Проводка генератор-реле регулятор- коммутатор
Прошу помощи в правильном расключении.
dead
Кондопога
413 дней назад
Всем привет. Немного предыстории. Недавно приобрел на свое 37ми-летие мопед laugh Все детство откатал на Ригах и Карпаты и вот вновь захотелось покататся на двухколесной технике а так как категория "А,А1" не открыта и имею "В" а соответственно и доступ к "М" то выбор очевиден - мопед. Хотел сначала альфу но чтот они для меня уж совсем маленькими казались, да красивые но как то уж совсем маленькие и тут я увидел как для меня красавца - Yamasaki Scorpion в первой реинкарнации. Довольно таки большой мопед и можно даже сказать как легкий мотоцикт, то что надо и вид и размеры короче. Купил и естественно по низу рынка считай (но надо сказать что цена ему еще ниже должна была быть ну ладно). Теперь к делу: мотор стоит с автоматической КПП - не полуавтомат а именно автомат, как я почитал двухступенчатый. Лапки кпп как и сцепления нет совсем. Мотор фирмы Joy Ride, маркировка 1p39FMA. Прошу помощи с электросхемой на данный мотор и мопед, проводка жутко порезанная, нет ни ближнего ни дальнего нет проводки на приборную панель (с нее два штекера выходят, один как я понимаю не нужен будет он за индикатор кпп отвечает а так как тут автомат то и вывода нет с мотора), вобщем все на соплях и кое как работает. Зарядки так же толком нет на клеммах акб на холостых 12.3 в если чуть газануть то около 13 на заглушенном на этом мертвом акб 11в.
Сейчас заказана новая проводка но судя по всему она от Falcon speedfire взята она ради клеммных колодок и собственно проводов. Прошу помощи в правильном расключении проводки генератора с коммутатором и реле регулятором и с каких точек брать напряжение на свет, к каким выводам подключать акб. Вобщем простыми словами помогите со схемой именно для данного мотора с таким генератором, реле регулятором и коммутатором.
Вот что имеем по данным:
1) Генератор шестикатушечный, с него выходят пять проводов желтый, белый, синий с белой полосой, зеленый и черный с красной полосой. Ротор генератора проверил на количество полюсов - 6 магнитов.
"Проводка
"Проводка
2) Реле регулятор четырёх проводной, с него выходят зеленый, белый, желтый и красные провода. Корпус алюминиевый с ребрами только сверху. Маркировка на корпусе XDZ MT12 (AC)-6A 120211
"Проводка
"Проводка
3) Блок CDI имеет маркировку XDZ D04 210316 разъем зеленый, имеет пять проводов - синий с белой полосой, черный с желтой полосой, зеленый, черный с белой полосой, черный с красной полосой.
"Проводка
"Проводка
Поможет кто с правильной схемой как все это расключить чтобы не попалить, куда подключен должен быть тахометр, датчик уровня топлива а какую цепь, пульты.
Смотрел схемы Альф но там как будто бы не то все. Буду очень благодарен по информации. Прикрепляю фото генератора, реле зарядки и блока cdi.
dead:
Все там то самое.
Добавлено спустя 3 минуты
dead:
Зажигание как то так. С аккумом позже обрисую
А судьи кто?
dead
Кондопога
413 дней назад
Мослитр, спасибо большое. Первая схема не подходит генератор не тот, нет двух желтых, есть желтый и белый это я так понимаю переменка да? Нижняя схема да впроде должна подойти но она краткая такая))) Вся электрика вся нагрузка (лампы фар ближний/дальний габарит, задний стоп с габаритом, поворотники, датчик уровня топлива, питание тахометра, подсветка приборки) все это запитывается от вывода реле регулятора "R" ? тоесть все эти потребители вешаются на один пин?
желтый и белый надо прозвонить между собой и на землю, звонятся или нет?
А судьи кто?
И глянуть сопротивление желтого и белого относительно друг друга и относительно зелёного(от генера).
dead
Кондопога
413 дней назад
Мослитр, MAGNETO, спасибо что вписались помочь и выяснить что куда да рассказать что за ген у меня. Вот что намерил - белый и желтый звонятся прозвонкой между друг другом, если померить сопротивление то оно 1.2 Ом, на зеленый и на массу они оба не прозваниваются и сопротивления не показывают. Какой это тип генератора, шестикатушечный понятно визуально уже показывал чуть выше фото, получается двухфазный без массы на корпус? какой под него реле-регулятор должен быть, тот что у меня стоит подходящий? Мой в алюминиевом корпусе не крашенный, ребра только сверху корпуса.
dead:
Это хорошо. Значит белый и желтый это то же самое, что 2 желтых. Электросхема на мопеде постоянного тока.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2024 в 20:35, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
-согласен.
