Создание Зильбер Блитца и Рара Авиа Скарлет.
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
triloded
3072 дня назад
Кстати, нынешнее место установки фары, плохо ещё и тем, что она установлена на подвижной части вилки. И при движении, особенно по неровностям, фару будет колбасить не по детски.
1776 дней назад
Согласен. Это весомый аргумент. Будем думать.
lotos:
Я и интересуюсь,
Да завидуют тебе, и я первый. cry Такая красивая дама, тфу ты РАМА, и другому досталась!
Если бы сейчас она стояла у меня то я бы:
1 Переместил двигатель назад, чтобы убрать позорное кольцо под свечник.
Для этого подрезаем заднюю стойку и делаем по другому крепление мотора.
2 Снимаем заднее крыло от Паносии и (продаём, дарим, меняем). Вместо него ставим мелкое крыло соответственного радиуса (16").Возможно длинное, составленное из двух частей.
3.Бак ставим в нормальное горизонтальное положение. Для этого либо в нём делаем полость, либо ставим родной от Макаки.
4 Уровень сидения примерно 700мм от земли.
5 Ставим нормальные подножки вместо нижней костеломки.
6 Убираем "Пружинный руль". Вместо него ставим более плоский но широкий (700 - 800мм).
7 Фару меняем на коническую меньшего диаметра. Закрепляем либо на рулевом стержне, либо сдвигаем ниже - вперёд.
Образцы для подражания:
Прикрепленные файлы:
1a03be5d7585t-1_5204fa4e8d00d.jpg | 55,55 Кб | Скачали: 1122 раза
2b1ceb3f63f5274774af55f2fde28811-1_5204fa4e905b0.jpg | 93,92 Кб | Скачали: 1121 раз
579a5edf8b36-1_5204fa4e91b16.jpg | 51,47 Кб | Скачали: 1169 раз
d60983c3fd68t-1_5204fa4e92fca.jpg | 59,07 Кб | Скачали: 1141 раз
1776 дней назад
Харитон, я понял ход Ваших мыслей. Мне понравилось. Я так понимаю, что все изменения обратимы? Ну и здорово, наступит час "Икс" и всё переделаем, а пока...
1776 дней назад
Начал делать двойные глушители на Зильбер Блитце.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2013 в 14:17, lotos: причина не указана)
Хирург
Томск
3400 дней назад
Lotos, звезды снова благоприятствуют вам. Дерзайте!
1776 дней назад
Вот! Этого мне и не хватало! Теперь дела пойдут! Спасибо!
1776 дней назад
Давненько ничего не писал в своей теме, но это не значит, что ничего не делается. Сделал двойной выхлоп, как и хотел.
Вид сзади.
Вид сбоку. Получилось ровно. Теперь буду обтачивать сварку и полировать железо и хром.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 декабря 2013 в 19:00, lotos: причина не указана)
1776 дней назад
Так я вижу переднее крыло.
Это, конечно, наброски из подручного материала. Мне нужно было понять, что я хочу увидеть. И то, что я увидел мне понравилось.
"И сказал ОН, что это хорошо. И был день и была ночь." Ну вы поняли о чём это я...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 января 2014 в 14:03, lotos: причина не указана)
2979 дней назад
Все хорошо. Только болгарочкой я бы подкруглил линии. В смысле, на самом крыле. Спереди. Там же еще накладки будут ? Или без них уже планируется делать ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2014 в 14:28, OderjimY: причина не указана)
1776 дней назад
Вот такого типа "ноготок" я хочу попытаться сделать на передний конец крыла. Думаю из дюраля и потом отполировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2014 в 14:48, lotos: причина не указана)
zmeyuka
1289 дней назад
Эх на зад просится колесо диаметром поменьше и резиной пошире. Ну это каноны уже. Хотя окончательное облачение колес в крылья возможно будут смотреться совсем по другому.
via est vita
EEK
EEK
860 дней назад
lotos:
Нержавейка, Николай, тут уместнее будет. А учитывая её бОльшую химическую пассивность - внешний вид дольше сохраняться будет.
Москва - для Москвичей!
1776 дней назад
Безусловно, но есть нюансы, нержавейка тяжело обрабатывается. Я сначала буду вырезать из какого-нибудь мягкого и не нужного материала, а потом, уже поняв, что должно быть, буду что-то подбирать.
EEK
EEK
860 дней назад
lotos:
...с праздничками, Николай, мне вот про фару любопытно!
1776 дней назад
А что фара? У меня их много, включая и взятую у Вас, они мне все нравятся и я их все бы поставил, но это будет перебор. Буду варьировать, менять время от времени, ставить то одну, то другую, крепления то одни и те же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2014 в 16:48, lotos: причина не указана)
EEK
EEK
860 дней назад
lotos:
А что фара? У меня их много, включая и взятую у Вас, они мне все нравятся и я их все бы поставил, но это будет перебор. Буду варьировать, менять время от времени, крепления то одни и те же.
Хоть прикидку покажите, любопытно очень!
1776 дней назад
Хорошо. На днях или раньше, представлю на суд знатоков несколько вариантов.
Шофер, спасибо, буду стараться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2014 в 17:08, lotos: причина не указана)
шофер
Шацк
4046 дней назад
уважуха
шофер
1776 дней назад
zmeyuka,
Я Вас понял, но пока об этом не думаю.
1776 дней назад
Ну, в общем, одержание продолжается. Наработал сегодня с утра пораньше.
Вид справа.
Вид слева.
Вид прямо и чуть-чуть под углом.
Теперь буду вырезать по шаблонам и подгонять по месту.
Крепить лучше на клепках? Такой металл (тонкий) варится?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 января 2014 в 21:36, lotos: причина не указана)
2979 дней назад
На клепках лучше. Металл варится, допустим ... но если варить, а потом шпатлевкой все выравнивать, в итоге там трещины могут появиться от вибрации. Этот козырек можно прикрутить декоративными болтами. Там шляпки у них круглые и линзообразные как заклепки. Даже хромированные я видел. По строительным магазинам бы прошелся. Такие есть в природе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2014 в 15:51, OderjimY: причина не указана)
1776 дней назад
Понял. Будем думать.
Shedletsky Cycles
3835 дней назад
lotos, дерзайте!
Не слушайте по поводу "Китая"!
Главное что б Вам нравилось.
Но хромированная капля,я думаю,вам не пойдет.Не те размеры.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
1776 дней назад
Спасибо за поддержку. Не понял, какая хромированная капля? Я всех слушаю, поэтому и фото выкладываю. Что за капля?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2014 в 19:37, lotos: причина не указана)
Shedletsky Cycles
3835 дней назад
lotos, я о увеличении крыла
1776 дней назад
Так это я просто наконечник сделал, что бы симпатичней и законченно смотрелось.
Shedletsky Cycles
3835 дней назад
lotos, ясно
Жду новостей о продвижении Блитца
zmeyuka
1289 дней назад
Да такие крылья в стиле "Индианов" мало кто делал из завсегдатаев сайта. В своем роде редкая будет деталь (эстетика плюс грязезащита v )
via est vita
1776 дней назад
Да, пока в Москве тепло, можно работать не спеша, вдумчиво.
В процессе работы над Рара Авиа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2014 в 18:19, lotos: причина не указана)
1776 дней назад
И вот я сегодня катался на Рара Авиа.
Вот так он выглядит. Фара и габарит горят. Катаюсь для удовольствия, не спешно и с чувством, с толком, с расстановкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2014 в 13:11, lotos: причина не указана)
EEK
EEK
860 дней назад
Отлично, поздравляю с выездом!
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 20:07
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 19:59
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» сегодня в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 21:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
