- 26 марта 2014, среда
4135 дней назад
Размышления к строительству мопеда. Итак, цель. Сделать прочный неубиваемый мопед для передвижения по лесам и полям, с возможностью эксплуатации на асфальте. С возможностью транспортировать пешком при поломке на расстояние в 10 лесных километров. С возможностью перевозки на легковой машине. С деньгами не очень, питбайк не по карману, бюджет до 20 тыр. Сварка, болгарка, токарный станок в 100 кг весом. Разборность конструкции. Труба, куда входит передняя вилка, присоединяется к раме двумя болтами М10-12. Тросы управления отсоединяются, ставятся электроразъёмы. Заднее колесо снимается, бензобак герметизируется или демонтируется. Фрагменты, вероятно, можно будет перевозить на заднем сиденье 2019, или на верхнем багажнике. Первый вариант. Донор - Альфа-Дельта, желательно 110 куб. Поднимаем двигатель сантиметров на 15, смещаем вперед на 5-7 см, ставим сдвоенные штатные звёздочки, перёд - 13 и 16, зад 36 и 46. Цепь - с дополнительными звеньями и двумя замками. Перекидка цепи с одной пары звёздочек на другую - пять минут, имеем огромную разницу коэффициента тяга-скорость - 1,57. Второй вариант. Донор - скутер помощнее. Колёса штатные, 10 или 12, с резиной позубастее. Аналогично делаем новую раму. Движок повыше и максимально вперёд, неподвижно. Вместо штатного колеса (тормозной барабан?) две звёздочки Альфа, 36 и 46. Маятниковый рычаг с амортизаторами. На заднее колесо колесо две звёздочки, 46 и 36. При перестановке цепи коэффициент 1,64. При неустранимой поломке, как мне кажется, гораздо проще волочить мопед со снятой цепью. Кто-нибудь сталкивался с подобными конструкциями? Жду советов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 16:44, sokol23: причина не указана)
Ряжск
4190 дней назад
Можно пару вопросов? - Зачем уже на страдии задумывания проекта, делать упор на то, что он непременно будет ломаться? Может лучше подумать ещё чуток, и сделать так, чтобы не ломался? - Зачем при планируемой кубатуре аж в 110 кубиков при четырёх передачах изобретать бестолковую систему с парой звёзд, без которой можно прекрасно обойтись?
4135 дней назад
Ну, может и не сломается, бензин не кончится... Тащить скутер с его шестерёнками с пч 11 по лесу пятнадцать километров... На самом деле, установка маятника и цепного привода на скутер имеет положительные стороны: - возможность установки нештатных колёс; - увеличение хода подвески; - уменьшение неподрессоренной массы; - увеличение клиренса; - и проч. и проч.., всё равно раму переваривать. Что касается расширения общего передаточного числа в полтора раза, ну почему бы на стадии раздумий не допустить такую возможность? Охота и грибы пособирать при 4х км/ч на первой или второй передаче на холостых, и 70 по асфальту на средних оборотах... Или, к примеру, на Нижнюю Волгу, в Никольское на остров, перекинул на пониженную, там есть, где поездить, а асфальта нет. Мечты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 19:15, sokol23: причина не указана)
Хуэ
1688 дней назад
Солидные планы. Владею разборным мотоциклом на базе Минска. Влазит в багажник седана.Сначало было по приколу его везде таскать, потом он почему-то стал тяжёл. Я бы подумал о чём-нибудь мотовельном. Да и осуществил уже, пару раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 19:24, linil: причина не указана)
4135 дней назад
Ну мотовело когда ещё будет... Ждём КД-80 четырёхтактного... Так-то конеешно.
2926 дней назад
sokol23:Ждём КД-80 четырёхтактного... Что что?? Может копию хонды gh50?4Т кдешек нету в природе....
Ряжск
4190 дней назад
sokol23:Тащить скутер с его шестерёнками с пч 11 по лесу пятнадцать километров... Перечитайте первый вопрос. Два или три раза. Зачем ТАЩИТЬ технику, если этого несложно избежать? Силовыми упражнениями надо заниматься в спортзале. sokol23:Что касается расширения общего передаточного числа в полтора раза, ну почему бы на стадии раздумий не допустить такую возможность? Это не расширение, а мазохизм и хронически грязные руки. Универсальности добиться не удастся, а геморрою нажить - вполне.
sokol23: При неустранимой поломке, как мне кажется, гораздо проще волочить .
