#491
- 16 сентября 2013, понедельник
Ужгород
3494 дня назад
Pirchic, в статье 1n5406
#492
Львов
3768 дней назад
Бобёр11: Pirchic, в статье 1n5406
каких параметров придерживаться?
#493
Uобр в первую очередь, Iпр не ниже 30%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2013 в 20:41, krotik: причина не указана)
- 17 сентября 2013, вторник
Львов
3768 дней назад
krotik: Uобр в первую очередь, Iпр не ниже 30%
У меня есть 4A10. На будущее, можете объяснить что значит "Iпр не ниже 30%" Думаю поставить стабилизатор,стабиизатор будет заряжать li-ион аккумулятор. А свет будет от аккумулятора. Мощность такой схемы 3Вт. уже все спаял, осталось поставить и проверить. Сижу и думаю, будет ли все работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 12:52, Pirchic: причина не указана)
#495
Прямой ток. Не меньше 30% в смысле не меньше чем у рекомендуемого на величину 30% Там ток с запасом да и он импульсный
Львов
3768 дней назад
krotik Спасибо за подсказку. Так 4A10 можно ставить? Как специалиста прошу посмотреть на мою схему, имеет ли она право на жизнь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 16:45, Pirchic: причина не указана)
#497
Ужгород
3494 дня назад
Нашел у себя древесный лак для наружных робот.Ради эксперимента пропитал им бумажку.На вид она(бумажка) стала как будто ламинированная но при этом,как не сгибай,лак не трескается,а бумажка как была гибкая так и осталась.Также ради интереса пробовал пробить ее пьезоэлементом,искра пошла по поверхности.Каково ваше мнение?
#498
Зеленогорск
52 дня назад
Pirchic:Как специалиста прошу посмотреть на мою схему, имеет ли она право на жизнь? Схема питания светодиода неправильная. Нельзя светодиод питать прямым током от аккумулятора и даже через диод шоттки. Светодиоду обязательно нужен стабилизатор тока, которого в этой схеме нет. В простейшем случае стабилизатором тока выступает резистор, но тогда КПД обычно сильно страдает. Применение драйвера для такого низкого напряжения 3,7 вольта тоже проблема, если только не делать повышающий, но тогда опять КПД будет низким.
#499
Львов
3768 дней назад
Я бы заливал и не парился Добавлено спустя 7 минут Если сделать стабилизатор тока на Лм317? Каким будет КПД?
#500
Резисторным будет КПД. Последовательный стабилизатор работает как и резистор, только управляемый электронным путём. Обычный балласт. Чем больше разница между входом и выходом тем меньше КПД, всё лишнее в тепло
Зеленогорск
52 дня назад
Pirchic:Если сделать стабилизатор тока на Лм317? Каким будет КПД? Для малых токов такое применение удешевляет конструкцию, а КПД надо считать, т.к. он сильно зависим для линейных стабилизаторов от входного и выходного напряжений. Чем меньше разница напряжений, тем лучше, но для мопедных генераторов КПД будет очень плохим, т.к. очень велики пульсации на малых частотах и очень большой диапазон входных напряжений, зависящий от оборотов. Я у себя на мопеде поставил стабилизатор тока на LM317 на задний габарит и сделал ток 70 mA - вот это нормальное применение линейного стабилизатора. При малых токах мы много не теряем, т.е. КПД не сильно важен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 18:48, omich: причина не указана)
#502
Львов
3768 дней назад
У меня, стоят тоже задние габарити (5 светодиодов соединены последовательно) питаются от повышающого стабилизатора на MC34063 напряжение на выходе 10 в ток 20 мА. КПД такого стабилизатора 73%. На передней светодиод на получится поставить лм317, нужно аккумулятор большее напряжение, так как на микросхеме лм317 идет падение напряжения.
#503
- 24 сентября 2013, вторник
Ужгород
3494 дня назад
Можно диод 4148 заменить 4007ым?
#504
В данном случае можно. Вот только нафига? 1N4148 даже более распространён , дешевле и меньше.
Ужгород
3494 дня назад
krotik, Спасибо!Магазин радиодеталей в соседнем городе,а под рукой остались только 4007ые.
#506
Ужгород
3494 дня назад
Опробовал зажигание..искрой пока что и не пахнет..подозреваю что проблема в правильности подключения подковы (магнит неправильный).
Конденсатор не заряжается.
#507
- 25 сентября 2013, среда
Правильное вклчение начало - конец, или конец - начало, в зависимости от напрвления намотки и полярности магнита. Но не начало - начало, или конец - конец. Однако искра будет при любом раскладе, вопрос когда и будут ли получены требуемые параметры, можно ли отгрызть что то на свет. Ройте не только во вколючении обмотки. Не заряжается С1?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 01:59, krotik: причина не указана)
Ужгород
3494 дня назад
[quote=]Не заряжается С1?[/quote] Нет.Завтра еще поковыряюсь.
#509
- 17 октября 2013, четверг
Ромны
4473 дня назад
Подскажите пожалуйста! Поставил ЗАН с одним кондером на 3,3 двигатель пыхтел, поставил два по 1,5 двигатель отлично заводится,держит холостые, НО на весь газ где-то 1500 оборотов! что делать? у меня подкова штатная с Д6 неперемотанная!это из за нее?
