Мокик Simson
Все про мокик Simson
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13, так я и написал напряжение из блока и оно как и у вас 10В smile не хочу начинать новый спор, но как вы можете делить коммутаторы на 6 и 12В если сами написали что на них идет 163В? как туда заходит 163В так оттуда и выходит 163В. У меня катушка от хонды и сопротивление полюбому будет разное. Поймите у нас не батарейная система зажигания котарая работает от аккумулятора.
изза спортивного интереса замерил сопротивление хондовской катушки. Первичка 0.2Ом, а вторичка 3.3кОм. В родной симсоновской катушке первичка имеет больше сопротивление.
во всём должна быть точность.Симсон-не игрушка.Если вы ставите туда не родные блоки-катушки-это чревато тем что можно стать наглухо эдак в 200тах км от родного дома без надежды на помощь...По этому мы и смотрим всё ли правильно..Спорим...Это поможет не сделать ошибку другим а не от вредности...И вы не данные от хонды дайте а родные симсоновские.А потом по закону ома высчитайте какие напряжения-токи будут гулять у вас по проводам.Это даст возможность долго ездить без проблем.
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Evgenec13, коммутатор хонды ничем не отличается от симсоновского также как и от моего самодельного, принцып роботы у них одинаковый. А токи которые гуляют по проводах не будет больше чем может дать генератор, а они там очень и очень маленькие! здесь решающим фактором есть напряжение. И что бы я на симсон Не поставил через 200км я не стану если все исправное. Даже если я замыкну накоротко генератор с ним ничего не случится.
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
ВИТЁК S51:
больше спорить не буду...Сколько вам говорить что с проводом может случиться витковое?И не генератор даёт ток а совокупность нагрузки?2 провода без нагрузки-это-НИЧТО!Гнератор есть электромеханическая машина путём раскручивания которой до определённой частоты вырабатывается НАПРЯЖЕНИЕ а не ток.А вот какую нагрузку вы посадите (номинальную или недогружающую)-это другой вопрос!И если накоротко вы посадите обмотки-вас ждёт 100процентное витковое и горелый провод.Не сравнивайте своё творение в котором львиную долю теплоотдачи берёт на себя симистор(только не говорите что он холодный-при полном коротком он сгорит за пол-минуты).Всё зависит от режимов работы-кратковременный или импульсный или долговременный.Добавлено спустя 14 минути вообще-вы как человек грамотный должны знать что будет если катушку зажигания посадить накоротко-провод сгорит моментально.Он очень тонкий.Это я к тому что эксперименты с блоками надо производить крайне аккуратно-это вам не катушка на свет...Там и витков больше и провод нааамного тоньше.Как вы думаете-почему столько проблем у людей с зажиганием?Потому что лепили абы что-кто через кулачки(методом подбора кондёра-наподобие Д8)...Кто блоки китайские ставили которые выгорали из-за некачественного исполнения..Видел уже 4 раза горелые генераторы и трупы мопедов бывшие когда-то симсонами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2013 в 23:49, Evgenec13: причина не указана)
tad
tad
Гродно
2432 дня назад
я выложил и опробовал эту схему на себе и уже не первый год езжу, проблем с искрой не было
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
tad:
В раздел "электрооборудование" плиз... smile
tad
tad
Гродно
2432 дня назад
вообще-то вопрос ставился в этой теме и разговор вёлся в этой теме
Сергей Н.
Минск
1547 дней назад
маркус:
Съездил на пару недель на отдых в Белоруссию.
Надо было позвонить... Съездил бы с нами на лепельские озёра, там такая красота...
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
tad:
там будет проще найти потом...
