- 25 декабря 2017, понедельник
Брусилов
3006 дней назад
Подскажите, можно ли поставить цпг 125 вместо 110? Если я не ошибаюсь то 110-ка имеет диаметр цпг 52 мм а 125-ка 54 мм, коленвал я думаю менять не нужно
685 дней назад
Если ты щас о двигателях FMB, то там у 125 см3 диаметр цилиндра такой же как у 110 см3, но только ход поршня отличается.
Брусилов
3006 дней назад
Да фмб, но в продаже есть цпг 52 мм для 100 и цилиндры 54 мм, вот в чем вопрос
- 18 января 2018, четверг
3182 дня назад
Мне тоже интерестно подойдет ли такая поршневая на стандартный двиг 110 куб фмб Добавлено спустя несколько секундhttps://motozapchast.com.ua/p458371698-tsilindr-alfa-delta.htmlДобавлено спустя 1 минутуЯ имею ввиду диаметр пальца, высота цилиндра
685 дней назад
Spark, был у меня на ремонте подобный двигатель. Насколько я помню, на 110 не подойдет. Там все одинаковое, кроме хода поршня. У 125 ход поршня больше чем у 110.
3182 дня назад
Да но это при диаметре цилиндра 52.4 а в данном варианте диаметр 54 мм, какой вообще диаметр пальца поршневого? Высота самого цилиндра?