Гораздо проще никуда не волочить. НЕУСТРАНИМО. Всё остальное за вас сделали китайцы (епонцы) на Альфе и Дельте. Купите, и не забивайте себе голову двойными звёздами. Тяги там хватает. Научитесь снимать переднюю вилку(ПЕРЬЯ) за 10 минут, и тогда сможете везти мопедку даже на иномарке с коврами.
4135 дней назад
Ну насчёт двойных звёздочек - не настаиваю, действительно, может хватит тяги (Естественно, если донор - Альфа. Если донор - скутер, то, я думаю, будет великовата минимальная скорость без проскальзывания центробежного сцепления...) Что касается пластилиновой Альфовской рамы, то думать про то, можно ли съехать с полуметрового бордюра... Да и клиренс... Хочу сварить раму! Концепция же!
2133 дня назад
sokol23:пластилиновой Альфовской рамы Врут всё. По кочкам со 145 килограммовым седоком скачет и не ломается. Альфы бывают РАЗНЫЕ.
4138 дней назад
sokol23, А зачем в машине такое чудо возить?
- 27 марта 2014, четверг
Хуэ
1688 дней назад
Не уверен, что такое возможно в нашей местности. Извольте прицеп.
Limon: sokol23, А зачем в машине такое чудо возить?
Буксировка МОТОЦИКЛОВ запрещена. Готовьте денежки за проезд
Провидения
3048 дней назад
Про метод частичной погрузки в правилах ни гу-гу ;)
plotter, БУКСИРОВКА ЗАПРЕЩЕНА, передаём денежки.
Хуэ
1688 дней назад
Афтору надо в сторону мотовелов смотреть. Складней среди них дофига. Даже широко известный Вр их ваяет за недорого. *** Мотоцикл-хорошо! Машина-хорошо! А вот одновременно.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 19:30, linil: причина не указана)
308 дней назад
4135 дней назад
Ну ТТР за 9000 без коробки это круто, но как на нём по городу-то ездить? Только внедорожное средство... Скутер переделанный да с документами как-то лучше.
308 дней назад
по городу только в машине перевозить) он для леса, полей.
4138 дней назад
Я наверно чего то не понимаю?Человек собрался делать надёжного полноценного коня на все случаи жизни!На нём нужно ездить,а не возить его в машине!Это что спецтехника?
4479 дней назад
Это все что в списке уже давно есть. Не надо заниматься ересью. К примеру KTM различных модификаций. Если зело найду ссылку на интегрированную вилку то скину.
- 28 марта 2014, пятница
Ряжск
4190 дней назад
Limon:Человек собрался делать надёжного полноценного коня Он по-моему как раз собирается делать ненадёжного, у него это одно из основных требований. Перечитайте ещё раз.
4138 дней назад
Сапёр Водичка, Сапёр Водичка:одно из основных требований. Так вот это мне и не понятно.Абсурд!
Ряжск
4190 дней назад
Это мопедизм, детка :)
- 29 марта 2014, суббота
Вольск
4244 дня назад
Сапёр Водичка: Это мопедизм, детка :)
Ушёл на базу.
308 дней назад
он сам не поймет что он хочет, то говорит что на питбайк не хватит, теперь то что на нем нельзя ездить по городу....
- 30 марта 2014, воскресенье
4135 дней назад
В качестве донора куплен типа ЗиД. Переднее колесо неправильное, на фото рядом карпатское. В принципе, он самодостаточен, раму, за исключением узла крепления передней вилки, делать не надо. Когда приступлю к сборке, заведу отдельную тему. Благодарю за обсуждение и советы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 18:49, sokol23: причина не указана)
308 дней назад
не плохой зид, я бы наверное колесо большое оставил. Во сколько обошелся?
