Мысли и вопросы перед началом проекта мопеда.
sokol23
4222 дня назад
Размышления к строительству мопеда.
Итак, цель. Сделать прочный неубиваемый мопед для передвижения по
лесам и полям, с возможностью эксплуатации на асфальте. С
возможностью транспортировать пешком при поломке на расстояние в 10
лесных километров. С возможностью перевозки на легковой машине.
С деньгами не очень, питбайк не по карману, бюджет до 20 тыр. Сварка,
болгарка, токарный станок в 100 кг весом.
Разборность конструкции. Труба, куда входит передняя вилка,
присоединяется к раме двумя болтами М10-12. Тросы управления
отсоединяются, ставятся электроразъёмы. Заднее колесо снимается,
бензобак герметизируется или демонтируется. Фрагменты, вероятно,
можно будет перевозить на заднем сиденье 2019, или на верхнем
багажнике.
Первый вариант. Донор - Альфа-Дельта, желательно 110 куб. Поднимаем
двигатель сантиметров на 15, смещаем вперед на 5-7 см, ставим
сдвоенные штатные звёздочки, перёд - 13 и 16, зад 36 и 46. Цепь -
с дополнительными звеньями и двумя замками. Перекидка цепи с одной
пары звёздочек на другую - пять минут, имеем огромную разницу
коэффициента тяга-скорость - 1,57.
Второй вариант. Донор - скутер помощнее. Колёса штатные, 10 или 12, с
резиной позубастее. Аналогично делаем новую раму. Движок повыше и
максимально вперёд, неподвижно. Вместо штатного колеса (тормозной
барабан?) две звёздочки Альфа, 36 и 46. Маятниковый рычаг с
амортизаторами. На заднее колесо колесо две звёздочки, 46 и 36.
При перестановке цепи коэффициент 1,64.
При неустранимой поломке, как мне кажется, гораздо проще волочить
мопед со снятой цепью.
Кто-нибудь сталкивался с подобными конструкциями? Жду советов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 16:44, sokol23: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
Можно пару вопросов?
- Зачем уже на страдии задумывания проекта, делать упор на то, что он непременно будет ломаться? Может лучше подумать ещё чуток, и сделать так, чтобы не ломался?
- Зачем при планируемой кубатуре аж в 110 кубиков при четырёх передачах изобретать бестолковую систему с парой звёзд, без которой можно прекрасно обойтись?
Комета - УГ
sokol23
4222 дня назад
Ну, может и не сломается, бензин не кончится... Тащить скутер с его шестерёнками с пч 11 по лесу пятнадцать километров...
На самом деле, установка маятника и цепного привода на скутер имеет положительные стороны:
- возможность установки нештатных колёс;
- увеличение хода подвески;
- уменьшение неподрессоренной массы;
- увеличение клиренса;
- и проч. и проч.., всё равно раму переваривать.
Что касается расширения общего передаточного числа в полтора раза, ну почему бы на стадии раздумий не допустить такую возможность?
Охота и грибы пособирать при 4х км/ч на первой или второй передаче на холостых, и 70 по асфальту на средних оборотах...
Или, к примеру, на Нижнюю Волгу, в Никольское на остров, перекинул на пониженную, там есть, где поездить, а асфальта нет.
Мечты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 19:15, sokol23: причина не указана)
linil
Хуэ
1774 дня назад
Солидные планы. Владею разборным мотоциклом на базе Минска. Влазит в багажник седана.Сначало было по приколу его везде таскать, потом он почему-то стал тяжёл. laugh
Я бы подумал о чём-нибудь мотовельном. Да и осуществил уже, пару раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 19:24, linil: причина не указана)
sokol23
4222 дня назад
Ну мотовело когда ещё будет... Ждём КД-80 четырёхтактного...
Так-то конеешно.
Степан
3013 дней назад
sokol23:
Что что?? Может копию хонды gh50?4Т кдешек нету в природе....
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
sokol23:
Перечитайте первый вопрос. Два или три раза. Зачем ТАЩИТЬ технику, если этого несложно избежать? Силовыми упражнениями надо заниматься в спортзале.
sokol23:
Это не расширение, а мазохизм и хронически грязные руки. Универсальности добиться не удастся, а геморрою нажить - вполне.