Мослитр:
-смотрите цветную картинку выше.Зелёный-масса,красный-плюс.
Аккумулятор и стартер както так
Трехпроводной тахометр - красный + зеленый - и центральный в черно-желтому проводу на катушке зажигания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2024 в 21:10, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
dead
Кондопога
413 дней назад
Мослитр, MAGNETO, тоесть вот эта схема подходит 100% да? выходит всю нагрузку (ближний/дальний/габариты, подсветка приборки стоп и повороты) подключать и распределять на потребители с вывода который идет на акб?
Если все верно, какую максимальная мощность можно нагрузить не перегружая реле-регулятор? сколько ампер по потреблению вывезет?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2024 в 21:11, dead: причина не указана)
dead:
Если все верно, какая максимальная мощность которую можно нагрузить не перегружая реле-регулятор? сколько ампер по потреблению вывезет?
Зависит от того двух или шестикатушечный генератор. Шестикатушечный мощнее, ватт на 50 можешь рассчитывать
Регулятор нагрузкой не перегрузишь, у него другой принцип работы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2024 в 21:14, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
dead
Кондопога
413 дней назад
Мослитр, шестикатушечный. Но и они как я понимаю бывают разные не?
Этот вариант что стоит у меня нормальный или есть лучше и мощнее? и всеравно почитав здешний форум я понимаю что зарядки нормальной не добиться от него да как и света вменяемого? У Скорпиона две фары, в обоих стоят и габаритные лампы по 5w и двухнитевые лампы ближний/дальний они получаются по 15w чтоли, 10w скорее всего в заднем фонаре, там двухнитевая типа P25 21/5w и пару ламп в подсветке по 5w получается это все потребители постоянно работающие выходит 55W плюс поворотники которые кратковременно на одну сторону 10w выходит 65W и при этом должна быть еще зарядка в районе 13в хотя бы. Наврятли будет да зарядка при таком раскладе, на хх полюбому будет кушать акб да?
dead:
-бредану!!!попадались в проводке лампочки отвязанные от массы,габарит вроде.....наверно его можно прям на желтый/белый подцепить,чтоб АКБ не кушал.
dead:
СтандартДобавлено спустя 6 минут
dead:
Обычный вариант. Можно уменьшить потребление, поставив светодиодные лампы
А судьи кто?
dead
Кондопога
413 дней назад
А как ведёт себя реле-регулятор без акб в такой схеме? Или акб является ключевым элементом типа как некий буфер? Акб совсем сдох - 10в на незапущенном моторе, на запущенном 9-11 и выше не поднимается на холостых (погазовать особо не могу ибо автомат) если чуть прокатится то напряжение поднимает до 13в но стоит на холостых постоять даже без включения какой-либо нагрузки то видно как напряжение падает. Реле-регулятор как-то можно проверить не покупая сейчас акб свежий? И какой вообще если что покупать, там как то указано для какого типа генератора?
dead:
Можно и без аккума. Схема становится такой. Потребители подключаются к красному проводу.
Добавлено спустя 43 минуты
dead:
Некоторые подключают между красным и зелёным мощные кондёры, чтобы сгладить мерцание при работе на холостых.Добавлено спустя 45 минут
dead:
Если при любых оборотах двигателя напряжение на красном проводе не превышает 14.5 вольт, то РР исправен.
А судьи кто?
Мослитр:
Можно, но с одной важной оговоркой - потребляемый ток не должен превышать 3/4 тока, на который рассчитан выпрямительный диод в РР.
чёт я подзабыл-а кик-то есть на мопедке?
dead
Кондопога
413 дней назад
MAGNETO, да, есть)
Мослитр:
Какой только херни не услышишь.
А конденсатор нужен обязательно.
