Мокик Simson
Все про мокик Simson
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
tad:
ждём результатов, кстати на этом сайте и пятиступки имеются на симсон
http://allegro.pl/kniazw-skrzynia-biegow-simson-s51-sr50-nowa-5b-i3329310920.html
НО АБСОЛЮТНО ДИКАЯ ЦЕНА. scare
magdino1951
947 дней назад
wolf, гляньте на страницу:
http://www.mopedist.ru/forum/thread953-1.html
по общим техническим вопросам,Ваши посты вполне соответствуют типа почему у меня не заводится?Через день сами и ответили себе.В теме сейчас более 1500 постов,если Вы были внимательны-вопрос о некачественных свечах освещался неоднократно и на этой теме и вообще на форуме.
wolf:
етот форум существует что бы находить ответы на нужные вопросы.не важно какой глубены вопрос!!!!
Давайте будем придерживаться заданными критериями и рамками,предложенными модераторами,иначе будет как с покойным дыр4ком-все ушло в дрязгу и междуусобицу,Вам это надо?Добавлено спустя 15 минутEvgenec13, согласен,проще с e-bay целый б/у мотор взять,только надо время,смотреть и поймать!
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Просто если бы было больше предложений по таким наборам шестерней-то и цены не ломили бы...А то 4ка стоит 130-160 злотых а 5ка-даже слово нехорошее просится...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Evgenec13, если хотите больше скорости, а купить 5 ступку карман Не позволяет поставьтк корзину сцепления от с70 и получите +10км скорости и более длинные передачи но тяга упадет. Было бы неплохо еще и поршневую с70
Berlingo 1967
2105 дней назад
Я вообще против любого тюнинга. Симсон поэтому и славится своей надежностью и долговечностью,что все сделано с правильно и с запасом. Но запас уже весь выбран возрастом,а новодельные детали имеют намного худшее качество.
Мопед и так неплохо едет свои 60км/ч. Если охота гонять быстрее правильнее купить другой мотоцикл. Не забывайте что у Симсона барабанные тормоза и узкие шины. Остановить его с большой скорости будет очень не просто.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, я например большую скорость Не люблю но мечтаю о 5 передаче чтобы теже 60 км ехать с меньшыми оборотами и економия какая будет, Не люблю когда двигатель идет на разрыв потому и катаюсь сейчас со скоростью 40-50
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967:
Не знаю...Я по звуку слышу что он на максимуме себя вполне комфортно чувствует...И запас ещё есть-в пределах 20-30км.ч вполне выдержит.Запчасти выбирал специально не из "свежих" а в хорошем состоянии родные с времён 80х...Кроме новых-карбюратора и цилиндра с поршнем.Кстати-заглядывал после 5-6ти месяцев обкатки-поршень отлично выглядит и цилиндр как только поставил...Только "...яцкий" нагар на поршне достал.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июля 2013 в 12:51, Evgenec13: причина не указана)
Berlingo 1967
2105 дней назад
Смени масло.
Artem
Трубчевск
1565 дней назад
Нашел на просторах сети такую вот картинку.
Думаю для информации будет полезна многим. Я например не знал что коренные подшипники должны быть С4, ставил С3.
Вчера попробовал очередной раз отрегулировать коробку, получилось не особо, но зато выяснил причину проблем с переключением. Оказалось что механизм переключения довольно прилично изношен, присутствуют люфты. Два зуба на детали ниже уже имеют пазы от выработки и при переключении с нейтрали на вторую и выше происходит недовключение передач. Красным обведено место которое упирается в шток и не даёт до конца провернуть барабанчик.
Теперь вопрос. Может ли кто поделиться выше обозначенными деталями за деньги?
Berlingo 1967
2105 дней назад
Уже писал что использую только полусинтнтический Ajip. Разбирал в качестве профилактики мотор на своем Yamaxa BWS-50. После трех лет (5000км)на поршне только черный сажевый налет-легко снимается смоченной в бензине тряпкой. Да и Симсон с этим маслом практически не дымит. Дымо и нагарообразование у этого масла практически нет-европейские экологические нормы заставили сделать такое масло.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967:
у меня получается 1 мм той же сажи на поршне.Я думал что это много для поршня....
Sega
3951 день назад
Какое масло лучше залить в коробку погуще или пожиже?
