- 13 июля 2014, воскресенье
Петрозаводск
2286 дней назад
Почистил бак, карбюратор и установил топливный фильтр- фото Завёлся и работает только на высоких оборотах, на пол газа работает, но если держать то глохнет! Подумал на зажигание( но не стреляет не в карбюратор и не глушитель) Добавлено спустя 36 минутПравда, что с помощью этого болта можно корректировать зажигание? - фото
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
Петрозаводск
2286 дней назад
- 15 июля 2014, вторник
Петрозаводск
2286 дней назад
Почистив конденсатор и поменяв высоковольтник - искра отличная! Карбюратор чистил 2 раза, но свеча остаётся сухой
- 16 июля 2014, среда
Винница
913 дней назад
По видео создается впечатление что идет подсос воздуха,поэтому и завести не возможно.Проверяй соединения карба и цилиндра.поставь иглу в среднее положение. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:22, romi4.z: причина не указана)
Петрозаводск
2286 дней назад
romi4.z: По видео создается впечатление что идет подсос воздуха,поэтому и завести не возможно.Проверяй соединения карба и цилиндра.поставь иглу в среднее положение. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily А не может такое быть из-за сальников?
Винница
913 дней назад
Если сальники пускают то надо заменить и причина может быть в них. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2014 в 09:25, romi4.z: причина не указана)
- 17 июля 2014, четверг
Петрозаводск
2286 дней назад
Так не хотелось разбирать двигатель, но видно придётся( Не вскрывая, нельзя опредилить состояние сальников?
Винница
913 дней назад
Если возле сальников все сухо то скорее всего причина не в них. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:25, romi4.z: причина не указана)
- 20 июля 2014, воскресенье
Петрозаводск
2286 дней назад
Сняв редуктор- фотр Как видно, у меня нет прижин Добавлено спустя 15 минутПри прокрутке мотора слышно, что сальник забирает воздух.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июля 2014 в 13:31, Газулist: причина не указана)
Петрозаводск
2286 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2014 в 14:43, Газулist: причина не указана)
Ивано-Франковск
3554 дня назад
Газулist, я тоже 3 дня думал) фиксируеш кв и отркручивает ету зубчатую фигню, под ней одлжна быть вроде гайка, откручиваеш гайку и сдергиваеш колокол(на Урале так) Добавлено спустя 2 минутыГазулist:При прокрутке мотора слышно, что сальник забирает воздух. уверен? мб ето просто вхлоп или выхлоп?
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
Петрозаводск
2286 дней назад
Bender™: Газулist, я тоже 3 дня думал) фиксируеш кв и отркручивает ету зубчатую фигню, под ней одлжна быть вроде гайка, откручиваеш гайку и сдергиваеш колокол(на Урале так) Газулist:При прокрутке мотора слышно, что сальник забирает воздух. уверен? мб ето просто вхлоп или выхлоп? закрывал выхлоп и вхлоп рукамм Добавлено спустя 11 минутBender™: Газулist, я тоже 3 дня думал) фиксируеш кв и отркручивает ету зубчатую фигню, под ней одлжна быть вроде гайка, откручиваеш гайку и сдергиваеш колокол(на Урале так)
Пытался открутить храповик, но не идёт(
Ивано-Франковск
3554 дня назад
[quote=]Пытался открутить храповик, но не идёт[/quote] думаеш у меня легко пошло? постучи по нем немного, бери два газ. ключа и откручивай.
Петрозаводск
2286 дней назад
Bender™: [quote=]Пытался открутить храповик, но не идёт
думаеш у меня легко пошло? постучи по нем немного, бери два газ. ключа и откручивай. [/quote] Спасибо, только всем своим весом смог сорвать храповик) Добавлено спустя 14 минутфото зажигания
Петрозаводск
2286 дней назад
Есть ли сальники для дружбы в продаже? И какие у них размеры?
