- 8 августа 2016, понедельник
Волжский
1980 дней назад
Подскажите пожалуйста встанет ли двигатель ш-58 или V-501М по креплениям в раму Верховина-3?
- 8 января 2018, понедельник
164 дня назад
Собственно вопрос, что можно сделать с рулём в таком состоянии? Зашкурить и покрасить или искать где бы это перехромировали?
Я склоняюсь к тому, что бы купить трубу нержу, и из нее погнуть. Или выгнуть.
Если никель не вспучился, вполне достаточно ершиком на дрели пройтись и потом полирнуть! Если всё в лохмотья, проще зачистить и покрасить! Наложить новое покрытие очень небюджетно получится(если конечно нет доступа к гальванике на халяву), иногда проще новый руль найти!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 16:17, Latgalec: причина не указана)
346 дней назад
В-50 и ш-58 не встанут без подпиливания вырезов на раме. Это конечно если рама не уже доработана пионерами. Тормозов не будет с киковым мотором и подножки с томозной педалью колхозить .. По начинке особой разницы между ш-58 и ш-51 нет. За исключением карбюратора и типа зацепления муфт в кпп. Кпп можно без особых усилий вставить от ш-58 в картер ш-51. Ибо родная кпп ш-51 муфты неремонтопригодны, на оборотоах склонна к зависанию передач. Проблемы с карбюратором решаются изготовлением впускного коллектора. И тогда можно будет поставить любой карбюратор не только к-60. Даже генератор можно от В-50 на ш-51 пересадить. Планшайбу только надо выточить и втулку коническую. И педали при этом можно сохранить и сделать красиво.
164 дня назад
Latgalec:Если никель не вспучился есть локальные ржавые пятна, и судя по всему под ржавчиной металл. Я так понимаю что простым вариантом будет наждачкой нацарапать покрытие и потом это все покрасить?
- 9 января 2018, вторник
2157 дней назад
Хочешь, покрась, а хочешь, виниловой пленкой под хром обтяни… А так, если ты озадачишься поиском такого руля, где-нибудь он выскочит в продажах. На сайтах типа Авито, или какие там у вас…