Berlingo 1967
2105 дней назад
1мм это очень много. Представляете насколько изменяется размер камеры сгорания и увеличивается степень сжатия. И это учитывая что мотор расчитан и так на 76 бензин.
В коробку немцы рекомендуют сейчас рекомендуют трансмиссинное 80W. Я залил именно такую минералку-работает идеально.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967:
Я думал о размере нагара...Но я ещё и лью 30 грамм на литр вместо 20ти на литр.Не доверяю Нафтану.Смотрел-у всех дымина идёт на всю дорогу-а у меня- чисто за мной.Подумал может современное масло немного того?Ну и лью чуть больше.Зато поверхности цилиндра и поршня-в идеале...Может я и не прав и нужно меньше лить..
Berlingo 1967
2105 дней назад
Когда служил в Германии,то немцы продавали на заправках готовую смесь для своих Симсонов,Трабантов и Вартбургов. Смесь была 1:50. И все местные Симсоны прекрасно на ней ходили многие тысячи км. Современные масла на порядок лучше,чем те что были 25лет назад. Поэтому лить надо норму,но масла нужно использовать современные. Мы же пользуемся другими благами 21века.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Berlingo 1967:
Ну будем считать что я обкатку проходил 3000-4000км haha Буду лить 20гр на литр...Дыма вообще не будет...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967:
мотор расчитан на бензин А92! Степень сжатия 9.5 При таком сжатии уже и 95 можно лить.
Evgenec13, я тоже всегда разбавляю 1:50
logrus
4188 дней назад
На крышке бензобака если не ошибаюсь выбита пропорция 1:50
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
logrus, не ошибаетесь)
Berlingo 1967
2105 дней назад
ВИТЁК S51:
Berlingo 1967:
Родная смесь на заправках в ГДР была на основе 76 бензина. Не думаю что немцы были глупее Вас.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Прочитал на сайте размышления о недокруте и перекрутах на передачах..(это если на 1й ехать что мопед визжит или на 4й когда он еле булькает).Бывает тащишься за машиной 10 км.ч. на 4й(нет возможности переключть по причине неплохого подъёма и сзади ещё одного нетерпеливого).А бывает в глубоком песке едешь(ну тут только 1я или 2я передача-главное не уйти в неуправляемый занос)-и тут спокойный лес наполняется свинячьим визгом...Что скажете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 07:36, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, октановое число бензина напрямую зависит от степени сжатия. А то что он может ехать на любом бензине еще не значит что он для него предназначен!
Berlingo 1967
2105 дней назад
Именно про это я и говорю. Если Симсон разрабатывался на 76й,то это не значит что его надо эксплуатировать на 92! Вы просто плохо представляете заправочную станцию в начале 80х годов. 93й(тогда был именно такой бензин)-был редкостью. Машин на нем ездило не много. А моторы Сиисон(S51)изготавливаются вообще с 70х годов и тогда вообще таких машин,тем более в ГДР были единицы. 95% автопарка состовляли Трабанты и Вартбурги.а их моторы выпускались вообще с 50х годов. Заправки продавали только один тип готовой смеси,прежде всего предназнаенной для этих автомобилей. И моторы Симсон разрабатывались для эксплуатации на ГСМ продаваемых в стране.Добавлено спустя 3 минутыЧто касается нагарообразования на поршне,то для мотора от него только вред. Калийное зажигание,детонация и в результате разрушение поршневой.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, давайте не будем спорить. В трабантов сжатие 7.6, вартбурги тоже были сильно дефорсированы в пользу долговечности двигателя, а у симсона - 9.5 чувствуете разницу? Я еще раз повторюсь что сжатие решает какой лить бензин, а не заправки. То что такой бензын был редкостью уже совсем другой разговор. И если я не ошибаюсь то в немцев А91 был вместо нашего 92, а 93 это уже вместо 95
Berlingo 1967
2105 дней назад
В ГДР бензин был только 76 и 93. Причем 93й на запрвках был редкостью так как заправлять им было нечего. 95й был только у нас в войсках-им запрвляли Уралы.Добавлено спустя 5 минутСпорить не буду,но если мопед был расчитан на 93й а все немцы в ГДР лили готовую смесь на основе 76го,то ресурс двигателя был бы не больше 1000км. Так как эксплуатация двигателя на низкооктановом топливе ведет к сил нейшей детонации,перегреву и разрушению поршневой. Видимо при конструировании двухтактных двигателей,показатели степени сжатия и применения бензинов,отличаются от четырехтактных.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/s51_70_1bed/
немцы пишут, что надо использовать бензин аи 92-94. Обкатка 1 к 33, после 1 к 50
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, показатель сжатия не отличается, на всех движках это отношение полного обьема до обьема камеры сгоранния. Вот для примера на мопед Карпати с сжатием 7.3 завод рекомендует бензин А76. а для минска лидера с сжатием 9.2 уже А92. на низкооктановом бензине немногго спасает более позднее зажигание. А я сейчас наоборот ставлю немного раньше немецкой метки. Батя много лет ездил на А76, а когда пересел на 92-й то заметил что Симсон стал намного лучше ехать, значит небольшая детонация всетаки была.. Кстати он тоже служыл В ГДР и ездил на ЗИЛе. Там он впервые увидел Симсон и все началось, а потом появился я и тоже заразился)
Berlingo 1967
2105 дней назад
Пускай тогда батя и расскажет каким бензином немцы ззаправляли ВСЕ мопеды Симсон.
