- 20 декабря 2011, вторник
Тверь
3742 дня назад
Люди как снять патрон со сверлильного станка. Куил недавно китайского МИшку поставил а теперь ездец снять немогу. Пытался отвёрткой подлезть так патрон погнул( http://www.mitools.ru/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/p/i/img_735.jpg Патрон одевается на штифт. Ни шпонок ни болтов там нет. Банально насадил и киянкой усадил.
ссылка не работает чёто
Тверь
3742 дня назад
А это администрация блокирует. Скопируй ссылку и вставь в броузер. Это чтобы хоть примерно предствлять о чём идёт речь.
2928 дней назад
Inoy47:А это администрация блокирует. Правильно нужно вставлять , а не на администрацию камни кидать.
2928 дней назад
Inoy47: Банально насадил и киянкой усадил. Что значит штифт ???Может конус???У отца есть станок на подобие этого, только советский и у него патрон сажается на конус.
Тверь
3742 дня назад
Ну да... нет он не формы конуса а штифт.... привод патрона. Я вот не помню как на технологии вытаскивали. Просто на будущее надо же будет снимать или заменить на больший диаметр захочу... Сори) Просто я привык к дырчику)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 23:41)
1342 дня назад
Как я понял посадка патрона конусная а не резьбовая? А съёмного ключа для снятия патрона не было в комплекте? Нужно максимально развести губки патрона, выворачиваеш контровочный винт с левой резьбой из нутри патрона (есле он там стоит)крутить его нужно по часовой стрелке., и пробуеш снять любым трёхлапым сьёмником и прутком, который вставляеш в патрон есле вал съёмника не лезет, или сделай ключ, он представляет собой п-образную пластину с внутренней проточкой по диаметру вала и имеющия форму стамески, вставляеш выше патрона и лёгкими ударами по съёмнику снимаеш его, можно зажать в патрон мощный шестигранный ключ и постучать по нему молотком в право-влево.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2011 в 00:01)
- 21 декабря 2011, среда
Тверь
3742 дня назад
Трёхпалого сьёмника нету. Да резьбы там нет. Он просто насаживается на конус как вы говорите... А зарисовать ваши мысли можно?) То я на пальцах сейчас представлял изобрёл только отвёртку)
1342 дня назад
Inoy47: А зарисовать ваши мысли можно?) То я на пальцах сейчас представлял изобрёл только отвёртку)
У меня шол с дрелью вот такой съёмник: надеюсь всё ясно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2011 в 19:48)
Тверь
3742 дня назад
Спасибо. Я представил чтото на подобии того...Единственное это мешает обод защиты одетый поверх. И если вставить сьёмник то он упрётся в пластмассу. А жалко ломать(
- 22 декабря 2011, четверг
2928 дней назад
Inoy47:И если вставить сьёмник то он упрётся в пластмассу. А что снять никак нельзя??
Тверь
3742 дня назад
Там единственный выход снять обод защиты это снять патрон) Короче порочный круг.
- 23 декабря 2011, пятница
Тверь
3742 дня назад
Вобщем спасибо за толковые идеи... Помог товарищ) Подошёл сьёмник для ротора.
