Диаметр тормозного барабана никакими колодками не компенсируешь.
Так можно сказать только в контексте длительности службы тормозных накладок и степени их нагрева. На силу прижатия их к барабану и силу торможения диаметр никак не влияет! Учи физику за 5-й класс, Незнайка Непонимаевич Неумейкин.
Мотвэ:
С чувством умора у старого совсем плохо.
А мне ваш юмор не нужен - он не помогает в решении задач, а только отвлекает от них.
Мотвэ:
какие-то предположения, высосанные из пальца
Да я сам лично читал тот хвастливый пост в его старом ЖЖ.
А при чем тут площадь? Колодки и барабан можно сделать уже или шире, а диаметр тут совсем не при делах. Или ты думаешь, что накладка прижимается к барабану равномерно всей своей поверхностью? Такое возможно только в дисковом тормозе с плоскими колодками. А круглые всегда сильней прижимаются в серединной зоне, по краям сила давления намного меньше и эффективность хуже. Именно по этой причине на некоторых колодках накладки не доходят до их края - просто незачем делать их той же длины, что и поверхность колодки. Это тебе на будущее, когда научишься думать над увиденным.
Сzech:
"старый жж" придумал на ходу
Я ничего не придумал, а только у тебя всякой хрени по интернету полно понаписано. И не важно, как эта хрень называется.
На силу прижатия, - проводится СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ привода. Включает в себя хода рычагов и усилие на тормозном рычаге. К тебе вопрос: - почему на скоростных мотоциклах ставят барабаны бОльшего размера чем на мопедах? Тебя, что все таки перевели в 5 класс?
Сzech, по сообщениям деда можно сделать вывод, что ни площадь, ни диаметр не важны для эффективности торможения, важны только производитель, количество бесов и положение планет
чем больше диаметр - тем больше площадь соприкосновения
При равных ширинах колодок - несомненно! А зачем увеличивать диаметр, если и малый неплохо справляется? У велосипедной втулки "торпедо" на малом диаметре работает сталь по стали, а колесо запросто можно "пустить на юз" на сухом асфальте, если надавить посильней на педаль. На кой хрен нужно увеличивать диаметр барабана? Только для того, чтобы уменьшить износ колодок и нагрев. Есть некоторый оптимальный размер для определенной мощности мотора и скорости движения. За каким хреном этот размер увеличивать, если эффективность работы тормоза уже достигнута и много раз проверена? Я вижу только один вариант ответа - использование менее подходящего материала для накладок, который дешевле в производстве. То есть, один из главных параметров, отвечающих за чистую прибыль производителя.
двухкулачковые тормозные механизмы придуманы для усложнения конструкции
Двухкулачковые убирают разницу в прижатии колодок к барабану, чтобы обе работали одинаково. В однокулачковом тормозе одна колодка прижимается сильней, на которую барабан "набегает". Вторая слабей - от которой барабан "убегает". Вот и все достоинство двух кулачков, а прижатия с бОльшим контактным пятном не происходит.
Читай мой предыдущий пост полностью и внимательно!
Сzech:
если имеет значение только усилие, а не площадь?
А суммарная площадь пятен контакта двух колодок и не изменяется... При одном кулачке барабан прижимает к себе ту колодку, которая расположена "против хода" - переднюю, а заднюю, которая "по ходу", он отжимает - на ней эффективность торможения получается меньше. При двух кулачках обе колодки зажимаются одинаково и эффективность торможения получается больше. Странно, что тебе вообще приходится это объяснять...
Мощность теперь в амперах определяется - браво Чеху!
А, вы это ещё не проходили?Добавлено спустя 16 минут
Мотвэ:
есть такие же лампы на 5 или 3,6 вольт, тогда можно будет обойтись одной банкой и использовать готовый модуль для зарядки от юсб
Тогда теряется мигающий светодиодик Он явно изнутри каким-то своим контроллером управляется. В любом случае, надо сначала габариты внутренние прикинуть, чтобы было от чего плясать.
И где там написано про мощность? Только напряжение и сила тока указаны. Мощность этой лампы узнается перемножением этих двух величин, дурашка ты гаражная...
Сzech, контроллер там вряд ли, скорее всего простенькая схемка из транзистора, резистора и пары кондёров, или тупо мигающий светодиод как есть. Мне кажется, что и от 5 вольт работать будет. Просто если так - можно, грубо говоря, просто вставить внутрь обычный пауэрбанк
С какими ободами? Они бывают разные - ты уточни, какие имеешь в виду.
Мотвэ:
я получил ответ, который хотел.
Неочевидно - спросил про мощность, а ответ получил про силу тока. А-а-а, понимаю - тебе, как тому татарину: что водка, что пулемет - все одно, лишь бы с ног валило...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:16, Дед: причина не указана)
Серьёзный дед не понимает, что оказывается не обязательно общаться правильными словами, чтобы друг друга понимать Ты бы в настоящей мастерской точно не смог бы работать, где 70% деталей или инструмента работниками называются "хуёвина", "пуздулина", "залупень" и "ебанина"
Работаю в высокотехнологичной околоайтишной конторе. 70% комплектующих называется точно так же, это сильно упрощает работу :)
krotik, тебе отдельная благодарность за песенку! Давно меня так никто не радовал!!! Просто бальзам на душу! Можно было бы сказать, что это настоящий гимн профессии дефектоскописта. О том, как детские глупые мечты о пустой романтике были смело откинуты и сделан осознанный выбор в пользу действительно важной профессии! И о надежде на традицию - продолжение важной династии детьми и внуками. Еще бы исполнительница имела бы более оптимистичное настроение и воодушевление, так совсем было бы здОрово! Но и так тоже - весьма неплохо! Еще раз - огромное спасибо!