Мотвэ
Дельта
110 дней назад
Дед снова обосрался, в выпрямителях такого типа не один диод, а целый мост
Арена флудеаторских боёв
у меня такая схемка счас на ИЖе собрана.Вместо двух тиристоров-симистор ТС2-10
dead
Кондопога
413 дней назад
А эта схема прям одна и та же у данных РР или бывают мощнее? или мощнее не бывает, РР на ток заряда не влияет а влияет лишь сам генератор? Деталек то в нем шиш да нишиша, его спаять с травлением и рисованием платы за пару часиков можно так то)
Мотвэ
Дельта
110 дней назад
dead, все схемы очень похожи, принцип-то один.регуляторы обычно делают с большим запасом по току (не считая тех дешманских ширпотребеых иделий за 300р, которые так любит советовать Дед), так что да, влияет лишь генератор. У меня сейчас работает схема на одном семисторе, не жалуюсь
dead:
У тебя РР другое и схема там другая. На выпрямление тока для заряда АКБ в нем всего один диод.
Тебе надо померить напряжение между белым и желтым проводами. А еще лучше - разобраться с генератором и понять, как именно намотана обмотка: она там одна или их две, соединенных последовательно.
dead
Кондопога
413 дней назад
Всем привет. Вобщем до собрал практически полностью проводку (жду правый пульт когда приедет чтоб расключить габарит и питание на ближний/дальний) ну и замок зажигания чтобы рвать плюс от акб, все красиво, все скрутки общих точек пропаяны все четко без лишних соплей на основе новой проводки, все жгуты плотно замотаны изолентой и убраны в гофры.
Из наблюдений - установил родные лампочки в обе фары P15D которые по 35w как я понимаю это штатные лампы, как с ними по заводу должно хватать мощности генератора ведь только они обе в сумме дают 70 ватт потребляемой мощности, плюс сюда же 5 ватт на задний габарит а если еще и тормоз нажать то еще плюс 21 ватт и это упускаю габарит 2 по 5w в передних фарах и подсветку приборки с поворотниками... Выше писали что от шести катушечного гены можно 50 ватт ожидать а тут все сто надо чтобы уверенно и акб заряжал....
На холостых ни о какой зарядке при включенном ближнем и габаритах (впереди светодиодные, сзади накал 5вт, ну и подсветку приборки перевел на светодиодную ленту) короче на холостых при этой нагрузке 9-10-11 вольт, при езде начиная от 3000 оборотов уже 13в и выше не поднимается даже при максимальной скорости а она всего 75 по его спидометру и обороты чтото в районе 9000. Если выключить весь свет то напряжение на холостых около 13в, при поднятии оборотов может подняться и до 14.3в. Как по мне не тянет он нормально его же родные фары, ну что это такое когда лампочки мерцают на хх и напруга меньше 10в...
Или виной всему мертвый АКБ (а он точно мертвый, зарядку не берет совсем а если и подзарядится то хватает его на пару раз запустить со стартера далее он шипит внутри))
Какой акб лучше выбрать типа AGM или лучше сухозаряженный электролитный с последующим залитием электролита? и с какой емкостью 7ампер часов или 5 амперчасов? Стоит сейчас AGM некий VELA на 7 ампер-часов.
А может тут на форуме есть умельцы которые берутся за перемотку шестикатушечных генераторов чтобы зарядка всегда была нормальной?
Стоп,не услышал по регулятору-греется?А без РР если гену нагрузить лампочками и аккуратно поднять обороты-сколько вольт даст?
dead
Кондопога
413 дней назад
MAGNETO:
Привет, слушай не трогал smile завтра как особожусь с работы прокачусь и потрогаю его. Да, забыл еще дополнить регулятор напряжения попробовал заменить - родной выше 12.6 вообще на оборотых чтото не выдавал напряжение и это было только с нагрузкой в две диодные габаритные лампочки. Заказал с озона по названию для шестикатушечного пришел с оребрением с боку, у родного только сверху, этот мощнее на вид. Короче че терять максимум что сожгу дак это его подумал я и поставил его и напряжение вот повысилось с ним, если оставить только передние габариты то 14в дает а вот с фарами как сегодня выяснилось беда с напряжением.
Про нагрузку гены без РР и замер если скажете порядок действий то предоставлю такую информацию. Отключить Реле-регулятор, а нагрузку две лампы эти подключать к желтому или белому проводу? и массу брать с зеленого выходящего с генератора?
dead:
-и померить напругу!!!Возможно РР режет или диод в мосте клю....
dead
Кондопога
413 дней назад
MAGNETO:
dead:
Дак к желтому или белому? Или сначала к одному и сделать замер а потом и на втором сделать замер?
