сс. По крайней мере на зарубежных сайтах не встречал на полтинниках .
#1956
Винница
3712 дней назад
SU-74, вполне логично. двигателю 50см3 будет тяжело, малейшая горка или встречный ветер и скорость будет падать.
#1958
Барановичи
2531 день назад
ВИТЁК S51:Вернемся к симсонам. Что вы вцепились к этим паспортный данным? По прямой безветрянной трассе 9000об/мин на 4 передаче для Симсона совсем не проблема, а если его крутить на нейтралке то и 10000 не предел. ошибаешься, не перегибай, про передаточные все объяснили Добавлено спустя 12 минуту кого есть данные по скорости на не тюнгованные моторы 50ки 60ки и 70ки?[/quote] http://www.mz-und-simson.de/reparatur/pdf/ddr-buch-simson-s51-s70-1-sr50-sr80.pdf графики 9,10
#1959
Гродно
2432 дня назад
у самого стоит звезда на 17 на стандартном моторе 50сс с кросовой зубастой резиной землю роет, при этом, что на нём к тому же слегка подточенный к60 производства СССР стоит, так что потенциал у этого мотора будь здоров!
#1960
- 31 июля 2013, среда
Винница
3712 дней назад
autocar, где я ошибаюсь? в том что Симсон может развивать 9000 оборотов? Вы это тахометрам скажите!
#1961
Барановичи
2531 день назад
ВИТЁК S51, симсон, согласно немецкой документации, может развивать даже 9300-9500об/мин, но не на последней передаче (ссылка чуть выше, граф 9-11), а на 1,2/3. Согласно граф. 9 скорость 73км/ч на м531 достигается при 8500об/мин Согласно граф. 10 скорость 71-72км/ч на m541 достигается при 8300об/мин Согласно граф. !! скорость 75км/ч на m571 достигается при 7200об/мин Замечаете тенденцию? А всего-лишь звездочка на один зуб отличается!!!
#1962
Винница
3712 дней назад
autocar, ссылку пока не могу посмотреть, но я,лично разкручивал свой старый Симсон до 9000 на 4 передаче со звездой 16 зубов. А на новом симачке я немного подрезал гильзу в некоторых местах для лучшей продувки и по словам того кто это предложыл максимальные обороты должны вырости еще на 1000, но на всю я его пока не крутил. А у с70 Не просто ведущая шестеренка на 1 зуб больше там еще и ведомая(корзина) имеет меньше зубов.Добавлено спустя 10 минути плос я выше писал что на обороты сильно влияет зажигание и если Вы выставляете его по заводским меткам то конечно двигатель не будет развивать такме обороты. Один знакомый на днях поставил более ранее зажигание и увеличил максималку на 5км
#1963
Барановичи
2531 день назад
На заводах целые испытательные лаборатории, и я верю больше им, чем китайским тахометрам...
#1964
Винница
3712 дней назад
autocar, а с каких это пор немецкий тахометр стал китайским?Добавлено спустя 4 минутыгдето видел видео как 60см3(4 канала) на 5 передаче разкручивали до 9500 и скорость была 90. замеры проводили родным тахометром как и я.
#1965
Барановичи
2531 день назад
ВИТЁК S51, не путайте заводскую измерительную аппаратуру и приборы, это как цилиндр рулеткой мерять
#1966
Винница
3712 дней назад
autocar, хорошо, Не будем спорить и спишем все на неточность +-500 оборотов, но выше вобше писали что у симсона максималка 7000. а как видите это совсем не так.
#1967
Барановичи
2531 день назад
ВИТЁК S51, про 7000 вроде я не писал...
#1968
Винница
3712 дней назад
autocar, та не вы, я попутал)
#1971
Винница
3712 дней назад
Сергей Н., а чем по сути отличается мопед от мотоцикла? тольком обьемом двигателя. 49.9см3 - мопед, а 50см3 уже мотоцикл. Мы просто сами себе делаем мотоцикл не покупая чегото нового. Я вот ничего кроме Симсона Не хочу, да и денег на чтото стоящее нет.
#1972
2463 дня назад
Я кстати совершенно случайно приобрел двигатель от симсона,просто"по приколу",и даже не думал что начну такой масштабный проект по переделке верховины.В планах поставить зажигание Vape3,ЦПГ 6 каналов 70сс,Резонатор и 5-ступку.И я счастлив,до тех пор пока мне не надоест. Я ничего не буду покупать,если и буду,так это Suzuki Bandit 250,ибо мне его дизайн прям нрааавится.
