Проблема с мопедом
GoToDrive
525 дней назад
Всем привет.
Такая случилась проблема на мопеде: пошла трещина при затягивании болта. На фото видно хорошо, находится под ротором. Я так понимаю её не заменить и это часть двигателя, что с этим можно сделать?
Прикрепленные файлы:
img-2198_67ff776ab9a8b.jpeg | 174,6 Кб | Скачали: 174 раза
Bronepoezd78
424 дня назад
очистить от грязи, обезжирить и замазать эпоксидной смолой с наполнителем или всякими поксиполами и аналогами, только хорошими и свежими, если это не силовой болт.
11 дней назад
Раз уж в этом месте отломился кусок от картера, то он может быть дефектным по составу литейной смеси. Я бы не рисковал с заклеиванием, а купил новый картер и переставил в него все детали мотора.
AleksejR
30 дней назад
Bronepoezd78:
Там болт/пробка натяжителя цепи распредвала.
Лучше половинку картера купить, чем эту замазывать.
жизнь-это движение (в землю)
GoToDrive
525 дней назад
Посоветовали аргонной сваркой заварить и нарезать резьбу.
Думаете лучше половинку картера просто поменять лучше будет?
Онлайн
Можно заклеить эпоксидкой и ездить, ничего страшного не произойдёт.
Потребность выкручивать пробку натяжителя очень низкая.
Если картер на помойку, лучше откатать по максимуму, пока совсем не развалится.
GoToDrive:
Овчина выделки не стоит.
Нет смысла возиться с этим мотором.
флаг вам в руки
А может и не быть. Судя по фото, перетянули резьбу, вот и лопнула.
Слить масло
Перевернуть мотор, чтоб отверстие было сверху
Обезжирить
Собрать, залить эпоксидкой, дождаться отверждения и ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2025 в 21:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
11 дней назад
Узнать сколько будет стоить заварить, после этого принимать решение.
Сварка лучше чем застывшие сопли.
GoToDrive
525 дней назад
Узнал. Заварить 1500₽, без нарезаний резьбы, просто завар аргонной сваркой.
Новый картер (левый) в районе 2000₽ на маркетплейсе
Наверное новый картер профитнее, но я ни разу не менял картер и поэтому не знаю, боюсь чего не так закрутить, сложно поменять? Видео смотрел мужик просто левый картер менял, даже правый где сцепление не трогал.
А эпоксидкой если делать открутить потом я смогу в случае необходимости болт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 04:39, GoToDrive: причина не указана)
Онлайн
GoToDrive:
Отбить эпоксидку молотком и открутить.Добавлено спустя 6 минутЕсли мотор не рабочий? и полуразобран, может есть смысл картер заменить?
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
А какой картер же, левый получается нужен? И как узнать втулочный или подшипник ? Только с разбором будет понятно?
Мне половинку если менять то стороны ротора на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2025 в 18:12, GoToDrive: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
