- 18 августа 2016, четверг
Тверь
2782 дня назад
Добрый день. Задняя подвеска(амортизаторы) уже отработала своё. Интересует, какая сейчас подходит подвеска(амортизаторы) на дельту и какая получше будет ? Можно ее еще купить в магазинах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2016 в 15:46, Ko4eBHuK: причина не указана)
410 дней назад
Я на карпаты ставил минские амортизаторы: И какие-то китайские: В принципе на советскую дельту подойдут восходовские амортизаторы, и от китайских скутеров и мокиков, их масса в продаже, нужно только расстояние межу точками крепления померить. Ну и возможно придётся проставочку поставить в салентблоки, т.к. отверстия там могут быть на 12 мм, а дельтовская ось амортизаторов 10 мм.
Тверь
2782 дня назад
Спасибо.
1820 дней назад
Все зависит от вашего веса , я от юпитера поставил .
- 19 августа 2016, пятница
Загорянский
1094 дня назад
А что мешает восстановить родную? мои 110 кг нормально держит без пробов. Резинки меняются, втулка внутри амортизатора тоже меняется. При желании можно поставить вторую пружину во внутрь(делал так на стелле).
56 дней назад
Только Восход 3М. Идеальный вариант для массы 75 кг. +-. Сам такие использую на протяжении длительного времени. На ригу ставил от ИЖ-а-жестковаты для одного.
- 20 августа 2016, суббота
Нравятся минские аморты с регулировкой жесткости.