Комета - УГ
sokol23:
Гораздо проще никуда не волочить. НЕУСТРАНИМО.
Всё остальное за вас сделали китайцы (епонцы) на Альфе и Дельте. Купите, и не забивайте себе голову двойными звёздами. Тяги там хватает.
Научитесь снимать переднюю вилку(ПЕРЬЯ) за 10 минут, и тогда сможете везти мопедку даже на иномарке с коврами.
sokol23
4222 дня назад
Ну насчёт двойных звёздочек - не настаиваю, действительно, может хватит тяги (Естественно, если донор - Альфа. Если донор - скутер, то, я думаю, будет великовата минимальная скорость без проскальзывания центробежного сцепления...)
Что касается пластилиновой Альфовской рамы, то думать про то, можно ли съехать с полуметрового бордюра... Да и клиренс...
Хочу сварить раму! Концепция же!
2220 дней назад
sokol23:
Врут всё. По кочкам со 145 килограммовым седоком скачет и не ломается. Альфы бывают РАЗНЫЕ.
Limon
Киев
4225 дней назад
sokol23, А зачем в машине такое чудо возить?
linil
Хуэ
1774 дня назад
Не уверен, что такое возможно в нашей местности. Извольте прицеп.
Limon:
Буксировка МОТОЦИКЛОВ запрещена. Готовьте денежки за проезд rtfm
plotter
Провидения
3135 дней назад
Про метод частичной погрузки в правилах ни гу-гу ;)
plotter, БУКСИРОВКА ЗАПРЕЩЕНА, передаём денежки.
linil
Хуэ
1774 дня назад
Афтору надо в сторону мотовелов смотреть.
Складней среди них дофига.
Даже широко известный Вр их ваяет за недорого.
Мотоцикл-хорошо!
Машина-хорошо!
А вот одновременно.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 19:30, linil: причина не указана)
Vadim
395 дней назад
20к вполне можно ттр125 взять вот - http://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/ttr_125_287221908 или http://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/ttr_302004822 (вариант сделай сам)
sokol23
4222 дня назад
Ну ТТР за 9000 без коробки это круто, но как на нём по городу-то ездить?
Только внедорожное средство... Скутер переделанный да с документами как-то лучше.
Vadim
395 дней назад
по городу только в машине перевозить) он для леса, полей.
Limon
Киев
4225 дней назад
Я наверно чего то не понимаю?Человек собрался делать надёжного полноценного коня на все случаи жизни!На нём нужно ездить,а не возить его в машине!Это что спецтехника?
Slim
4566 дней назад
Это все что в списке уже давно есть. Не надо заниматься ересью. К примеру KTM различных модификаций. Если зело найду ссылку на интегрированную вилку то скину.
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
Limon:
Он по-моему как раз собирается делать ненадёжного, у него это одно из основных требований. Перечитайте ещё раз.
Комета - УГ
Limon
Киев
4225 дней назад
Сапёр Водичка,
Сапёр Водичка:
Так вот это мне и не понятно.Абсурд!
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
Это мопедизм, детка :)
Комета - УГ
Тихоход
Вольск
4331 день назад
Сапёр Водичка:
hoho
Ушёл на базу.
Vadim
395 дней назад
он сам не поймет что он хочет, то говорит что на питбайк не хватит, теперь то что на нем нельзя ездить по городу....
sokol23
4222 дня назад
В качестве донора куплен типа ЗиД. Переднее колесо неправильное, на фото рядом карпатское. В принципе, он самодостаточен, раму, за исключением узла крепления передней вилки, делать не надо.
Когда приступлю к сборке, заведу отдельную тему.
Благодарю за обсуждение и советы!
Прикрепленные файлы:
img-3599_53382ec0e3fb6.jpg | 183,36 Кб | Скачали: 1270 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 18:49, sokol23: причина не указана)
Vadim
395 дней назад
не плохой зид, я бы наверное колесо большое оставил. Во сколько обошелся?