Винница
913 дней назад
Видно что сальник со стороны сцепления пускает и требует однозначно замены.Зажигание контактное и это не совсем хорошо-лучше электронное ,правда я не уверен что на дружбу такое есть.Маховик снимается легко:стопоришь поршень -смотри в моем видео как это сделать или другой более доступный способ застопорить-опускаешь поршень вниз и заталкиваешь в цилиндр бельевую веревку,она застопорит поршень.Потом откручиваешь храповик и под ним гайку крепления маховика,потом вставляешь внутрь храповика несколько монет нужного размера и закручиваешь храповик в маховик.Когда начнешь закручивать монетки упираются в коленвал и снимают маховик. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
Петрозаводск
2286 дней назад
romi4.z: Видно что сальник со стороны сцепления пускает и требует однозначно замены.Зажигание контактное и это не совсем хорошо-лучше электронное ,правда я не уверен что на дружбу такое есть.Маховик снимается легко:стопоришь поршень -смотри в моем видео как это сделать или другой более доступный способ застопорить-опускаешь поршень вниз и заталкиваешь в цилиндр бельевую веревку,она застопорит поршень.Потом откручиваешь храповик и под ним гайку крепления маховика,потом вставляешь внутрь храповика несколько монет нужного размера и закручиваешь храповик в маховик.Когда начнешь закручивать монетки упираются в коленвал и снимают маховик. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Спасибо, буду знать. С стороны зажигания сальник сухой, но если найду в наличии, то поставлю новый! Зажигание также попробую поискать)
Ивано-Франковск
3554 дня назад
[quote=]Зажигание также попробую поискать)[/quote] примерь от Урала[quote=]Спасибо, только всем своим весом смог сорвать храповик)[/quote] незачто, удачи в последующем
Петрозаводск
2286 дней назад
Для Дружбы нужны ,со стороны сцепления-35х24х7.со стороны магнето - 40х17х7 ?Добавлено спустя 14 минутБесконтакное зажигание подойдёт ли на мой вал? То для контактного специальный вал продаётся! Или это из-за выемки?
Винница
913 дней назад
Почитай здесь о замене зажигания на электронное. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
- 21 июля 2014, понедельник
Петрозаводск
2286 дней назад
Оставлю контактное, много докупать и допиливать.
- 28 июля 2014, понедельник
Петрозаводск
2286 дней назад
- 29 июля 2014, вторник
Петрозаводск
2286 дней назад
Нашёл несколько трещин- фото фото2 фото3 На сколько они критичны?
- 1 августа 2014, пятница
Винница
913 дней назад
Если трещины не проходят в камеру к коленвалу -проблем нет,и все остальные трещины не критичны. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 09:26, romi4.z: причина не указана)
Ивано-Франковск
3554 дня назад
Газулist:Нашёл несколько трещин Газулist:они не критичны?
Петрозаводск
2286 дней назад
Купив сальники и начав сборку, возник вопрос: Между сальником и подшибником должно какое-то кольцо быть?Добавлено спустя 9 минутТакже прочитал в интернете, что можно со сцепления снять одно кольцо для лучшего запуска!
Винница
913 дней назад
Вот картер со стороны зажигания В другую половинку ставится волнистая шайба.Больше инфы на этомфоруме. Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily Максимум информации и фото в моем блоге http://samodelki-tr.blogspot.com/
- 2 августа 2014, суббота
Петрозаводск
2286 дней назад
Так, сегодня мотор был собран и поставлен. Запустился более менее хорошо. Работает, как часы. Но есть проблема с запуском горячего мотора.
- 6 августа 2014, среда
Петрозаводск
2286 дней назад
В данный момент- фото, фото сзади
Берлин
3160 дней назад
[quote=]В данный момент- фото,фото сзади[/quote] неплохо)красить будеш?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2014 в 21:00, Fraer: :)
Оружейных дел мастер.
Петрозаводск
2286 дней назад
Fraer: [quote=]В данный момент- фото,фото сзади
неплохо)красить будеш? [/quote] Да, в планах покраска есть.
- 7 августа 2014, четверг
Петрозаводск
2286 дней назад
Но до этого попробую рет лук. Поставил нормально седло( не на провалках) - фотоДобавлено спустя 3 минутыфото
Берлин
3160 дней назад
Газулist:Но до этого попробую рет лук. мое уважение и карма!
- 24 августа 2014, воскресенье
Петрозаводск
2286 дней назад