VasuaSimson
Иршава
1756 дней назад
Я тоже использую 76 когда есть на заправке и несобераюсь менять.Симсона имею около 20 лет.Как ездил на76 так и ежжу.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
у меня-92й.Ниже-ездил на Риге...
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
VasuaSimson, недолго вам осталось ездить на А76, в Украине его скоро не будет. Такие крупные заправки как WOG уже давно отказалиль от него и скоро это сделают остальные.
Evgenec13
Барановичи
2087 дней назад
Интересно-кто нибудь испытывал современный лёгкий 2х тактный мотоцикл "Минск"?Я смотрел на сайте-вроде неплохо делают-особенно классика-очень напоминает Симсоны(только мощнее и тяжелее).И кажется не из китайских материалов...
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Evgenec13, завод минских мото был основан на оборудовании dkw, вывезенных после войны. А у simson и mz тоже есть частичка dkw/ вот они и перекликаются. А в конце 90-xx был заказ из германии на мотовело порядка 1000 моторов, но наши даже опытную партию провалили...
А минск очень неплохой мотоцикл, в нашей семье наездили на нем 27тыс, ремонтов не было, только то
magdino1951
947 дней назад
Berlingo 1967, да-да,когда в те времена в в/ч заправил 92 в ввиде упрямства на М105,типа всё жрет и мы крутые-прожгшло поршень-но на1-2 при полз на охоту и успел но номер.Обратно растолкали и доехал с дырищей в поршне.Ну да,типа,я ехал,природой любуясь!Но как долго!
Berlingo 1967
2105 дней назад
Что касается Карпат и Риг,то их двигатель является копией старого мотора Ява и ведет свои корни с 50х годов прошлого века. Тогда еще 76го бензина не было и его степень сжатия расчитана на еще более низкосортные бензины. В дальнейшем для них стали рекомендовать 76й,что бы хоть немного поднять мощность,но и изменили настройки момента зажигания. Мы же хотим оставить заводские настройки зажигания и использовать 92й бензин. Надо учитывать что автоматического октан коректора у нас нет.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, подняв октановое число бензина вы не увеличите мощность, только если бензин разного качества. Если двигатель расчитан например на 92-й то ему нет смысла лить 95-й, пустая трата денег.
Berlingo 1967
2105 дней назад
Мощность немного увеличили улучшив зажигание и оптимизировав камеру сгорания. Бензин 76й стали рекомендовать ввиду отказа от производства. 66го и 72 го бензинов
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, здесь я с вами согласен, но если просто поменять бензин то ничего не будет. Я еще помню времена когда на заправках был А62. В украине уже и от 76-го отказались.
Berlingo 1967
2105 дней назад
Наверное А 66. В ГОСТе бензина А62 не было. Хотя даже Я не помню в продаже 66го. Был 72й и 76й.
ВИТЁК S51
Винница
3711 дней назад
Berlingo 1967, у нас был А62 потом 66, 72, 76, а последние несколько лет А80.Добавлено спустя 1 минутусейчас остался 92 и 95 и еще иногда встречается 100
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
