Megatest - Активность на форуме
Сообщения (14)
Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.
Megatest
Саратов
4555 дней назад
27 января 2013, воскресенье
omich:
Немного в ужасе как делать печатную плату
Да нормально, там площадка под контакт 1,02*0,41 мм. ЛУТ легко 0,3 делает.
omich:
странные обозначения на микросхемах, остается доверять, что это они
Есть такая байда. Чем меньше деталь тем страннее ее обозначение. Иной раз при ремонте всю голову сломаешь пока определишь что за чип стоит.
Megatest
Саратов
4555 дней назад
17 января 2013, четверг
omich:
Если честно, то я ее даже и не планирую включать как Step-Up, а чисто вместо огромной LM2576. Судя по даташитам, КПД должен быть ничуть не хуже.
А разве Sepic топология только как степ-ап используется ? Вполне можно и как степ даун.
Смысл в том что микруха заточена именно на n-канальный мосфет в нижнем плече.
Или я ошибаюсь?
Megatest
Саратов
4555 дней назад
16 января 2013, среда
С Саратовом поделитесь парочкой, если схема удачная будет ?
Полезности:
Расчет Sepic преобразователя
Расчет Sepic преобразователя для LM3478
Megatest
Саратов
4555 дней назад
15 января 2013, вторник
Omich, хотелось бы услышать Ваше мнение вот по ентой схемке:
Megatest
Саратов
4555 дней назад
9 января 2013, среда
вот например
а вот поинтереснее
тынц
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 января 2013 в 21:52)
Megatest
Саратов
4555 дней назад
6 января 2013, воскресенье
дык феном паять - милое дело.
Намазал всю плату флюсом, накидал деталек да грей себе :)
Если правильно сделана разводка платы и соблюдены монтажные площадки под SMD компоненты, то они сами себя отцентруют.
Megatest
Саратов
4555 дней назад
ждем ходовых испытаний :)
и желательно и на малых токах тоже :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2013 в 00:27)
Megatest
Саратов
4555 дней назад
4 января 2013, пятница
Я не про индуктивность, а про ток.
Что происходит с дросселем при превышении допустимого тока?
И как это влияет на микруху.
для малых токов индуктивность должна быть на порядок больше, например
68 мкГн для 350 мА ( 8,2 для 2А) по даташиту.
P.S. Схема нормально работает и с кольцом от материнки.
Просто хочу докопаться до истины, от чего беруться такие "капризы" микрухи, ведь истона точно где то там ....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 января 2013 в 02:06)
Megatest
Саратов
4555 дней назад
3 января 2013, четверг
Продолжаем эксперимент:)
сегодня прикупил индуктивностей - единственное что было в магазине -
Описание
Цена халявная - 3 руб/шт. 100 мкГн
Максимальный постоянный ток - 185 мА.
Так вот, ставлю 1 шт. До 180 мА на выходе работает нормально. Как только выставляешь ток больше - срыв стабилизации, диод начинает мигать как стробоскоп.
Ставлю 2 шт параллельно. До 350 мА нормально - дальше срыв.
ставлю 3 шт параллельно. До 500 мА нормально.
вывод - микруха наглухо чувствительная к индуктивностям.
После праздников закажу нормальных SMD.
Megatest
Саратов
4555 дней назад
26 декабря 2012, среда
Omich, а можете для меня эксперимент простой провести ?
Я так понял всю схему испытывали с диодом подключенным на PGOOD?
А без диода (PGOOD висит в воздухе) ,будет работать?
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 08:42
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:39
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:00
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 19:07
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 22 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
