Мини-байк
Рига13 + Дружба4
Стоит ли продолжать этот проект?
Да (20)
Нет (1)
Не знаю (0)
Всего голосов: 21
Опрос закончен.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Здравствуйте, уважаемые пользователи. Давно не был тут)
В конце прошлого сезона, я начал можно сказать-проект.В котором попытался соединить не убиваемую Ригу13 и капризную бензопилу Дружба4.
Началось это с того, что у меня в гараже около 2 лет валялась Бензопила Дружба в рабочем состоянии. Очередной раз попавшись мне на глаза, я решил её куда-нибудь применить. Не долго думая решил из неё сделать, что-то типо кастом байка) Ну уж очень они мне нравятся)
Так же в гараже долгое время валялась Рига13, которую я брал, как донора.
Сняв остатки двигателя и оценив состояние рамы. Я понял, что рама нормальная и требуется ремонт, только передней вилки.
Переварив вилку, начал пилить раму и делать крепление для дружбы.
Взяв заднюю часть от велосипеда,получилось довольно удачное крепление для двигателя.
На дружбу была взята маленькая звезда(Количество зубьев не помню, позже напишу, скорее всего от V-50 или китайской дряни-альфы)
На колесе осталась звезда от Риги 13(Количество зубьев не помню), а само колесо взято от Дельты.
На этом проект был приостановлен, из-за капризов пилы и дачный сезон подошёл к концу.
В этом году приехав на дачу, попытка завести эту самоделку-закончилась успехом. Но двигатель работает проблемно, то заводится, то нет.
Работает только на высоких оборотах. Я грешу конечно на Дружбовский карбюратор. Слышал, что на неё можно поставить карб от Д6(е34б), но я даже не представляю, как его можно приделать.
У меня к вам есть несколько вопросов:
Если стоит поедет ли самоделка(сцепление потянет)?
Как приделать карб от Д6?
Фото будут позже, на данный момент, есть только прошлогодние.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2014 в 16:21, Газулist: причина не указана)
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
Sneg
Рубежное
3283 дня назад
Продолжайте конечно!Сцепление потянет,такой двигатель уже не раз ставился на 2-х скоростники,тут ему еще легче будет.Ждем фото!
Кстати по карбюратору-через армированный шланг,видел здесь-http://www.drive2.ru/b/4035225266123981132/#post
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 17:22, Sneg: причина не указана)
Vladimir 90
1167 дней назад
карбюратор от Д-6 на 100кубовый двигатель...
нужен как минимум к-60 от двухскоростного, а еще лучше карб от минска трехскоростного.
народ здесь так же ставил карб от китай дэльты.
с карбом от д-6 дружба только на холостых и будет ехать crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 19:07, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Vladimir 90:
Спасибо, попробую найти карб от Минска.
А к-60 у меня где-то был, попробую его.
Также думаю попробовать, карбюратор от ковровца.
P.S. Сам удивился, когда прочитал, что от Д6 подходит.Добавлено спустя 9 минут
Sneg:
Спасибо,фото будут скорее всего в субботу.
Именно этот пост, мне дал идею по замене карбюратора от д6. Но только сегодня, прочитав комментарии,я понял, что упустил самое главное.
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Газулist, Проект можно смело продолжать,правда от дружбы большой скорости не добъешся ...Много эксперементировал с карбюраторами и могу сказать что лучше поставить от китайского мопеда типа Альфы или Дельты -желательно 100сс поскольку у Дружбы 94сс все СССР карбы плохо работают и расход большой .Переходник из резиновой бензостойкой трубы ставил (когда мастырил карб от 4т скутера) ходит отлично.Для того что бы вывести скорость в пределы 40-45 км придется ставить промежуточный вал иначе без него движок эту конструкцию не потянет (будет большая скорость и ноль тяги при трогании с места).Сцепление ходит не плохо ,на своей технике уже долго юзаю и все в норме.
Мой канал на youtube и все интересные видео там
https://www.youtube.com/user/TomRaily
Максимум информации и фото в моем блоге
http://samodelki-tr.blogspot.com/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:23, romi4.z: причина не указана)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Благодарю, как раз хотел найти человека, который делал что-то подобное.
Прислушаюсь к вам и закажу новый карбюратор от 110сс Альфы.
На счёт скорости и тяги, голову забивать пока не буду,но приму к сведениям. Для начало хочу добиться стабильной работы двигателя и хотя бы сделать тормоза.
На ваш канал подписался, информация действительно полезная и интересная.Добавлено спустя 22 минутыНашёл в интернете, что-то подобное
Мини-чоппер Starley-Davidson
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Посчитал пирблизительную скорость вашего творения если на редуктор поставить звезду на 13 зубов а на заднее колесо 41 зуб -то максимальная скорость составит 120 км/ч,поэтому советую сразу ставить промежуточный вал или искать большую горку с которой можно будет разогнаться.Еще посмотрев на ваши фото увидел что звезда на редукторе получается с левой стороны (если стоять сзади мопеда) и если это действительно так,а не примерочный вариант -то можно сразу переделывать крепление под двигатель ,поскольку с таким расположением мопед будет ехать на зад.Редуктор должен быть развернут в другую сторону.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Да, это была примерка
Вал по любому надо будет ставить, звёзды на 15 и 41зуб
Какой китайский карбюратор лучше взять на 19 или на 20мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2014 в 22:16, Газулist: причина не указана)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Хотел проверить, как мотор будет работать с карбюратором к55.
Пошёл чистить, разобрал и нашёл,точнее не нашёл попловка(
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Фото в инстограме.
