Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Некоторые доработки (когда прикручивал набор "велокомета")
Автор
Опубликовано: 4400 дней назад (30 мая 2014)
Редактировалось: 1 раз — 30 мая 2014
Давно еще все собрал, но фотографирую сейчас, поскольку покрышки меняю. Заодно фотоотчетик небольшой.
Начинал с крепления шкива. В наборе были шайбочки и гаечки. Центровать шкив запарился. Чуть двинешь, чуть шевельнешь, и все это соскакивает, на стандартных шайбочках да гаечках)... В строительном магазине купил такие стяжки с двумя отверстиями. Дырок досверлил, да за 10 минут все четко выставил, не издеваясь над своими нервами и колесом. И другим так советую: надежней шкив сидит, и устанавливать легко.
Комментарии (2)
OderjimY # 30 мая 2014 в 14:37
Далее: двигатель был слишком далеко вынесен вперед. Рулилось как на мотоцикле, что не есть хорошо для мотовелосипеда... и тянуло вбок. Решил сместить двигатель в сторону рулевой колонки. В строительном магазине купил уголок для полки. Немного подогнул, отверстия просверлил где надо, и стало нормально, когда он сместился.
При смещении к рулевой колонке мешались эти рудименты, вернее один (под колодочные тормоза отростки). Отпилил к чёртовой матери, поскольку у меня дисковые тормоза давно стоят. Отпилил для того, чтобы ремню не мешало. (при смещении двигателя ремень прям в него, в этот отросток упирался).
Еще важный момент: хотелось покрышку оставить нормальную, а не ставить тонюсенькую.(в итоге удалось загнать на 2.10) Этих стяжек 6 штук подложил. Начал пихать в вилку, а колесо вместе со шкивом не лезет - в вилку упирается, так как шкив в сторону прилично вынесло из-за 6 стяшек. Ну чё, как говорится, болгарку в руки. Подпиливал внешнюю сторону шкива. И в вилке углубленице проточил.
Фото доработанного шкива :
Плохо видно, но на фото верхняя кромка спилена. Спилена для того, что и сам шкив на небольшой конус расширяется вверх, и вилка велосипеда (во всяком случае моя) тоже конусообразная, с низу вверх перья расширяются) Все подточил где только можно, и около 4 мм выиграл... Зато все четко. И ремень не перегибается, и вдали от покрышки проходит - расстояние больше 5 мм.
Vorchun # 30 мая 2014 в 20:09
Увидел фото и подумалось о звеньях веломотоцепи.