#510
- 18 октября 2013, пятница
Семипалатинск
10 дней назад
Stoner27:подкова штатная с Д6 неперемотанная 3000 отматывал? Stoner27:на весь газ где-то 1500 оборотов Это холостые начинаются от 2тыс, мож быть, причина - слишком бедная смесь?
#511
- 19 октября 2013, суббота
Кубинка
2371 день назад
Stoner27: НО на весь газ где-то 1500 оборотов! что делать? у меня подкова штатная с Д6 неперемотанная!это из за нее? так бывает при чрезвычайно позднем зажигании,какого в штатных условиях обычно не имеет место быть. обороты в этом случае действительно почти не зависят от ручки газа, сам с этим сталкивался при экспериментах по созданию регулятора УОЗ.
#512
- 23 октября 2013, среда
2355 дней назад
Предлагаю изменения в схемку. Очень нехотелось мотать лишную обмотку. Ну вот, схемка изменённая. Захотелось избавиться от необходимости низковольтной обмотки, оставив для зажигания только одну - высоковольтную. Момент как на оригинале, надо повернуть подкову или ротор (магнит), 15...18 градусов. Подбирая резистр R2 3Ком, можно подстроить характеристику опережения в на низких скоростях вращения коленвала. Так можно подрегулировать характеристику под конкрентный экземлар. Можно низковольтную использовать для других целей. Электронную часть можно вынести за пределы мотрного отсека, небудет нагрева и вибрации.
#513
- 24 октября 2013, четверг
Работать будет
- 26 октября 2013, суббота
Радвилишкис
217 дней назад
Squish, какая подкова подходит? Д6? Отматывать 3000 не надо?
#515
2355 дней назад
Я пробовал с обмоткой 2500 витков, но лучше больше. augism:Д6? Отматывать 3000 не надо? Отматывать 3000 надо.
#516
- 27 октября 2013, воскресенье
Радвилишкис
217 дней назад
В схемах не разбераюсь, не берите за критику, но в чём приимущество схемы,если подкову всё равно мотать надо? К тому-тоньким проводом.
#517
- 15 февраля 2014, суббота
2355 дней назад
Мотать всегда НАДО. Преимущества, - можно подстроит начальное опережние. Обязателен стробоскоп. Не надо задейтвовать вторую ещо обмотку. Это преимущество, проще в изготолении. Ну сделайте, и тогда поговорим. Разговоров больше, чем дел. Простая и хорошая схемка на основе ЗАН, незнаю, почему автор Новиков просто несделал?
#518
- 29 марта 2014, суббота
Ромны
4473 дня назад
Подскажите, если имеються проблемы с УОЗ, чем можно его подрегулировать? положением ротора?
#519
Поворотом подковы или манита. Но на практике в этом нет никакой необходимости. Всё достаточно верно попадает в нужные углы. Если конечно не накосячено при изготовлении
- 22 апреля 2014, вторник
4445 дней назад
Всем доброго времени суток! Собрал ЗАН , установил на Д6.Не работает  в момент заряда конденсатора С1 открывается тиристор V7. Происходит короткое замыкание и конденсатор С1 не заряжается. Нет искры. Может магнит другой или что то ещё??? Подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 18:17, maus: причина не указана)
#521
2355 дней назад
Конденсатор С1 начинает заряжается сразу после искрового разряда. Тиристор после разряда закривается. Он неможет осатся открытим. Управляющий импульс в то время уже кончился.
#523
- 23 апреля 2014, среда
4445 дней назад
С1 не заряжается но катушка ток вырабатывает
#524
23 минуты назад
maus, Может имеет смысл проверить распайку и исправность деталей? Надо придерживаться рекомендованным в статье радиодеталям и их аналогам! Какая подкова используется, обмотки перематывались?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2014 в 10:41, Latgalec: причина не указана)
#525
4445 дней назад
Latgalec, подкова родная (Д6)обмотку мотал как написано.детали тоже по списку.Только магнит не переворачивал,но искра то всё равно должна быть.или я не прав ???
#526
437 дней назад
маус ,попробуй отпаять управляющий вывод тиристора и "крутани ". потом измерь напряжение на кондесаторе с1 ,должно быть 300- 400 вольт .потом дальше ищи или подскажем
#527
4445 дней назад
спасибо буду пробовать
#528
- 27 апреля 2014, воскресенье
4445 дней назад
Всем здравствуйте !!! Блииин вот засада  Перепробовал всё !!! Отдельное спасибо за советы.Но такая проблема подаю на плату напругу всё работает с катушки тоже всё ОК ! Соединяю всё вместе НЕ РАБОТАЕТ.
#529
Рыбинск
33 дня назад
Нудык адназначна - полярность не та. Магнит ищи другой или начала/концы обмоток перекоммутируй
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 21:18, rullON: причина не указана)
#530
23 минуты назад
maus, Попробуй двигатель в другую сторону крутануть! Изменения есть?
#531
4445 дней назад
искра то всё равно должна быть !!! хоть та хоть не та