К сожалению, не удобно сюда загружать с телефона!
http://instagram.com/p/pyXrKGD-Y5/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2014 в 17:39, Газулist: причина не указана)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Ещё Фото
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Карб можно взять такой -у меня стоит такой
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Сегодня я купил такой же карбюратор)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Добавлено спустя 59 минутВозникло несколько вопросов:
Что сделать с нижней трубкой? Заткнуть?
И побывать заводить с закрытой заслонкой?
Тупанул и не купил воздушный фильтр, критично без него?
S.T.A.L.K.E.R.
577 дней назад
[quote=]Что сделать с нижней трубкой? Заткнуть? [/quote]
Нечего делать с ней не надо. Это дренаж.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Спасибо, буду знать)
Скукота...
Стойба
2225 дней назад
Газулist:
Газулist:
Точнее слив отстоя.
Там ещё винтик на дне поплавковой камеры есть - открутишь его на оборот - польётся бензин.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Варианты крепления?
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 4 минутыНа холостых работает супер, даже с моим временным креплением!
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Сегодня удалось покататься, катались до последнего, пока не сломали стартёр(
Тяга есть, но чуть-чуть получше, чем на Риги!Добавлено спустя 24 минутыМожет кто-нибудь знает, как переделать на ножной стартёр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 19:50, Газулist: причина не указана)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Проблема с карбюратором. После продувки постоянно течет бензин с верхнего отверстия и сливной трубки(
Что делать?
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Газулist,
Газулist:
Что делать?
Под иголку попадает соринка (восновном ржевчина )и игла не перекрывает.У меня такая проблема тоже была,пока фильтр не поставил.Соединял карб с цилиндром -бензостойкой резиной и ездил без проблем.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Газулist,
Газулist:
Что делать?
Спасибо, да действительно, засориться успел!
После досканальной прочистки, всё стало хорошо)
Шланг после 3 покатушек, поменял на резинку более плотную)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Есть варианты замены стандартного стартёра?
То за**ался с ним! То пружина лопнет, то закат и проскальзывает!Добавлено спустя 13 минут+ ещё сцепление центробежное, с толчка не завести(
Уже даже начал думать о электростартере, взять шуроповёрт и сделать типо съёмного электростартера!
Bender™
Ивано-Франковск
4376 дней назад
[quote=]То за**ался с ним! То пружина лопнет, то закат и проскальзывает![/quote]
попробуй сделать как на мотокаляске, там стартер служыт и старером и генераторм для аккума...на колокол прицепи подходящую звездочку, а на крышку жыги стартер + аккуму под седло
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
2360 дней назад
Bender™:
А на какой мотоколяске стоит стартер-генератор ? На серпуховской стояли отдельные стартер и генератор.
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Для карба такой переходник нужен с таким шлангом (можно от гидравлики взять)
По поводу заводки -тоже не радует ,но пользуюсь родной поскольку ничего другого пока не придумал,да и заводится с полу тыка так что много дергать не приходится.Если не проскакивает храповик ,то подровняй немного зубья и подложи под храповик шайбу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:24, romi4.z: причина не указана)
Bender™
Ивано-Франковск
4376 дней назад
переходник от явы не легше взять? такой: http://aukro.ua/patrubok-perehodnik-karbyuratora-yava-s-6v-na-12v-i4408276284.html
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Спасибо за фото, примерно так себе и представлял переходник.
Заводится у меня тоже хорошо, в 1 раз заведётся и заглохнет, а во 2 уже стабильно работать начинает!Добавлено спустя 6 минут
Bender™:
В магазине купить сложно,а заказывать толку нет!
Качество плохое,да и не факт, что по размеру подойдёт!
PaVeL
4008 дней назад
Vorchun:
Наверно перепутали с тульскими мотороллерами там династартер стоял.
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Bender™,
Bender™:
Это был просто пример как все организовать,а переходник нужно делать под даный карб и от Явы точно не подойдет.Я сначала завожу на закрытой воздушной заслонке ,а после заводки открываю и все работает ок.Не стабильная работа -это скорее следствие подсасывания воздуха между карбом и цилиндром.Поэтому нужно делать нормальный переходник.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Скоро начну переходник делать!
Также пытаюсь найти новый способ заводить!
Т.к. без цепи заводится хорошо, а вот когда ставишь цепь, то запустить двигатель практически нереально! Или буду придумывать сцепление для запуска!
Если не будет идей, то возможно даже переведу самоделку на ремень!
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Газулist:
Есть простой способ решить эту проблему:
-поставить подножку на мопед и перед заводкой ставить на подножку
-отрегулировать карб на минимальный холостой ход
-поджать пружинки на сцеплении ,что бы сцепление срабатывало на больших оборотах
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
romi4.z:
Газулist:
На подножке и пытаюсь завести.
Для минимального холостого хода надо закручивать или откручивать болт?
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Винт качества топлива открутить на 1,5 оборота (не тот винт что подымает заслонку) ,и можно попробовать опустить или поднять иглу на одно деление-вообщем надо пробовать.
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Нашёл такую фигню, отлично подойдёт, как крепление
Осталось, только отпилить лишние части
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 11:29, Газулist: причина не указана)
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Вот
Добавлено спустя 12 минуткрепление с карбомДобавлено спустя 42 минутыПочистив карбюратор, дружба вообще перехотела заводится(
Настройки сделал качество смеси на 1.5 оборота- ссылкаДобавлено спустя 44 минутыОдин раз схватилась с полным газом и всё
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
В баке появилась какая-то слизь,причём по всему Баку, как грамотно помыть бак
Газулist
Петрозаводск
3108 дней назад
Добавлено спустя 35 минутРешаю проблему фото
romi4.z
Винница
1735 дней назад
Выжигать бак была не лучшая идея .После этого бак скорее всего будет ржаветь изнутри ,и с этим сложно бороться .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2014 в 09:24, romi4.z: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 20:44
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» сегодня в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 21:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