Kenny
sokol23:
Я вот фотку посмотрел. Это вы точно уверены, что раму трогать не нужно? Я бы уже всю разобрал и сидел бы проваривал косынками. Напомню, что это рама 2Т к которой в извращенной форме "присрали" (другого слова подобрать не могу) 4Т двигатель. Если 2Т способен заставить раму трескаться, то 4Т-вибростенд ее разберет на составляющие.
Подвески - ужс. Зачем так задирать? Куда? Проставку под верхнее крепление удалять однозначно. Нужно переносить нижнее крепление аммортизатора. Колесо от Курьера(?) в топку, ибо тяжелое и бесполезное.
Да и вообще... Я таки не понял конечной цели всей модернизации.
sokol23:
Если пока ничего не изменилось, то вот замечательный пример как нужно делать: http://www.mopedist.ru/forum/thread2720-1.html
Ну и собирать руками и на запчастях не из Сокольников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2014 в 20:44, Kenny: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
779 дней назад
Пилот конечно более-менее по сравнению со всей остальной советской шушарой, НО! Рама у машинки крайне тяжелая, а если строить именно для леса, то вес - первый критерий. Вчера сравнивал свой Пилот 4т и Карпаты 4т с 72-кубовым FMB. Карпаты я легко протаскиваю через стандартный лестничный марш (стоит такая нетривиальная задача, ибо для проезда к лесу нужно преодолеть пешеходный мостик). При этом у Карпат стоят амортизаторы от Восхода, что примерно равно весу пилотовского аморта. Колеса весят сравнимо. Бак карпат тяжелее. На основании чего делаю вывод о крайне тяжелой раме Пилота. Честно говоря, вызывает недоумение применение дуплекса в 50-кубовом мотоцикле. Субъективно рамы Пилота и Восхода весят почти одинаково - зачем? Конструкторам можно было содрать любой питбайк, к примеру ТТР-125 весит гораздо легче Пилота.
Позволю также рассказать свое видение лесного мопеда (ибо в данный момент думаю над изготовлением чего-то подобного, но вопрос со временем пока не решен). Во-первых, Альфу в качестве донора однозначно в топку. Проще сварить раму с нуля, чем переделывать готовое. Двойные звезды - полная ерунда, во-первых придется сильно мудрить с конструкцией и вообще такого никто не делал, т.к. это нафиг не надо. Имею в виду ведомую звезду. Если уж делать - то ведущие, нужно взять нестандартный FMB от чоппера, там в крышке звезды есть подшипник для внешнего конца вторичного вала. НО повторюсь - для леса это не нужно, и как раз падает надежность. Скутер для леса вообще не то, если ездить не только по тропинкам. Что бы сделал я: купил раму от питбайка, их часто продают с убитых питов. Двигатель FMB с ручным сцеплением, 72 куба вполне хватит. Задний амортизатор - как у Wasp'а, на базе автомобильного от ваз-07. Передняя вилка - любая, можно от Альфы, тебе ж не прыгать, хода хватит. Колеса 19/16, можно с барабанными тормозами. Крылья, бак, фара, сиденье - всё брать пластиковое, максимально легкое. Светотехнику, замок зажигания, панель приборов - всё в топку, если строить кроссач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 08:40, Спортист: причина не указана)
sokol23
4222 дня назад
Двигатель не заводил, компрессия вроде есть, говорят, полтинник. К вопросу ремонта и увеличения кубатуры решил подойти радикально.
Вопрос: какое сцепление лучше, традиционное на ручке или сцепление-автомат? Цена одинаковая, 10800 за 110 куб в полном комплекте..
Вот, надыбал, есть гораздо дешевле, кидать ссылку?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2014 в 14:41, sokol23: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
779 дней назад
какой смысл сразу менять двигатель???? Тут и без него работы непочатый край. А переткнуть потом движок при необходимости - дело 20 минут. Если полтинник совсем не устраивает - меняй ЦПГ на 72 куба - вполне хватит. Сцепление у твоего ручное, его и оставь, если строишь действительно эндуро, а не непоймичего.
sokol23
4222 дня назад
Всё разобрал, взвешивал. Результаты там.
http://www.mopedist.ru/blogs/dlja-lesa/vzveshivaem-zid.html
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 11:03
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 10:59
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:09
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:24
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:15
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 06:25
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
