- 4 апреля 2025, пятница
Бирск
41 день назад
Всем здравствуйте. 1)Нашел в гараже 3 бензокрана КР-12, из чего можно сделать им прокладки? Может у кого то есть информация где купить маслобензостойкую резину? (на озоне пишут что резина разъедается бензином) 2) Коммутатор, выдающий слабую сине-желтую искру пригоден для эксплутации? На новом коммутаторе искра белая и мопед заводится с первого кика. 3) Настроил мопед, выставил зажигание и карбюратор. Мопед раскручивается на передачах на подножке, а когда едешь тянет плоховато, особенно на второй передаче. На что можно грешить кроме поршневых колец и поршневой в целом? 4) Как можно восстановить просаженные посадки под подшипники в картере от карпат?
Михаил:из чего можно сделать им прокладки?  Там их три - одна в отстойнике, другая между баком и краном и третья уплотнение флажка переключателя. Основная проблема с отстойником. Готового ничего нет, но мне попался сантехнический набор прокладок. Вот из него и подобрал. А под баком можно и капроновую использовать, сделанную из канистры. Михаил:Коммутатор, выдающий слабую сине-желтую искру пригоден для эксплутации? А что смущает? Если двигатель на нем работает - пусть работает, если нет, то в мусорнике ему место, ну или попробовать его починить своими силами. Роликов на ютубе полно Михаил:На что можно грешить кроме поршневых колец и поршневой в целом? Да на всё что угодно - хреновый бензин, буксующее сцепление, перетянутая цепь, неправильная задняя звезда, тормозные колодки перетянуты, пустые камеры, забитый патрубок и глушитель, заслонка в карбюраторе подымается не до конца из-за длинного тросика, зажигание не отрегулировано и т.д. и т.п. Но практика показывает, что чаще всего проблема в поршневой - неправильно подобранные кольца и поршень.... Овальный цилиндр.... Новодельная поршневая требует доработки - заводиться будет, но больше 40-ка не разогнать! Михаил:Как можно восстановить просаженные посадки под подшипники в картере от карпат? Вопрос филосовский, ибо самый простой вариант - фиксатор подшипников и втулок К-122. Если есть выход на станки - делаются вставки... Если нет, то и начинать нечего - проще найти картера в хорошем состоянии. Кто-то переделывает под 204-е подшипники.... Но это оооочень хлопотно и опять же всё упирается в станки....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2025 в 21:35, Latgalec: причина не указана)
- 5 апреля 2025, суббота
Бирск
41 день назад
Latgalec:но больше 40-ка не разогнать! 15 км/ч на второй.. При чем сцепление я починил, теперь исправно работает, на подножке мотор раскручивается хорошо на всех передачах - а по факту буду искать причину потери мощности.
 Заднюю звезду на 40 зубьев и будет тебе счастье!
Бирск
41 день назад
Latgalec: Заднюю звезду на 40 зубьев и будет тебе счастье! сегодня в закромах нашел звезду на 35 зубьев, поставил - мопед лучше поехал, стояла у меня на 33 зуба. На 40 попробую поискать в продаже.
- 6 апреля 2025, воскресенье
На 40, это Рига-1/3. Хотя бы на 37 от Риги-22, уже разницу почувствуешь
- 10 октября 2025, пятница
Курганинск
372 дня назад
Здравствуйте подскажите мопед Карпаты дёргается при езде
Тамбов
13 дней назад
Gerstal:Здравствуйте подскажите мопед Карпаты дёргается при езде При оргазме в основном!))
С такими вводными даже Ванга бессильна. Готовы выслушивать тут ВЕСЬ список? Тогда начинаем: )))))) Пробуксовка сцепления, проблемы с муфтой переключения, сорваны шлицы на ведущей звезде или большой шестерне ( не спрашивайте как, видел такое )) ), пропуски зажигания, мусор в карбюраторе, грязный бензин, .......... болтается тормозной щит, пассажир болтает ногами, забыли отвязать от забора )))))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2025 в 19:38, krotik: причина не указана)
Может на спущенных едет, или восьмёрки на колёсах Добавлено спустя 42 минутыkrotik:сорваны шлицы на ведущей звезде или большой шестерне Может быть и зуб отломан в шестерне передачи, или даже на звезде
- 11 октября 2025, суббота
Чисто из любопытства вопрос: как стало понятно, что посадочные гнезда для подшипников в картере просажены?
- 14 октября 2025, вторник
Тамбов
13 дней назад
А может!) Михаил:В итоге с полным баком бензина проблема ушла. Катался весь день, дергания пропали.
- 18 октября 2025, суббота
224 дня назад
Ну так вот. В фарах карпатов предусмотрено было отверстие снизу для стока запотевания ?
