ZIS - Активность на форуме
Сообщения (22)
Тема: [РЕШЕНО] Может ли хуже заводиться на 92 бензине?
ZIS
ZIS
3422 дня назад
17 февраля 2017, пятница
Привет!
Просто мысли, из того что было в опыте:
1) может отсутствовать направляющая шпонка под ротором генератора, из-за чего последний мог провернуться и угол опережения может не выставляться.
2) была проблема на Иже - горели катушки, причем на воздухе искра выглядела замечательно, как на исправной так и на неисправной. Первая катушка умерла в первый день после многолетнего стояния мотоцикла, вторая прожила чуть дольше, третья тоже как-то быстро умерла. Народ на форумах говорит что это из-за какой-то неисправной запчастюли в генераторе (конденсатора чтоли?). Правда там речь идет о контактном зажигании. Не знаю, бывает ли аналогичное с БСЗ, и не могла ли у вас таким образом сгореть и первая и вторая катушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2017 в 16:58)
Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50
ZIS
ZIS
3422 дня назад
6 октября 2013, воскресенье
Ребята, Большое Спасибо! Оказалось, не было шпонки) Точно ставил, непонятно куда делась) Заодно поменял сальники) Спасибо!
ZIS
ZIS
3422 дня назад
4 октября 2013, пятница
Ребята, спасибо за оперативность!
То есть, вероятных причин вы видите три:
1. Богатая смесь (точно богатая?), прогорает не вся, догорает в глушителе. Отчего могло произойти в дороге? только (?) если забился воздушный фильтр. В карбе же воздух движется по центральному просвету, а такая большая дырка забиться не может(?)
2. Забился глушитель, создает подпор, душит двигатель, газы своевременно не отходят, тусуются в патрубке и его нагревают. Никогда не сталкивался с такой проблемой- насколько должен уменьшится просвет трубы, чтобы происходила такая бяка? При беглом осмотре в обозримых областях была только пристеночная копоть в умеренных количествах (пара мм). И как чистить труднодоступные места глушителя? я читал про нагрев-охлождение-вытряхивание сажи, но ведь именно этим я в дороге до дома и занимался, поливая его водой.
3. Позднее зажигание,- смесь не успевает прогореть в цилиндре, догорает в патрубке. Смотрю статор-ротор шпонку. А нет ли какого-нибудь хитрого способа настройки зажигания, как на аккумуляторных мотоциклах, машинах? Например у меня есть выпрямитель для зарядки акума - его можно использовать как блок питания, регулируя силу до 5А и напругу до 12В. Запитать им мопед, установить поршень 3мм до ВМТ, и прокрутить статор до точки искры?
Шурик: да, эта часть. Вероятно, на том движке, где она торчит больше косяк: если смотреть во впускное отверстие, видно, что нижний край его прикрывает гильза. Видать, несопоставили при сборке. А если прокладка чуть толще, и при затяжке плоскости цилиндра и головки чуть-чуть не соприкасаются, и видна полоска прокладки?
ZIS
ZIS
3422 дня назад
3 октября 2013, четверг
Привет!)
Такая проблема - долго-долго ехал на первой, движок перегрелся, перестал тянуть. Остановился, остудил, эффекта не возымело: двигатель работает только при ручке газа где-то на середине, холостые не держит. Тянет на низах/ середине очень плохо, на больших оборотах - тянет. Сильно греется колено глушителя - до красноты, при этом цилиндр достаточно холодный. картер тоже холодный. Я подумал, что это от бедной смеси, мол при нагреве что-нибудь где-ни будь отошло, начал подсасывать. перебрал карб и цилиндр (2 раза) - без эффекта. Сальник еще не смотрел, но откручивал правую крышку - никаких подтеков на генераторемагните нет.
Вопрос:
1. Не может ли двигатель подсасывать из-под глушителя? Ведь, по-идее, он, наоборот, должен оттуда выдувать?!
2. Сбилось зажигание(?) Генератор на месте, фиксирован, может ли оно сбиться без смещения генератора?
3. Ну и самый атас: у меня два движка, оба советские, на старом гильза цилиндра торчит наверх сильнее, чем на новом, т.е. у них разный рабочий объем. При этом оба рабочие. Что теперь делать?)
Тема: Не заводится V-50
ZIS
ZIS
3422 дня назад
23 октября 2012, вторник
ZIS:
Видел на форуме кто-то проверял это wd-40, как я понял- надо побрызгать на место всоса на работающем двигателе, вэдэшка попадет в движок, горит она плохо, и у двигателя появится провал в оборотах. Я ей обоссал цилиндркартер, цилиндрголовку, цилидрколлекторкарбюратор,- никаких симптомов.
