Не заводится мопед
radik7292
Атырау
608 дней назад
Добрый день мопедисты. Второй раз возвращаюсь на форум, к сожалению. Мопед никак не желает заводиться. Менял ЦПГ, после перегрева заглох, не было компресии. Было поменяно свеча и ГБЦ.
Чистил карбюратор, настраивал клапана. Свеча пахнет бензом. Даже заливал пару капель в камеру сгорания. Решено было проверить искру-есть. Идей совсем нет что это может быть. Будьте добры, подскажите.
Онлайн
А какой мопед?
А судьи кто?
radik7292:
Просто есть - не показатель нормальной искры. Она должна быть не меньше 6-8 мм от высоковольтного провода на массу, по воздуху. Тогда при давлении в камере сгорания искровой промежуток свечи 0,6 мм будет гарантированно пробит и смесь бензина с воздухом обязательно воспламенится, если она туда поступит в правильной пропорции.
radik7292
Атырау
608 дней назад
radik7292:
Короче говоря залил 95, не заводился и вдруг начал, но рано отпустил, свечу залило, поднастроил клапана, хлопок и после этого начал запинаться.
Онлайн
Может с электрикой проблемы? Свеча, или где-то провод отходит?
Воздушный фильтр стоит?
Попробуй собрать зажигание по упрощенной схеме, обращая внимание на контакт с массой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 ноября 2024 в 18:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
radik7292:
Так он у тебя 4Т оказывается. Сделай зазоры побольше на 1-2 сотки - клапана прихлопаются и можно будет их не разбирать для притирки.
Мослитр:
Не вижу смысла отключать потребители, которые нагружаю генератор помимо системы зажигания. Даже при а-ахренительной нагрузке на генератор, сравнимой с током короткого замыкания, мотор продолжает работать - искра есть и неплохая.
Ну, правда, это при двух раздельных катушках. На звездообразном сердечнике я не пробовал так сильно нагружать. Но полуторную нагрузку на нем давал и обороты мотора очень сильно падали. И запуск мотора с уже включенной такой нагрузкой был стабильным.
Garic
Колпино
90 дней назад
Посмотри правильно ты цепь по меткам поставил по положению кулачков на клапанах , магнита и датчика холла ,а не по меткам,может кален вал надо провернуть на один оборот
Мотвэ
Дельта
4 дня назад
Garic:
датчика холла
это индукционный датчик
Арена флудеаторских боёв
Garic
Колпино
90 дней назад
Ну подумаешь не правильно обозвал , но суть то не поменялась
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» сегодня в 16:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:22
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:31
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:28
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 21:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 24 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