принимаем,что у Вас генер оторван от массы-тогда желтый относительно белого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 17:47, MAGNETO: причина не указана)
dead:
Лучше обычный, с жидким электролитом. Он не боится перегрева, если РР вдруг крякнется и пойдет перезаряд. Гелевому настанет кирдык от нагрева - он внутри сдеформируется и прежнюю форму не примет. А гель пустоты не заполнит, как обычный жидкий электролит.
dead:
Без разницы, они отличаются только габаритами и временем разрядки. Ну и зарядки - тоже.
dead
Кондопога
413 дней назад
По поводу емкости, с такой зарядкой наверное лучше 5 ампер-часа будет ибо 7 наверное не зарядит никогда))) по поводу замера напряжения, да от массы отвязан ибо между желтым и зелёным и белым и зелёным нету напряжения, а вот между желтым и белым уже есть. Замер делал двумя способами:
1) отключил разъём с релерегулятора и прям на него на желтый и белый повесил лампу галоген автомобильный 55вт, и щупы мультиметра на режиме переменки. Запустил, лампа на хх горит ярко, напряжение примерно 11в с небольшим, чуть газу дать (много не дать ибо автомат) то напряжение растёт вплоть до 16-18 а может и выше вольт.
2) подключил релерегулятор обратно, и подоткнул щупы мультика к белому и жёлтому, запустил мопед и такие показания -без включённых потребителях на холостых на акб тоесть бортсеть 13.1в а переменка на РР - в районе 17 чуть газу в районе 3000 дать то напряжение акб становится 14в а переменка на РР до 30 или чуть выше.
Если включить ближний свет с габаритами то бортсеть 8.3 где-то вольт а переменка примерно 13-14 скачет, при повышении оборотов до тех же 3000 бортсеть становится 11.8в а переменка на РР в районе 27в. На видео вольтметр встроенный в приборку запитан от акб, мультиметр подключён к реле регулятору к белому и жёлтому.
https://rutube.ru/video/private/66cbf5c3c1d37072382eaf8ef4995a29/?p=NJTjH7wgjeJgJae6KO-wDg
https://rutube.ru/video/private/36c9bc966d707af7c558c78b7c24d235/?p=PyRaCnpyd5euD8YjpLH7VQ
Какой можно сделать вывод о таком низком напряжении при включённых фарах - слабое реле регулятор? Или виновник дохлый акб который не может поддерживать бортсеть на уровне 13 хотяб вольт а тупо просаживает ее?
Чёт с регулятором....8,3х1,42=11,73-похоже выпрямитель цел.А вот регулятор явно занижает.Такой бред предложу-поставить отдельный мост на 10А на желтый/белый и с него запитать батарею напрямую.Я такое уже предлагал,у самого на Хонде трёхфазный мост стоит на генере-напрямую на батарею,всегда 100% заряд.
dead
Кондопога
413 дней назад
MAGNETO, дак у меня вся борт сеть получается питается с батареи, тоесть с реле регулятора красный это выходящая клемма зарядки стабилизированная типа должна быть в идеале, и к ней же грубо говоря уже идёт отвод на все потребители. Дак вот если я допустим подключу мостик выпрямительный на желтый и белый и выход мостика на плюс и минус акб то не поплохеет ли реле регулятору от какой нибудь «встречке»? Может поискать другое реле регулятор? Или же всё-таки схема у меня должна была быть такая что фары основного Санта питались бы от переменки а остальное от акб?
dead:
Так ты разберись ТОЧНО с обмотками статора в своем генераторе: одна там, отвязанная от массы, или две последовательно, одна из которых соединена с массой. Без этой информации можно сколько угодно строить догадки или методом тыка пробовать разные варианты. Пока не попадешь в нужный и правильный.
А измеряя напряжение ты никогда не поймешь сколько там обмоток.
Тут еще дело в том, что белый и желтый провода применяют при двух обмотках. А когда одна, то два желтых или желтый с розовым или сиреневым.
dead:
Еще как зарядит! Только этот процесс будет дольше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2024 в 09:55, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
110 дней назад
Совершенно не обязательно. Видел примеры обратного в обоих случаях
dead:
питается с батареи, то-есть с реле регулятора красный это выходящая клемма зарядки стабилизированная типа
-а она подключена в бортсеть через контакты центрального переключателя?Ну,или через замок?
dead
Кондопога
413 дней назад
MAGNETO, да, провод типа 0.75 идет с плюсовой клеммы на пред 15а, с него на замок зажигания, с замка выходит на реле-регулятор и с него же отвод на бортсеть на все потребители расходится.
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
