#81
- 21 июля 2012, суббота
Курган
5030 дней назад
Inoy47, Вань, переменку можем выпрямить. Для этого служит диодный мост. Я делал замеры мощностей - я ажно на попу сел от полученного! Для того, чтобы нагнать в рампу топливо, нужен насос. Я ЗА электро-насос. Этот насос работает от 12 вольт, и потребляет 2 ампера. Тем самым, у нас потребление насоса составляет 24 ватта. Потом, форсунка - напряжение питания 5 вольт, потребление тока около 1-3 ампер. Её импеданс равен 4 Омам. Тем самым, если делать нормальный генератор, нам нужна мощность примерно (взять зажигание с запасом, свет ради эксперимента выкинем , потом приплюсуем) 24 ватта(бензо-насос) + 15 ватт(форсунка) + 50 ватт (зажигание)+70 ватт свет = 170 ватт (взял с запасом) Это должен выдать генератор, на 12 вольт. Это железо... Для инжектора, желательно бы нормальную ВАЗовскую систему зажигания то есть датчик холла, коммутатор. В принципе - валовая схема) В разрыв по минусу, мы втыкаем "процессор" с обвязкой на транзисторах. То есть через "процессор" у нас идет сигнал от датчика Холла, сигнал разрывается , и идет (с небольшой модуляцией с возможностью ФУОЗ) к коммутатору ВАЗ. Форсунка на транзисторном ключе висит ... "Процессор" управляет этим ключом , и у нас открывается форсунка... С рампой - придется установить датчик давления и отсечку : при достижении определенного давления, у нас выключается насос. Датчик положения дроссельной заслонки - у нас без развязок идет к свободному входу микросхемы. Задавая одновременно "порог оборотов" , и кол-во "питания" на форсунку - тем самым увеличивая дозу бензина в мотор. Вроде бы все просто ! Добавлено через 6 минут Кстати, ребята, уводим тему от наддува к инжекции... Нехорошо !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 13:19)
#82
4110 дней назад
Датчик холла я сейчас точно устанавливать не буду может как нить потом, запитал через трансформатор вентилятор крутиться мелено буду искать другой эл двигатель.
#83
- 3 сентября 2012, понедельник
4955 дней назад
Кто знает примерные размеры самого маленького ТНВД?Просто ответьте.
#84
Курган
5030 дней назад
Jarlon96, бывают разные. У меня для проекта лежит следующий : Диаметр 50 , длина около 100 мм. Давление у него около 3 очков . кушает 2 ампера, при напряжении питания 12-15 вольт
#85
4955 дней назад
ооо...модель можно?и бывают ли меньше
#86
Курган
5030 дней назад
шильдика на нем нету. Достался он мне с авторазбора (как-то в карман закатился, когда машины осматривал) еще бы форсунку бы так же закатить в карман...
#87
4955 дней назад
а реально ли сделать из такого ТНВД дизель двухтактный 50-150сс.Чисто теоретически,на бумаге,допустим кошелек не ограничен.
#88
Курган
5030 дней назад
Jarlon96, можно. Нужно знать, когда впустить топливо. А для этого нужен мозг. Чтобы работал мозг - нужно его чем-то питать. То есть надо норм генератор. А на какой мотор это придумывается ?
#89
4955 дней назад
Просто теория+избыток денег
#90
Курган
5030 дней назад
Я начал просчет инжектора для V-50. Детали потихоньку покупаются. Пока не делаю, выкладывать не буду. Приводить все секреты этого мотора я не буду.
#91
4955 дней назад
на дизеле явно экономичнее да и мощности прибавится.а так вроде есть идея(не продуманая нифига,зародыш )как подавать дизель к вмт
#92
Курган
5030 дней назад
Jarlon96, компрессию нормальную надо. Да и не стоит 2т дизель создавать
#93
4955 дней назад
компрессия 4 кольца...а степень сжатия плоская головка и углубление в поршне в качестве камеры сгорания.дорого но радость то какая будет если это будет работать
#94
Курган
5030 дней назад
Jarlon96, от множества колец ты не получишь желаемого результата. Ну нет смысла ставить 6 колец, когда длина сжатия равна 30мм ...
#95
4955 дней назад
сжатие увеличить поставив плоскую головку в ямкой в поршне.ну два спорт кольца.я сказал это нифига еще не обдумано и делать МОЖЕТ БЫТЬ буду через 1.5 года когда перееду
#96
Курган
5030 дней назад
Jarlon96:два спорт кольца тут поподробнее
#97
4955 дней назад
ну есть же спортивные поршня без бабышек кольцо цельное хромированое
#98
Курган
5030 дней назад
А для скольких тактных моторов эти поршня ?
#99
4955 дней назад
думаю безразницы.кольца меняются вместе с поршнем
#100
Курган
5030 дней назад
Ой ё! Если уж и делать дизель - то готовь голову сам. Делай гильзу цельную. Забудь об масле с топливом - только порознь! Это плюсом маслоподъемник. То есть маслосъемное кольцо... гемор тот еще ( впрыск должен осуществляться непосредственно перед ВМТ. Но сжатия будет не хватать катастрофически... Придется изобретать некий "форсаж" мотора...
