- 3 июня 2023, суббота
20 дней назад
Здравствуйте, у меня такая проблема: приборка на мопеде работала без замечаний, потом установил АКБ, ничего лишнего не делал, и на следующей покатушке заметил, что тахометр поднимается до 2к оборотов и дальше не поднимается, хотя газу даю много. Когда мопед заводишь, то стрелка как будто бы показывает меньше оборотов(700-800), чем на самом деле. Газую, а обороты больше 2к не поднимаются. И все это после установки АКБ. Завтра попробую отцепить АКБ и посмотрю,что-нибудь измениться или нет. Кто-нибудь с этим сталкивался?
А что хоть за мопедка?
- 4 июня 2023, воскресенье
20 дней назад
Дед: А что хоть за мопедка?
Венто Рива S 110кубов Движок как у Альфы
20 дней назад
АКБ отключил все опять работает нормально, подключил, обнять обороты выше 2к не поднимаются
- 5 июня 2023, понедельник
Ярослав, а сколько проводов из корпуса тахометра выходит?
20 дней назад
Дед: Ярослав, а сколько проводов из корпуса тахометра выходит?
Точно не помню, вроде 5, вечером точно посмотрю. Ещё я заметил, что когда я отцепил АКБ, то мопед как будто быстрее стал ехать. На 3 передачи с АКБ едит примерно 37-38 , а без АКБ 40-43 и то есть запас мощности Как будто бы без АКБ он лучше работает. Может это быть где-то замыкает, и из-за этого плохая искра? Вся остальная электрика работает исправно.
Пять это с подсветкой
Разборка Дарнелла
Ярослав:когда я отцепил АКБ, то мопед как будто быстрее стал ехать. Не может АКБ так сильно нагружать генератор, чтобы он давал настолько большое сопротивление коленвалу. Если у тахометра 3 рабочих провода, то один из них идет на катушку зажигания, а два других питание: + и -. При рабочем реле напряжения тахометр должен работать нормально без АКБ. Желательно проверить подключение тахометра и АКБ к проводке мопеда по схеме.
Дед:Если у тахометра 3 рабочих провода, то один из них идет на катушку зажигания, а два других питание: + и -. А на схеме только 2 провода. Один потерялся?
Харитон:на схеме только 2 провода. Старая схема - когда её чертили, то еще не было тахометров с 3-мя проводами.
Ярослав, возможно аккум очень сильно разряжен. Надо зарядить от стационарного источника. Возможно генератор с дефектом по обмотке ( коротит). Добавлено спустя 3 минутыДед: Старая схема - когда её чертили, то еще не было тахометров с 3-мя проводами.
А новой у тебя нет? Думается есть тахометры на постоянном токе, а есть на переменном.
- 6 июня 2023, вторник
Харитон:возможно аккум очень сильно разряжен. Заряд на АКБ идет с какой силой тока? Харитон:Возможно генератор с дефектом по обмотке ( коротит). А тогда при чем тут АКБ? Харитон:А новой у тебя нет? Где-то была, если не ошибаюсь... Нашел!
А у тебя, как я понимаю, нет никакой. Или есть, но тебе западло показать? Харитон:Думается есть тахометры на постоянном токе, а есть на переменном. Тебе только думается, а все уже давно про это знают.
Дед:Тебе только думается, а все уже давно про это знают. Так что же ты людей путаешь? Дед: Харитон: возможно аккум очень сильно разряжен. Заряд на АКБ идет с какой силой тока?
Так это у всех по-разному. Зависит от напряжения генератора и сопротивления аккумулятора. Закон Ома,  его не все понимают.
20 дней назад
Напряжение 12.87 Сила тока 4 А Напряжение на клемах без АКБ при 1.5к оборотах 7-11.8 В Копии заглушенном движке когда включил свет, поворотники, стопарь напряжени где-то 12.31
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2023 в 13:13, Ярослав: причина не указана)
20 дней назад
Ну тогда потянет
Это не ток, а емкость - 4 ампер-часа. То есть, он может отдавать ток 4 ампера в течении часа. Или 1 ампер в течении 4-х часов. Или 2 ампера в течении 2-х часов.