239 дней назад
sokol23: В принципе, он самодостаточен, раму, за исключением узла крепления передней вилки, делать не надо. Я вот фотку посмотрел. Это вы точно уверены, что раму трогать не нужно? Я бы уже всю разобрал и сидел бы проваривал косынками. Напомню, что это рама 2Т к которой в извращенной форме "присрали" (другого слова подобрать не могу) 4Т двигатель. Если 2Т способен заставить раму трескаться, то 4Т-вибростенд ее разберет на составляющие. Подвески - ужс. Зачем так задирать? Куда? Проставку под верхнее крепление удалять однозначно. Нужно переносить нижнее крепление аммортизатора. Колесо от Курьера(?) в топку, ибо тяжелое и бесполезное. Да и вообще... Я таки не понял конечной цели всей модернизации. sokol23:Итак, цель. Сделать прочный неубиваемый мопед для передвижения по лесам и полям, с возможностью эксплуатации на асфальте. Если пока ничего не изменилось, то вот замечательный пример как нужно делать: http://www.mopedist.ru/forum/thread2720-1.html Ну и собирать руками и на запчастях не из Сокольников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2014 в 20:44, Kenny: причина не указана)
- 31 марта 2014, понедельник
Йошкар-Ола
692 дня назад
Пилот конечно более-менее по сравнению со всей остальной советской шушарой, НО! Рама у машинки крайне тяжелая, а если строить именно для леса, то вес - первый критерий. Вчера сравнивал свой Пилот 4т и Карпаты 4т с 72-кубовым FMB. Карпаты я легко протаскиваю через стандартный лестничный марш (стоит такая нетривиальная задача, ибо для проезда к лесу нужно преодолеть пешеходный мостик). При этом у Карпат стоят амортизаторы от Восхода, что примерно равно весу пилотовского аморта. Колеса весят сравнимо. Бак карпат тяжелее. На основании чего делаю вывод о крайне тяжелой раме Пилота. Честно говоря, вызывает недоумение применение дуплекса в 50-кубовом мотоцикле. Субъективно рамы Пилота и Восхода весят почти одинаково - зачем? Конструкторам можно было содрать любой питбайк, к примеру ТТР-125 весит гораздо легче Пилота. Позволю также рассказать свое видение лесного мопеда (ибо в данный момент думаю над изготовлением чего-то подобного, но вопрос со временем пока не решен). Во-первых, Альфу в качестве донора однозначно в топку. Проще сварить раму с нуля, чем переделывать готовое. Двойные звезды - полная ерунда, во-первых придется сильно мудрить с конструкцией и вообще такого никто не делал, т.к. это нафиг не надо. Имею в виду ведомую звезду. Если уж делать - то ведущие, нужно взять нестандартный FMB от чоппера, там в крышке звезды есть подшипник для внешнего конца вторичного вала. НО повторюсь - для леса это не нужно, и как раз падает надежность. Скутер для леса вообще не то, если ездить не только по тропинкам. Что бы сделал я: купил раму от питбайка, их часто продают с убитых питов. Двигатель FMB с ручным сцеплением, 72 куба вполне хватит. Задний амортизатор - как у Wasp'а, на базе автомобильного от ваз-07. Передняя вилка - любая, можно от Альфы, тебе ж не прыгать, хода хватит. Колеса 19/16, можно с барабанными тормозами. Крылья, бак, фара, сиденье - всё брать пластиковое, максимально легкое. Светотехнику, замок зажигания, панель приборов - всё в топку, если строить кроссач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 08:40, Спортист: причина не указана)
4135 дней назад
Двигатель не заводил, компрессия вроде есть, говорят, полтинник. К вопросу ремонта и увеличения кубатуры решил подойти радикально. Вопрос: какое сцепление лучше, традиционное на ручке или сцепление-автомат? Цена одинаковая, 10800 за 110 куб в полном комплекте.. Вот, надыбал, есть гораздо дешевле, кидать ссылку?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2014 в 14:41, sokol23: причина не указана)
Йошкар-Ола
692 дня назад
какой смысл сразу менять двигатель???? Тут и без него работы непочатый край. А переткнуть потом движок при необходимости - дело 20 минут. Если полтинник совсем не устраивает - меняй ЦПГ на 72 куба - вполне хватит. Сцепление у твоего ручное, его и оставь, если строишь действительно эндуро, а не непоймичего.
- 1 апреля 2014, вторник
4135 дней назад