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Evgenec13, какую бы вы нагрузку Не посадили Та катушечка даст очень маленький ток. При замыкании обмоток генератора горелого провода Вы не увидите! Симистор от нашего генератора не сгорит, он расчитан на ток 26А, а генератор может дать максимум 4А. Я сильно сомневаюсь что вы видели именно горелый генератор, скорее всего обрыв или пробой высоковольтной или обрыв в датчике. И опять же если поставить неправильной емкости конденсатор на кулачки то елементам зажигания ничего не случится, только двигатель может не завестись изза искрения кулачков. И при коротком катушек генератора их сопротивление магниту будет настолько сильным что ток проходящий в катушке будет стремится к нулю.Добавлено спустя 1 минутуВроде все сказал, если что поправьте.
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
Вот удивительно..А у меня во время проектирования сгорели 2 BTA 800...Что то в ваших данных не верно...Это теория-а практика-вещь упрямая... smoke Да- кстати-у конденсатора есть один показатель...ESR называется..Это когда он как гвоздь работать начинает-отсюда и сгоревший провод.Это же будет если в блоке зажигания выйдет из строя кондёр...За ним "лягут" и тиристор и диоды... crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 10:04, Evgenec13: причина не указана)
prorok
2463 дня назад
В поздних моделях двигателей симсон устанавливался лепестковый клапан(ЛК).
Он устанавливался в картер или в цилиндр?
Oppa GandGAm Style
morozov
2888 дней назад
ссылочку на инфу скиньте про ЛК
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Evgenec13, теория теорией, а своя практика у меня тоже присутствует. Это у вас в коммутаторе накрылись ВТА800? на моих самопальных коммутаторах ВТА800 ббезотказно работают уже лет 6-7. Когда у меня по непонятной причине аккумулятор закоротило на генератор то погорели обмотки, провода и поплавилась весь пластик вокрууг, а симистор ВТА26-600 жив и диодный мост 35А тоже. от нашего генератора это все дело никогда не сгорит, он у вас скорее всего от аккумулятора накрылся.
Если в коммутаторе выйдет из строя кондер то просто не будет искры. Назначение конденсатора в електронном и кулачковом зажигании совсем разное.
Вы писали что если коротнуть катушку то сразу погорит все, а вы вкурсе как работает глушылка на Симсоне? она работает путем закорачивания на массу.
SU-74
Петрозаводск
31 день назад
По лепестковому клапану : http://zt-tuning.de/shop4/BB-85-Tuningkit-Stage-2_1 http://www.ebay.de/itm/SSW-Tuning-Zylinder-pass-fur-SIMSON-Rp-M-85ccm-5Kanal-Racing-Tuning-Membran/400255102842?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&; Штука интересная - дает экономию топлива 30 процентов и повышение тяги на низах . Подобную вещь на Минск совместно с поршнем Yamaha заказывал у DEN-T
http://www.youtube.com/watch?v=STjNd8ZqRCc http://www.youtube.com/watch?v=VvtInp6YwMw
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июля 2013 в 15:29, SU-74: добавление)
prorok
2463 дня назад
Так как в скором времени собирался делать заказ на Ebay,этот цилиндр подходит для S51?
Oppa GandGAm Style
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Evgenec13, посмотрел в инете что такое ESR. в кондере и оказалось что ето активные потери в цепях переменного тока, проще говоря сопротивление конденсатора. Так теперь поясните мне тупому как изза конденсатора могут гореть провода и остальные елементы?
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
ВИТЁК S51:
В курсе..Что она на пол-секунды на корпусе а не наглухо...Искры не будет..кондёр гвоздь.Генератор работает-блок накрывается..Человек тщетно пытается завести мопед и сгорает обмотка...Тоже в курсе..Добавлено спустя 3 минуты
ВИТЁК S51:
уже объяснял...Вы же читали про ESR...Это значит что он становится резистором...Со всеми вытекающими...Если сталкивались с ремонтом телевизоров или орг техники-то представьте себе что может получиться если такое произойдёт(и происходит) скажем в блоке питания аппаратуры...
morozov
2888 дней назад
как хорошо что у меня обычное зажигание без блоков и остольной трихомудии smile столько споров об одной маленькой черной коробочки.
