Рига 3. 1968 вчерашка
oleg_lmf
39 дней назад
Всех приветствую!
Волею случая подвернулась на Авито весьма комплектная Рижаночка. Пытаюсь неспеша поставить на ход, не навредив попутно. Неожиданно для себя столкнулся с некоторыми неоднозначными для меня моментами при сборке, посему хотелось бы проконсультироваться у знающих людей.
Сохранность мопеда весьма неплоха и, похоже, в него почти не залезали с ремонтами. По крайней мере неграмотными.
Под нажимным диском сцепления на направляющих стойках отжимного диска обнаружил стопорные шайбы. Они действительно должны быть ПОД нажимным диском?
"Рига
Трос спидометра и трос заднего тормоза были пристегнуты резиновыми хомутами, которые сохранились не целиком. Резина была в прилипшем к маятнику состоянии и при снятии даже немного развалилась, но основные части сохранены. Может кто-то сможет подсказать недостающие формы? :
"Рига
Также возник вопрос по узлу привода спидометра. У меня остается зазор между маятником и внешним корпусом привода спидометра. От этого корпус спидометра совершенно спокойно проворачивается на полуоси ведомой звезды. Маятник, в свою очередь, с этой стороны упирается в крошечные по площади плоскости полуоси ведомой звезды, образованные лысками. Эти плоскости точно от этого сминаются, т.к. при разборе узла пришлось подтачивать наплывы металла, иначе алюминиевый корпус привода спидометра не хотел сниматься. Если обращаться к схемам из руководства, то маятник должен упираться все-таки в корпус привода спидометра. Но меня несколько смущает такой вариант, т.к. маятник не блещет ровностью поверхности, а корпус привода спидометра большого диаметра. Опасаюсь, что из-за возможной непараллельности плоскостей и большого рычага, маятник при затяжке может продавить корпус привода на полуоси и узел привода спидометра потеряет соосность. Выглядит это так:
"Рига
"Рига
"Рига
Центральная подставка была сильно изогнутапросижена. Выровнял её на сколько это было возможно. Но у меня остаются подозрения, что сама подставка должна лежать в одной плоскости, а у меня идет искривление в районе перехода шарнирной части на опорные "рога":
"Рига
И для понимания состояния экземпляра некоторые общие виды:
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
PS
Вчерашка т.к. на шильдике указан 1968 год выпуска, а маркировка на отдельных узлах 1967 года, причем некоторые детали аж от июня месяца. Как-то очень неспешно складские запасы расходовали....
Вообще неплохой сохран на самом деле)
oleg_lmf:
smoke Да.
oleg_lmf:
Они на фото, просто надо соединить в одно целое.
oleg_lmf:
Это нормально.
oleg_lmf:
Нет:
oleg_lmf:
Это нормально. На моей номер на раме не совпадает с номером на бирке на одну цифру laugh
В документах два номера smile
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 08:51
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» сегодня в 07:15
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:01
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
