Псевдо наддув
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Inoy47, Вань, переменку можем выпрямить. Для этого служит диодный мост. Я делал замеры мощностей - я ажно на попу сел от полученного! Для того, чтобы нагнать в рампу топливо, нужен насос. Я ЗА электро-насос. Этот насос работает от 12 вольт, и потребляет 2 ампера. Тем самым, у нас потребление насоса составляет 24 ватта. Потом, форсунка - напряжение питания 5 вольт, потребление тока около 1-3 ампер. Её импеданс равен 4 Омам. Тем самым, если делать нормальный генератор, нам нужна мощность примерно (взять зажигание с запасом, свет ради эксперимента выкинем , потом приплюсуем) 24 ватта(бензо-насос) + 15 ватт(форсунка) + 50 ватт (зажигание)+70 ватт свет = 170 ватт (взял с запасом) Это должен выдать генератор, на 12 вольт. Это железо...
Для инжектора, желательно бы нормальную ВАЗовскую систему зажигания то есть датчик холла, коммутатор. В принципе - валовая схема) В разрыв по минусу, мы втыкаем "процессор" с обвязкой на транзисторах. То есть через "процессор" у нас идет сигнал от датчика Холла, сигнал разрывается , и идет (с небольшой модуляцией с возможностью ФУОЗ) к коммутатору ВАЗ. Форсунка на транзисторном ключе висит ... "Процессор" управляет этим ключом , и у нас открывается форсунка... С рампой - придется установить датчик давления и отсечку : при достижении определенного давления, у нас выключается насос. Датчик положения дроссельной заслонки - у нас без развязок идет к свободному входу микросхемы. Задавая одновременно "порог оборотов" , и кол-во "питания" на форсунку - тем самым увеличивая дозу бензина в мотор.
Вроде бы все просто !
Добавлено через 6 минут
Кстати, ребята, уводим тему от наддува к инжекции... Нехорошо !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 13:19)
Kokainshik
4112 дней назад
Датчик холла я сейчас точно устанавливать не буду может как нить потом, запитал через трансформатор вентилятор крутиться мелено буду искать другой эл двигатель.
Jarlon96
4956 дней назад
Кто знает примерные размеры самого маленького ТНВД?Просто ответьте.
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Jarlon96, бывают разные. У меня для проекта лежит следующий : Диаметр 50 , длина около 100 мм. Давление у него около 3 очков . кушает 2 ампера, при напряжении питания 12-15 вольт
Jarlon96
4956 дней назад
ооо...модель можно?и бывают ли меньше
Lover )))
Курган
5032 дня назад
шильдика на нем нету. Достался он мне с авторазбора (как-то в карман закатился, когда машины осматривал) еще бы форсунку бы так же закатить в карман... laugh
Jarlon96
4956 дней назад
а реально ли сделать из такого ТНВД дизель двухтактный 50-150сс.Чисто теоретически,на бумаге,допустим кошелек не ограничен.
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Jarlon96, можно. Нужно знать, когда впустить топливо. А для этого нужен мозг. Чтобы работал мозг - нужно его чем-то питать. То есть надо норм генератор. А на какой мотор это придумывается ?
Jarlon96
4956 дней назад
Просто теория+избыток денег
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Я начал просчет инжектора для V-50. Детали потихоньку покупаются. Пока не делаю, выкладывать не буду. Приводить все секреты этого мотора я не буду.
Jarlon96
4956 дней назад
на дизеле явно экономичнее да и мощности прибавится.а так вроде есть идея(не продуманая нифига,зародыш )как подавать дизель к вмт
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Jarlon96, компрессию нормальную надо. Да и не стоит 2т дизель создавать rofl
Jarlon96
4956 дней назад
компрессия 4 кольца...а степень сжатия плоская головка и углубление в поршне в качестве камеры сгорания.дорого но радость то какая будет если это будет работать
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Jarlon96, от множества колец ты не получишь желаемого результата. Ну нет смысла ставить 6 колец, когда длина сжатия равна 30мм ...
Jarlon96
4956 дней назад
сжатие увеличить поставив плоскую головку в ямкой в поршне.ну два спорт кольца.я сказал это нифига еще не обдумано и делать МОЖЕТ БЫТЬ буду через 1.5 года когда перееду
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Jarlon96:
два спорт кольца
тут поподробнее
Jarlon96
4956 дней назад
ну есть же спортивные поршня без бабышек кольцо цельное хромированое
Lover )))
Курган
5032 дня назад
А для скольких тактных моторов эти поршня ?