#101
4955 дней назад
о нет гильза будет обычная,ведь избыток воздуха я думал брать через впускное отверстие вместо карба фильтр а смазку я не придумал
#102
Курган
5030 дней назад
Ну вот. Плюсом у тебя не хватит компрессии на дизеленок. Слабым он будет.
#103
4955 дней назад
ну почему не хватит компресии
#104
Курган
5030 дней назад
длины сжатия не хватит. Короткий ход поршня.
#105
Припять
4672 дня назад
Whiplash: Ну если мощи чуток добавит, будет типа нитро. Воздух планирую закачивать в алюминиевый сифон.
Что за глупые вопросы ?? Кто ставит нитро на 2 х тактный двигатель???!!!!?!!!
фыальдыва
#106
4955 дней назад
это да...тут надо думать
#107
Припять
4672 дня назад
Jarlon96, Да тут и думать нечего!!  Это невозможно!!!!
фыальдыва
#108
Курган
5030 дней назад
Эндурист, Я кислород открывал, параллельно смеси воздуха подавал. Мощь возрастала. Я не рванул только потому, что правильно смешивал воздух с кислородом. (в карбе делал завихрение этих 2 газов) и довольно удачно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 18:14)
#109
Припять
4672 дня назад
Lover ))), это зависит от опыта. Добавлено через 38 секунд А Whiplash, напоминает мне оранжевого дедушку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 18:16)
фыальдыва
#110
Курган
5030 дней назад
Это зависит от мозгов. Хочешь ли ты этого или нет. С кислородом шутки плохи - мог карб взорваться! А за ним и бензобак (а он у меня был почти пуст - самые взрывное кстати время)
#111
Припять
4672 дня назад
Lover ))), наша жизнь опасна и трудна
фыальдыва
#112
Курган
5030 дней назад
Эндурист, пошутил. Я вообще люблю с кислородом поиграть! Подышать им, хотя низя... Попробовал на Дэшке, да, ускоряет! На ней, кстати, работает турбина! Пробовал от ресивера накаченного дунуть. Давал 1,7 очков - обороты выросли на потолке. Мощность вроде тоже (об пробуксовке заднего колеса я судить не могу, но под нагрузкой он чувствовал себя легче, чем атмосферник)
#113
4955 дней назад
я же рассматриваю не только мопеды но и мотоциклы.думаю на восход самое то
#114
Курган
5030 дней назад
Какую максимальную степень сжатия можно выдавить ?
#115
4955 дней назад
тут деньги нужны..по-тихоньку можно индивидуальный поршень с ямкой заказать.головку опять же с плоской поверхностью вместо выемки под камеру сгорания как на обычных движках.роль камеры сгорания будет выполнять ямка на поршне.это считать еще надо а так думаю можно.а смазку потом придумаю
#116
Курган
5030 дней назад
Я хочу попробовать сделать инжектор на V-50. НАдо прогуляться по авторазборкам -купить форсунку. И головку. Еще бы генератор где-нибудь купить, было бы вообще нормик) Генератор уже имеется от Явы 14 вольт 15 ампер - сдираю с него железо -и ставлю в вайрас , с переделками! Потом берусь за голову - рассчитываю куда лучше распылить бензик. Позже сделаю все остальное. Надо успеть до 2013 года ! Брату подарочек на вайрасик. А потом, можно Шину КАН организовать - на тахометр квазитронный, и спидак тоже квазитронный. Короче стоимость переделки порядка 5 тыс. руб! Зато отдача какая ...
#117
Lover ))):Я хочу попробовать сделать инжектор на V-50. НАдо прогуляться по авторазборкам -купить форсунку. И головку. Еще бы генератор где-нибудь купить, было бы вообще нормик) Генератор уже имеется от Явы 14 вольт 15 ампер - сдираю с него железо -и ставлю в вайрас , с переделками! Потом берусь за голову - рассчитываю куда лучше распылить бензик. Позже сделаю все остальное. Надо успеть до 2013 года ! Брату подарочек на вайрасик. А потом, можно Шину КАН организовать - на тахометр квазитронный, и спидак тоже квазитронный. Короче стоимость переделки порядка 5 тыс. руб! Зато отдача какая ... c 1 стороны прикольно , но с дургой это всю систему нужно переделать, в50 бензин засасывает когда поршень поднимается, и когда поршень опускается, бенз проходит через каналы и попадает на днище поршня, это тогда жужно делать впрыск с форсунки когда поршень опускаться будет, но тогда большая часть уйдет в глушак. стремная затея, париться долго будешь !
#118
Курган
5030 дней назад
mm, я хочу топливо подать в тот момент, когда все каналы закрыты, и началась уже фаза сжатия. Это не даст горючке вытечь. А фаза продувки, уже прошла. Следовательно там уже атмосфера рабочая  . За этим всем, будет управлять контроллер. Пока что думаю как реализовать!
#119
223 дня назад
А смазка?
#120
Курган
5030 дней назад
Олег , для начала так же. Ведь фазу продувки я не исключал. А масло не будет успевать сгорать. Впоследствии перейду на раздельную смазку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 19:22)
