Китайские моторы
asKOddd
Павлоград
1597 дней назад
http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:hybrid&catid=5:articles-enduro&Itemid=9
ZelenayaRiba
Баянгол
4122 дня назад
всем здрасьте
Переделал мотор под 110 кубов,поменял коленвал,цилиндр головку и поршень.Мотор заводится хорошо ,но нужен другой жиклер в карб так как старый мал ,подскажите параметры жиклера под 110кубвый мотор .Карбюратор новый покупать не хочу потому что и так вышло накладно.
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
Придется покупать новый карб. стодесятка с карбом от полтоса не едет. Да, можно подобрать жиклер с пропускной способностью порядка 82-86. Но работать всё равно будет только на низах и выше 5-6 тыс об/мин крутиться не будет.
Мой Вам совет, ищите карбюратор с диаметром диффузора порядка 20-22 мм. Потенциал двигателя сильно раскрывается
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4245 дней назад
Хотел спросить, после установки карбюратора диффузором 20-22 мм не надо мудрить с головкой, т.е растачивать и ставить увеличенный клапана или ещё что-то?
Сергей К.
2687 дней назад
_ЧуЖоЙ_, Это зависит от того какой объем и какая голова стоит. Если у вас 110 а голова полтос, то голову надо менять.
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
Нет, не надо. входной диаметр на головке от 110-и кубового мотора соответствует выходному диаметру "большого" карба. Я даже оставил большой изогнутый альфовский впускной патрубок малого диаметра. Получилось две ступеньки... Но мне всё равно понравилось исходя из увеличившихся максимальных оборотов и скорости. Желательно, да, найти и соответствующий по диаметру впускной патрубок. Надо смотреть в сторону 125-и кубовых питбайков. Но это ещё придется поискать. Обычно они не оборудованы электростартерами и впускной патрубок у них короткий.
ZelenayaRiba
Баянгол
4122 дня назад
Кстати да,у меня патрубок остался от 50куб мотора,а если входное и выходное отверстиве расточить фрезой под диаметр карбюраторы 110куб?
nemo
Ташкент
3759 дней назад
братии подскажите корочь у меня лифан50 4х тактный хочу поставить цилиндр на 72куба как думаете головку менять надо???и на карбе жиклер больше придется ставить да??? заранее спасибо!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2014 в 22:44, nemo: причина не указана)
Сергей К.
2687 дней назад
nemo, Столько лет, которые ты зарегистрирован на сайте, можно было все темы вдоль и поперек перечитать. Если мотор 50куб, то не факт что голова не на 72, пока не разберешь не поймешь и жеклер надо сначала этот попробовать.
2084 дня назад
nemo, Зайди на мото-арену. Там обсосано. У нас на полтосе голова 72я стояла.
ZelenayaRiba
Баянгол
4122 дня назад
Скажите диаметр поршевого пальца мопеда альфа 50сс 139fmb
10 или 12?Я 12 купил.
chel
2248 дней назад
10 и он самый короткий
Живи и радуйся!!!
dim-dim
2581 день назад
ZelenayaRiba:
chel:
На всех FMA-FMH (от 50 до 120сс) диаметр поршневого пальца 13!
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Ребять, всем привет. Вопрос такой: почему проворачивается кикстартер на Kayo? и сколько будет стоить ремонт примерно?
2084 дня назад
А где проворачивается ? Лапа на валу или внутри мотора ?
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
на валу кажется
Сергей К.
2687 дней назад
noize, А вы её затянуть пробовали, если шлицы еще живы то это поможет. smile
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
я еще ничего не пробовал. я не лазил ни разу туда еще. мотак не мой попросили помочь хочу понять в чем может быть причина
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Привет, ребят, можете сказать во сколько обойдется ремонт коробки на Kayo 140 и заднего диска?
VAS
VAS
Архангельск
3928 дней назад
Что за вопрос.
Перед ремонтом нужно дефектовку делать, пока не разберешь неясна стоимость.
Чудес не бывает.
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
noize:
Телепаты в отпуске!
Dimsan
Троицк
12 дней назад
Всем доброго дня. Ребят, может и не в тему, я занимаюсь в основном Simson-ами. Но вот взялся ради интереса за китайца GRYPHON ORION 125 City. Мотор 153FMI. Картер порван был, я его восстановил. Но ещё и вторичный вал пополам вместе с выкрашенными зубами на второй передаче. В сборе коробку покупать не хотелось бы. Вопрос такой, есть у кого вторичный вал на это чудо с шестерёнкой второй передачи на 31 зуб? Куплю за разумные деньги. От полтинника коробка отличается и по количеству зубов и по толщине первой передачи вторичного вала. Чтоб тут тему не засорять, напишите мне в личку.