Jarlon96
4956 дней назад
думаю безразницы.кольца меняются вместе с поршнем
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Ой ё! Если уж и делать дизель - то готовь голову сам. Делай гильзу цельную. Забудь об масле с топливом - только порознь! Это плюсом маслоподъемник. То есть маслосъемное кольцо... гемор тот еще (
впрыск должен осуществляться непосредственно перед ВМТ. Но сжатия будет не хватать катастрофически... Придется изобретать некий "форсаж" мотора...
Jarlon96
4956 дней назад
о нет гильза будет обычная,ведь избыток воздуха я думал брать через впускное отверстие вместо карба фильтр а смазку я не придумал
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Ну вот. Плюсом у тебя не хватит компрессии на дизеленок. Слабым он будет.
Jarlon96
4956 дней назад
ну почему не хватит компресии
Lover )))
Курган
5032 дня назад
длины сжатия не хватит. Короткий ход поршня.
Эндурист
Припять
4673 дня назад
Whiplash:
Ну если мощи чуток добавит, будет типа нитро. Воздух планирую закачивать в алюминиевый сифон.
Что за глупые вопросы ?? Кто ставит нитро на 2 х тактный двигатель???!!!!?!!! shock
фыальдыва
Jarlon96
4956 дней назад
это да...тут надо думать
Эндурист
Припять
4673 дня назад
Jarlon96, Да тут и думать нечего!! rtfm Это невозможно!!!!
фыальдыва
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Эндурист, Я кислород открывал, параллельно смеси воздуха подавал. Мощь возрастала. Я не рванул только потому, что правильно смешивал воздух с кислородом. (в карбе делал завихрение этих 2 газов) и довольно удачно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 18:14)
Эндурист
Припять
4673 дня назад
Lover ))), это зависит от опыта. scratch
Добавлено через 38 секунд
А Whiplash, напоминает мне оранжевого дедушку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 18:16)
фыальдыва
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Это зависит от мозгов. Хочешь ли ты этого или нет. С кислородом шутки плохи - мог карб взорваться! А за ним и бензобак (а он у меня был почти пуст - самые взрывное кстати время)
Эндурист
Припять
4673 дня назад
Lover ))), наша жизнь опасна и трудна joke
фыальдыва
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Эндурист, пошутил. Я вообще люблю с кислородом поиграть! Подышать им, хотя низя... Попробовал на Дэшке, да, ускоряет! На ней, кстати, работает турбина! Пробовал от ресивера накаченного дунуть. Давал 1,7 очков - обороты выросли на потолке. Мощность вроде тоже (об пробуксовке заднего колеса я судить не могу, но под нагрузкой он чувствовал себя легче, чем атмосферник)
Jarlon96
4956 дней назад
я же рассматриваю не только мопеды но и мотоциклы.думаю на восход самое то
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Какую максимальную степень сжатия можно выдавить ?
Jarlon96
4956 дней назад
тут деньги нужны..по-тихоньку можно индивидуальный поршень с ямкой заказать.головку опять же с плоской поверхностью вместо выемки под камеру сгорания как на обычных движках.роль камеры сгорания будет выполнять ямка на поршне.это считать еще надо а так думаю можно.а смазку потом придумаю
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Я хочу попробовать сделать инжектор на V-50. НАдо прогуляться по авторазборкам -купить форсунку. И головку. Еще бы генератор где-нибудь купить, было бы вообще нормик) Генератор уже имеется от Явы 14 вольт 15 ампер - сдираю с него железо -и ставлю в вайрас , с переделками! Потом берусь за голову - рассчитываю куда лучше распылить бензик. Позже сделаю все остальное. Надо успеть до 2013 года ! Брату подарочек на вайрасик. А потом, можно Шину КАН организовать - на тахометр квазитронный, и спидак тоже квазитронный. Короче стоимость переделки порядка 5 тыс. руб! Зато отдача какая ...
Lover ))):
c 1 стороны прикольно , но с дургой это всю систему нужно переделать, в50 бензин засасывает когда поршень поднимается, и когда поршень опускается, бенз проходит через каналы и попадает на днище поршня, это тогда жужно делать впрыск с форсунки когда поршень опускаться будет, но тогда большая часть уйдет в глушак.
стремная затея, париться долго будешь !
Lover )))
Курган
5032 дня назад
mm, я хочу топливо подать в тот момент, когда все каналы закрыты, и началась уже фаза сжатия. Это не даст горючке вытечь. А фаза продувки, уже прошла. Следовательно там уже атмосфера рабочая smile . За этим всем, будет управлять контроллер. Пока что думаю как реализовать!
Олег Румянцев
225 дней назад
А смазка?
Lover )))
Курган
5032 дня назад
Олег , для начала так же. Ведь фазу продувки я не исключал. А масло не будет успевать сгорать. Впоследствии перейду на раздельную смазку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2012 в 19:22)
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 12:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:54
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:39
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