ZIS
ZIS
3422 дня назад
Про кольца я знал, и спецом следил, чтобы сели согласно упорам, и не цепляли отверстия. А новые прокладки поставил... какие были)и под цилиндром и под головкой тоньше, чем были "до". Я еще при сборке заметил: поршень в ВМТ чуть торчит над цилиндром- может мм по боковой стенке. Этого критично не должно быть и надо подкладывать под цилиндр? или подложить под головку потолще прокладку, или даже две, и фиг с ним?
А, еще: шпильки надо по горячему затягивать или по холодному? И насколько упячиваться при затяжке, а то я всегда боюсь свернуть)
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Подложил вторую прокладку под цилиндр, теперь не гремит. Наверное, поршень бил об головку. Не знаю, станет ли теперь герметизм лучше, ща кофейку попью - испытаю)
Добавлено через 1 часа 48 минут
Попробовал, имхо чуть получше, но, наверное, это из-за того, что сегодня сильно холоднее,- дольше греется. В общем пичалька((( и сальник менял, и под цилиндром, и под карбом, и все одно - нагревается-падает тяга. Именно тяга, то есть по ровному шоссе можно ехать бесконечно и кайфовать, а в горочку чуствуется, что не тянет. Если нажать заслонку на карбе - тянет хорошо, но на высоких оборотах разгоняеться уныло, ехсть что на первой, что на второй хорошо, а вот при разгон с 1й на 2ю медленный. Ну и, по-идее, он так должен бензину больше жрать и свечу обугливать.
Это же подсос воздуха, да? или что-то еще? я вот думаю, если компрессомметр купить - он покажет этот засос?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 октября 2012 в 20:41)
ZIS
ZIS
3422 дня назад
Привет!)
Я поменял прокладку под цилиндром и головкой, собрал, теперь в цилиндре металлический лязг, это кольца неправильно встали? А поршень не может бить по головке, если прокладку поставить тоньше, чем нужно?
ZIS
ZIS
3422 дня назад
15 октября 2012, понедельник
Привет!)
Йухуу! Разобрал сегодня карбюратор, продул шприцем, собрал, теперь капает нормально, даже по горячему)Теперь ему хватает бензину и... В общем работает. Единственное, со временем по-прежнему падает тяга. Исправляеться нажатием на кнопку воздушной заслонки. Наверное, он все-таки воздух сосет откуда-то. Но он едет, пусть и на переобогащенной смеси, я 30 км сегодня намотал по золотой осени,- шел к этому 10 лет) То есть 2 лета чинил, потом на 10 лет забросил) Надо будет перебрать, засим, скажите пожалуйста:
1- Сторона, которой карбюратор прилегает к цилиндру ровная, но имеет небольшой
U- изгиб,- я сегодня посмотрел, когда снимал,- как это устранить? Попробовать разогнуть, или попробовать сошлифовать?
2- Откуда в теории может засасывать воздух? Цилиндркартер, правый сальник, карбцилиндр, все? из-под головки может? а из-под патрубка? еще откуда-то?
3- Можно ли на герметик сажать карбюратор? а между глушителем и патрубком можно мазать?
4- Как все-таки правлильно отрегулировать карб? Если прям по шагам? Всякие там полтора оборота, это же по-идее стартовые настройки, потом надо крутить и крутить. Объясните плиз) Да, я гуманитарий)
ZIS
ZIS
3422 дня назад
Да, компресия ок, и тянет хорошо и не дымит
ZIS
ZIS
3422 дня назад
14 октября 2012, воскресенье
Саня : В том-то и дело, что у меня наоборот, не течет)
Сейчас вечером еще потестил. Интересная хрень получилась с "дерганьем": усилил натяжение троса переключения скоростей натяжителем, и он стал дергать на 2ой вместо первой. Чуть ослабил -и нашел золотую середину. Теперь предварительно не дергает, просто глохнет) Но середина эта, надо сказать, оч тонкая)
Попробовал поездить с закрытой воздушной заслонкой - изменений никаких. Это же исключает подсос воздуха?
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 15:19
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:16
Дед отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 15:13
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:10
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:57
Latgalec отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 14:56
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 13:53
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:46
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:58
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:52
Pedro отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 15:59
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:37
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Дедовы отмазки» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