маркус
Чехов
Уважаемый Морозов, электронное зажигание Симсона работает просто очень хорошо и замечательно, если там стоят родные и исправные детали. Но ведь затянувшийся спор совсем о другом. Честно говоря, я тоже отдаю предпочтение контактному зажиганию.
SU-74
Петрозаводск
31 день назад
prorok:
Именно этот комплект потребует специального Спорт к- вала и расточки картера . Наверное дешевле вариант с переходником на обычный цилиндр : http://www.sw2taktsimsontuning.de/tuner-shop/
Встречаются еще тюнингованные цилиндры фирмы Stammbergertuning : http://www.stammbergertuning.de/index.php?page=Tuning-Tuning -
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2013 в 20:22, SU-74: дополнение)
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Evgenec13, кондер не становится резистором он всегда есть резистором. Не существует в мире елемента который не имел бы активного сопротивления. Вы хотите сказать что если вместо кондера включить резистор то все погорит? это смешно. В таком случае в електронном зажигании просто не будет искры изза отсутствия елемента в котором накапливалась енергия, а в кулачковом контакты уже ничего не будут размыкать так как цепь будет закорочена через резистор и мопедка не заведется. И никакие обмотки гореть не будут, где вы такое вычитали? Коммутатор будет работать себе в обычном режыме просто искры уже не будет, От чего должен лететь тиристор и диоды? Вы вобше изучали роботу схемы коммутатора?
morozov, нет ничего страшного в этой черной коробочке, она выполняет туже функцию что и контакты.Если коммутатор сделан из качественных елементов то прослужит он дольше чем контакты и подстраивать его не нужно.
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
ВИТЁК S51:
Виктор...Всё понятно...Удачи...
prorok
2463 дня назад
А вот такие комплекты есть на ebay?просто есть опыт покупки там,вот я и хочу оттуда.
Oppa GandGAm Style
Sega
Екатеринбург
3952 дня назад
Сборка симсона продолжается!Подключил поворотники и сигнал короче всю проводку провел все работает осталось только в задней части подцепить!Только труба эндуро будет она просто еще у токаря делается а эту одел чтобы обкатать новую поршневую!
prorok
2463 дня назад
Эз,вот самая недорогая НОВАЯ 5-ступка,стоимость в рублях 5318руб...
http://www.ebay.com/itm/5-Gang-Getriebe-lang-f-Simson-S51-S53-S70-KR51-Schwalbe-SR50-Motor-5-Gang-Gange-/110929776384?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item19d3ee0f00
Oppa GandGAm Style
Sega
Екатеринбург
3952 дня назад
Может кто нибудь поэтапно объяснить как покупать товары на ebay?Как производить оплату и так далее...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2013 в 12:19, Sega: причина не указана)
дэн
Смоленск
3158 дней назад
тоже прошу написать про покупку товаров на ebay.
Дмитрич
515 дней назад
как заказывать можно узнать на профильных форумах,там все подробно описано
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Макары4, знакомый из моего города без проблем ставил на С70 и встала как родная. А как четко переключаются передачи, песня. я на нем разок проехался и влюбился))
SU-74
Петрозаводск
31 день назад
Пятиступки бывают разные : Long (длинные )- то есть с растянутими передаточныыми для шоссе или гонок и Shot (короткие )- пересеченки и кросса .
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
SU-74, их есть 3 вида. И на сколько мне память не изменяет первые 4 передачи везде одинаковые, отличается по длине только 5 передача. Самая длинная намного дороже первых двух..
tad
tad
Гродно
2432 дня назад
расскажите какая максималка на пятиступке, сам обдумываю идею установки пятиступки на свою дельту (собираю бабло)
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Макары4, маловато как для 5 передачи, это скорость 4-й
Berlingo 1967
2107 дней назад
Думаю что здесь можно провести аналогию с автомобилями у которых ранее стояли четырехступки ВАЗ ГАЗ. Главная пара у них расчитывалась под такую коробку и потом когда на них стали ставить 5ступки,максимальная скорость развивалась на 4й передаче. А 5я использовалась для у меньшения шума,расхода топлива,износа ДВС.
