[РЕШЕНО] Как снять патрон.
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Люди как снять патрон со сверлильного станка. Куил недавно китайского МИшку поставил а теперь ездец снять немогу. Пытался отвёрткой подлезть так патрон погнул(
http://www.mitools.ru/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/p/i/img_735.jpg
Патрон одевается на штифт. Ни шпонок ни болтов там нет. Банально насадил и киянкой усадил.
ссылка не работает чёто
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
А это администрация блокирует. Скопируй ссылку и вставь в броузер. Это чтобы хоть примерно предствлять о чём идёт речь.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Inoy47:
Правильно нужно вставлять , а не на администрацию камни кидать.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Inoy47:
Что значит штифт ???Может конус???У отца есть станок на подобие этого, только советский и у него патрон сажается на конус.
Вот мой блог!
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Ну да... нет он не формы конуса а штифт.... привод патрона. Я вот не помню как на технологии вытаскивали. Просто на будущее надо же будет снимать или заменить на больший диаметр захочу... Сори) Просто я привык к дырчику)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 23:41)
mitroxa
1295 дней назад
Как я понял посадка патрона конусная а не резьбовая?
А съёмного ключа для снятия патрона не было в комплекте? Нужно максимально развести губки патрона, выворачиваеш контровочный винт с левой резьбой из нутри патрона (есле он там стоит)крутить его нужно по часовой стрелке., и пробуеш снять любым трёхлапым сьёмником и прутком, который вставляеш в патрон есле вал съёмника не лезет, или сделай ключ, он представляет собой п-образную пластину с внутренней проточкой по диаметру вала и имеющия форму стамески, вставляеш выше патрона и лёгкими ударами по съёмнику снимаеш его, можно зажать в патрон мощный шестигранный ключ и постучать по нему молотком в право-влево.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2011 в 00:01)
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Трёхпалого сьёмника нету.
Да резьбы там нет. Он просто насаживается на конус как вы говорите... А зарисовать ваши мысли можно?) То я на пальцах сейчас представлял изобрёл только отвёртку)
mitroxa
1295 дней назад
Inoy47:
У меня шол с дрелью вот такой съёмник:
надеюсь всё ясно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2011 в 19:48)
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Спасибо. Я представил чтото на подобии того...Единственное это мешает обод защиты одетый поверх. И если вставить сьёмник то он упрётся в пластмассу. А жалко ломать(
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Inoy47:
А что снять никак нельзя??
Вот мой блог!
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Там единственный выход снять обод защиты это снять патрон) Короче порочный круг.
Inoy47
Тверь
3694 дня назад
Вобщем спасибо за толковые идеи... Помог товарищ) Подошёл сьёмник для ротора.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:53
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:11
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:02
Дед отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 07:36
МихалСаныч отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 22:30
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 17:28
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 13:40
