Щитки.
- 11 декабря 2014, четверг
Нефтегорск
1160 дней назад
нашел в инете не давно вот такой мопед с щитками. есть предложения как и из чего можно сделать? Добавлено спустя 2 минутыеще фото
Химки
2135 дней назад
Колхоз конечно такой, если честно.... Центральный обтекатель вроде от какого то совкового мота, а боковые видимо самопал или просто из какой то конструкции сделаны. Да сделать можно все что угодно: нужен материал, умение и фантазия. Есть металл-делай из металла; есть бинт и ведро эпоксидки- лепи из нее. Есть какие то ненужные металлоконструкции- режь из них, хоть из старого холодильника. да и надо ли оно вообще? только тяжесть и неповоротливость какая то будет.
Пилотовод и немного джипер.
Нефтегорск
1160 дней назад
просто есть еще одна рига у меня разобранная. двиган по мощнее хочу впихнуть. и что то на подобие сделать, как на фото. Может у кого есть чертежи подобия этого?
2157 дней назад
Я бы искал нужной формы битые пластиковые бампера. На обочинах и свалках они часто валяются. Можно из них и боковушки выпилить (и что-то доклеить, соответственно)... и корпус под крепление ветрового стекла. Главное не торопиться, и не тащить в гараж первый попавшийся. Все бесплатное и интересное само находится....и в свое время. Надо уметь ждать) Такие, например:
3187 дней назад
Если это планируется на ригу и иже с ней, то ИМХО оно того не стоит ибо обтекаемость будет как у тепловоза. А так к вышеперечисленному добавить можно различные пластиковые ёмкости: бочки, баки и т.п.; точнее фрагменты оных.
Обтекаемость точно улучшится. А бочки - самое подходящее. Обтекатель стоит от ИЖа, самодельный.
- 12 декабря 2014, пятница
3260 дней назад
Главное-защита от грязи и холода,сам с таким езжу,отлично.Проще всего из стали вырезать,приварить крепеж к раме,и алга.