Oppa GandGAm Style
#1975
2107 дней назад
Мало того,забываем про старые барабанные тормоза,узкие покрышки.... Симсон на заводе сделан полноценным,комфортабельным,надежным,наверное одним из самых удачных мопедов 20го века. Не надо ему мешать работать. Жалейте и любите своих старичков. Это прежде всего мопед. У меня для быстрой комфортной езды есть еще один старичек-Xonda Africa Twin. Он тоже с 1992 года работает без отказно,так как дешевого тюнинга не видел-все заводское. И кстати при его более чем 50л/с едет не более 160км/ч по GPS А мы тут Симсон при 4л/с разгоняем до 80.
#1978
978 дней назад
Всё, мне кажется, ещё проще. Надо при этом "инженере" было позвонить его начальству и поставить вопрос о служебном несоответствии и низкой компетенции сотрудника. Пафос быстро спадает.
Москва - для Москвичей!
#1979
Винница
3712 дней назад
Сергей Н.:И регистрируем его как мотоцикл? Или ставим ЦПГ на 70 СС , ездим со старым техпаспортом и преданно глядя в глаза ГАИшнику, вешаем ему на уши лапшу, типа это честный полтинник именно так Berlingo 1967:Мало того,забываем про старые барабанные тормоза,узкие покрышки.... Симсон на заводе сделан полноценным,комфортабельным,надежным,наверное одним из самых удачных мопедов 20го века. Не надо ему мешать работать. Жалейте и любите своих старичков. Это прежде всего мопед. А симсон С70 это тот же С51 с той же рамой, тормозами, узкими покришками и даже двигатель такой же только поршень больше диаметром, и это не результат тюнинга, а заводская модель. Так почему не можно сделать С70 самому путем модернизации С51 если нет возможности купить?
#1982
- 1 августа 2013, четверг
Барановичи
2531 день назад
всем, кто хочет быстрее, рекомендую минский 2t мото, легкий и маневренный, а симсон лучше оставить в оригинале, хотя это приходит с годами..
#1984
- 2 августа 2013, пятница
Винница
3712 дней назад
Какие вы велокомпы используете? Несколоко лет назад купил один на свою голову. Модель уже не помню но Как только заводил двигатель, от помех системы зажигания он показывал всякие непонятные знаки и никакой полезной информации.
#1985
2463 дня назад
Не знаю,у меня на риге 13 стоял какой то китайский велокомп,купил на молоток.ру,за 180руб,все хорошо было пока провод не оторвал. Говорили что кто-то приборку от МТ чтоли или альфы подключал,расскажите как?тахометр электронный на Ebay.com стоит 400руб,но хочется именно такой как на МТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 15:07, prorok: причина не указана)
Oppa GandGAm Style
#1986
Винница
3712 дней назад
prorok, это у меня спидометр от МТ и китайский тахометр. есть 2 типа китайских тахометров, с двумя проводами и с тремя. А нам нужен на три провода
#1987
Екатеринбург
481 день назад
Прошу помочь с одной проблемой. Поставил я в свой S51 двигатель ВП-50 от Стрижа-донора. Стриж был без колёс, поэтому при покупке просто убедился что двигатель заводится. Дома завел ещё раз и заметил странную особеность - двигатель не хочет развивать обороты. на холостом работает отлично, а при открытии газа более чем на 20-30 процентов работает с характерным звуком когда двухтактник не может развивать обороты. Менял свечу, коммутатор,катушку зажигания, карбюратор - всё без изменений. откручивал глушитель (думаю, вдруг настолько забит). По пробегу стрижа и по состоянию гаек крепления цилиндра, есть надежды что двигатель не вскрывали,т.е. неродной поршень и перекрытие каналов прокладкой тоже исключаются. Подозрение падает на сальники коленвала, но уж больно не хочется вскрывать свежий с виду двигатель. Что ещё я мог не учесть? Где рыть? Кстати не вытерпел и проехал на Симсоне даже в таком режиме. Впервые в жизни ехал на Симсоне, и вообще на мотоиномарке ). Был поражен плавностью хода в сравнении со своим Стрижом. Не терпится скорее поставить на ход и покататься. Про процесс пересадки ВП-50 расскажу позже. Коммутатор и катушку поставил стрижовые. Самое сложное будет состыковать по остальной электрике и придётся переходить на 12В лампочки (кстати, в фару реально найти лампу?) Спасибо! Очень надеюсь что кто то выручит опытным советом.