SU-74
Петрозаводск
31 день назад
Пойдет и 90 и 120км ч . Если будет соответствующая поршневая и зажигание . Даже на 70сс. Вот данные по скоростным характеристикам 8 канальной поршневой :ZT-S70 Komplettumbau Stage 2
Das Stage 2 Kit ist ein idealer Kompromiss aus Leistung und Alltagstauglichkeit.
Es zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus:
Speziell angefertigter Kolben, erstklassige Qualität, einzigartig auf dem Simsonmarkt
moderater Verbrauch
Sehr gute Leistungsentfaltung zwischen 4000-10000 U/min
Hohe Kilometerleistung,
10-15Tkm je Schliff (Der Zylinder kann 8 mal nachgeschliffen werden)
geringe Anschaffungs- und Unterhaltungskosten
einfache Vergaserabstimmung
Vmax ca 90-95 Km/h ZT-S70 Komplettumbau Stage 4
Die Tuningkits "Stage 4"
Vergleichbar mit aktuellen Rennmotoren
Sehr gute Leistungsentfaltung zwischen 7000-12000 U/min
17 PS mit ZT-Proma 2
Hochwertiger ZT-S70 Kolben Racing
Bei Ausreichender Pflege bis zu 10.000KM Laufleistung
Sehr gute Beschleunigungswerte
Vmax ca 120 Km/h
tad
tad
Гродно
2432 дня назад
у меня Минчик со своими 10.5 белорусскими конями только 90 выжимает, слабо верится что симсон поедет быстрее
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
tad:
Симсон может ехать столько же как и Минский-особо не напрягаясь.И даже больше(если тюнинговать).
SU-74
Петрозаводск
31 день назад
tad:
Tad : Минск на тягу расчитан ! Более менее стандартнная 4 каналка 70 сс около 100 км ч-http://www.youtube.com/watch?v=RHyU48yiG4w .Вот этот симсон 86 сс едет 150 км ч -http://www.youtube.com/watch?v=i_U9-EBXV2o Конкретно 115сс тем более - http://www.youtube.com/watch?v=qmU1nkEZ1wc . В крайних двух нет стандартных деталей , а фарш их запросто потянет на пару кило у .е .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2013 в 14:15, SU-74: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3712 дней назад
Berlingo 1967, про 5 ступки ВАЗ вы не правы. Такого не бывает чтобы изменяя передаточные числа Не изменялась скорость. Максимальная скорость развивается на 5-й. конкретно на ВАЗ 2107 1.6л на 4-й - 130км, а на 5-й - 150км.
На симсоне точно также. Даже если купить самую короткую 5ступку то будет +10км и этому в моем городе есть живое подтверждение.
Макары4, а чем вы измеряете скорость? Если родным Симсоновским спидометром то изменяя передаточные числа цепной передачи показания спидометра Не изменятся. Откуда он может знать что вы поменяли звезду если у него привод от коробки передач.
Berlingo 1967
2107 дней назад
Зачем спорить если не знаете. Передаточное отношение 4й передачи ВСЕХ заднеприводных ВАЗов равно 1. Если ВАЗ 2106 в1976 г развивал по паспорту на 4й передаче(по паспорту)155км/ч,то по вашему он при условии установки не эту же машину коробки с 5ю передачами,дрожен ехать более 170? Пятая(повышающая) передача ставиться совсем для других целей. Передаточное отношение ее,как правило,0,7(плюс минус конечно)Добавлено спустя 24 минутыhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Механическая_коробка_переключения_передачДобавлено спустя 28 минутЕсли рассуждать как вы,то можно поставить и 6ю и 7ю передачу и гонять на Симсоне 120км/ч. Не забывайте что мы прежде всего ограничены мощностью мотора. При повыщающей передаче,мотор просто не выйдет на максимальные обороты. А именно при них развивается максимсальная мощность(не путать с крутящим моментом)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2013 в 15:41, Berlingo 1967: причина не указана)
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