Спасибо.
Nemo me impune lacessit
Anton4eGG
2254 дня назад
Dimsan:
Спасибо.
коробку на этот двигатель ставил от 110сс всборе(152fmh), стоит недорого.Отличие лишь в толщине самой большой шестерни(взаимозаменяема)- у ориона она толще http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/korobka_peredach_alpha_delta_70_110_sm3_valy_shesterni_kompl_val_stupenchat_pod_sharikopodshipnik/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2015 в 20:18, Anton4eGG: причина не указана)
Dimsan
Троицк
12 дней назад
понятно. Спасибо.
Vjgtlbcn
Заветное
1027 дней назад
Доброго времени суток. Встретился в инете Zodiak с педалями, интересно- какую функцию выполняют педали на данного типа двигателях у данного вида мопедов?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2015 в 17:46, Vjgtlbcn: исправление грамматики)
2084 дня назад
Vjgtlbcn, Фото для начала дай.
Vjgtlbcn
Заветное
1027 дней назад
2084 дня назад
Некий аналог РИГИ-12, функция такая же.
hizheka
1004 дня назад
Был у меня такой мотор, педали выполняют ту же самую функцию что и на совмопедах. Только редукция там адская и шатуны короткие, да и сцепление полуавтомат так что поехотся на них не возможно, только заводить и помогать мотору. На этих мопедах есть еще прикольная фича, кроме педалей есть еще и складные подножки.
Lenin_01
Гатчина
2387 дней назад
hizheka:
А я уж было задумался о возможности нажатия на лапку переключения передач...
Я думаю, стандартная модификация с кик-стартером лучше. Тем более, что двигатель заводится с пол-оборота. И почти всегда с электростартера.
PaVeL
3959 дней назад
Чего ещё китайцы с кабом не творили crazy
tiak13085
Северодвинск
3258 дней назад
Здравствуйте! Хочу спросить, сгорело?
Спойлер
P.S.
Раньше с 4т дела не имел, опыта маловато.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2015 в 23:08, tiak13085: причина не указана)
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
Притереть надо бы, а так нормально.
tiak13085
Северодвинск
3258 дней назад
John_Jack, спасибо, а я уже клапана новые прикупил (кажется что впускной клапан чутка погнуло) и "притирку".
Еще пару вопросов.
1. Отлетела эта штучка (уж не знаю как это назвать).
Возможно это еще до меня было (мопед бу, купил уже не на ходу). Улетела, поди, куда-нибудь в картер. Что может не хорошего из этого выйти? Я бы разобрал двигатель, но нет съемника (в магазине раскупили).
2. Есть вот такая выработка на коромысле. Можно ли подровнять или так оставить или заменить нужно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2015 в 15:41, tiak13085: не то фото)
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
Погнуло или нет — по фото не видно, извините уж. Но кольца прилегания вроде ровные, хоть и в точках.
Штучка скорее всего упокоилась на сетчатом фильтре. Надо снять правую крышку двигателя и он будет там, снизу от коленвала. Заодно почистите. Съёмников не надо, только головки для винтов.
Выработка нехорошая. Лучше заменить. Особенно если на распредвале задиры.
tiak13085
Северодвинск
3258 дней назад
John_Jack, еще раз спасибо за ответ smile
Коромысло заменю. Клапана попробую обратно старые поставить (притиру сначала). И отправлюсь в движок, на поиски "штучки" :)
И еще вопрос. Можно ли почистить нагар мелкой шкуркой (или еще чем)?
John_Jack
Deerfield
3935 дней назад
Нагар можно почистить чем угодно. Хоть деревяшкой/гвоздём отковырять. И это лучше шкурки — не забивается и лишнего металла не сошкурит.
Также нагар можно вовсе не трогать. Ужаса вроде нет, а как ты его почистишь, так он тут же обратно нагорит.
tiak13085
Северодвинск
3258 дней назад
John_Jack, понятненько.
Goga
Курган
3964 дня назад
кто подскажет где и как лучше купить хороший китайский 4 тактник 50-72 куба без переплаты по низкой цене, хочу на своем карпатом поменять движёк, живу в деревне в районе ебурга и челябинска, может кто подскажет магазины чтобы по интернету заказать и транспортной компанией привезли или еще лучше прям с китая напрямую.
magdino1951
782 дня назад
tiak13085, пробовали наплавить сормайтом-не всегда получалось-лучше поменять,по деньге примерно
одинаково.Сормайт отскакивал-или сварной хреновый,извините,движок то свой!
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:49
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 14:46
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
krotik отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:04
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:55
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:48
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
