#24489
- 12 января 2026, понедельник
Пост перенесен в связи с жалобой на неправильные методы расчёта.
#131
- 15 января 2026, четверг
Станок меня порадовал!  Мне бы такой...
#24490
Дельта
119 дней назад
Мослитр, а это то зачем переносить надо было? По классификации это безобидный флуд - ни на что не провоцирующий, только добавляющий живости обсуждениям.
Как по мне - эти моторы в стоковом состоянии не стОят того, чтобы с ними заниматься. В плане увеличения передач КПП это не требуется. Разве что при "глубоком" форсировании, но тогда они долго не живут и большого смысла в этом я не вижу. Устраивать гонки на таких моторах - это на любителя и это занятие выходит за рамки обычной езды. Тут я прохожу мимо...
- 16 января 2026, пятница
Дед: Как по мне - эти моторы в стоковом состоянии не стОят того, Разве что при "глубоком" форсировании
Это ты сам придумал про глыбокае фарси рование? В чем оно заключается? Добавлено спустя 3 минутыДед: Тут я прохожу мимо...
А нахрена ты тут вообще ходишь? Ты двум свиньям пожрать не разделишь. Добавлено спустя 5 минутVintorez, мысль, она не материальна. Ее "хрен" сфоткаешь. Для начала советую померить межцентровое расстояние валов коробок от Китая и от Союза.
Не тот это мотор, с которым есть смысл возиться. КПП этого мотора сделана достаточной по передаточным числам и по прочности. Третья передача абсолютно не нужна, тем более - четвертая. Даже в варианте "глубокого" форсирования этот мотор остается "эластичным" по разгонной характеристике. Если делать только для того, чтобы сделать - тогда вперед! Как сказал Портос: "Я дерусь, потому что дерусь!"
Дед:Даже в варианте "глубокого" форсирования этот мотор остается "эластичным" по разгонной характеристике. Не "глубокого форсирования", а "глубинного сканирования". Добавлено спустя 2 минутыДед:Даже в варианте "глубокого" форсирования этот мотор остается "эластичным" по разгонной характеристике. Чем Дед измеряет эластичность мотора, да еще и по разгонной характеристике? Я думаю, что резинкой от семейных трусов цвета триколор.
#24491
Дед: Ты о какой схеме подумал? У системы зажигания КД нет никакого датчика. Датчик есть. Только он тебе не показывается. Ибо нахрен ты ему нужен.
#24492
Мотвэ: Мослитр, а это то зачем переносить надо было? По классификации это безобидный флуд - ни на что не провоцирующий, только добавляющий живости обсуждениям.
В целом да, просто картинка, не провоцирующая на дальнейший флуд.
#4217
- 17 января 2026, суббота
Продается мопед Стелла. Цена 35 т.р. Вологодская область. https://vk.com/wall-70688986_383690
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2026 в 10:53, Дед: причина не указана)
#4218
- 19 января 2026, понедельник
Продается ИЖ-49 с документами. https://vk.com/wall-70688986_383747
Там же К-55 без документов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2026 в 07:10, Дед: причина не указана)
#24503
komandor:частота импульсов должна быть 2х от частоты вращения. Если магнит двухполюсный. Чейта? Один положительный и один отрицательный составляют частоту повторения полной синусоиды, за один оборот ротора. Правда, тут нет никакой синусоиды, даже намека на неё. Но за один оборот никак не могут быть два положительный импульса. На первом фото частота 542-938 Hz - это про что?
#24504
Дед:Но за один оборот никак не могут быть два положительный импульса. Могут. Только ты об этом не знаешь. komandor:да хз. Щуп на морозе развалился и сам асцилл слегка прифигел. Тогда к бабушке с картами, или к Деду с гороскопами. А мне думается, что если однополупериодное выпрямление, - от один импульс за оборот, а если двухполупериодное, - то два. Добавлено спустя 7 минутДед:На первом фото частота 542-938 Hz - это про что? Про покупку очков. Это 542.938 Гц. Моторчик заговорил на родном языке.
#4219
Дед:Продается ИЖ-49 с документами. Там же К-55 без документов. СтОящие мотики. Дед, бери. Сделаешь, погоняем. Цена вполне адекватная.
#24505
Харитон:Могут. Только ты об этом не знаешь. Да и ротор этого мотор не знает... Харитон:А мне думается, что если однополупериодное выпрямление, - от один импульс за оборот, а если двухполупериодное, - то два. Что там тебе думается - это совсем неправильно. Он не мог подсоединить щуп ЗА выпрямителем, поскольку модуль залит компаундом. Он мог подключиться только к выводам обмотки магнето. Харитон:Это 542.938 Гц. Моторчик заговорил на родном языке. Ага, это очень интересно! А точка - она вместо запятой или разделитель между трех значащих цифр? Сколько там, если по-простому: округленно 543 Гц или точно 542 938 Гц? Ну, просто максимальные обороты у такого мотора(в стоке) не больше 6000, а при них будет частота синусоиды напряжения на обмотке магнето всего 100 гц.
#4220
Есть и более стОящие, по нынешним меркам и оценкам. https://vk.com/wall-56106928_440642 Самоделки покойного Николая Свитина, безвременно разбившегося на трассе об дерево.
Уж не ведаю, стоЯт они у него в гараже до сих пор или вдова распродала плоды его творчества.
#4221
Тамбов
27 дней назад
Дед: ИЖ-49 с документами. Документы там только на стенку повесить в гараже...
#4222
Дед:Самоделки покойного Николая Свитина, безвременно разбившегося на трассе об дерево. На каком из двух он разбился? И почем ценят эти иномарки?
#24506
Дед:Харитон: Могут. Только ты об этом не знаешь. Да и ротор этого мотор не знает... Это дядя твой? Дед:Он мог подключиться только к выводам обмотки магнето. Форма сигнала с обмотки Не Такая По Форме. Дед:просто максимальные обороты у такого мотора(в стоке) не больше 6000, а при них будет частота синусоиды напряжения на обмотке магнето всего 100 гц. Таки я поэтому и спрашивал какая частота прохождения импульсов. может это осциллоскоп китайский.
#4223
Харитон:На каком из двух он разбился? Судя по их состоянию - ни на каком. Харитон:почем ценят эти иномарки? Без понятия...
- 21 января 2026, среда
Радужный (Владимирская обл.)
23 минуты назад
Дед, эта ссылка к чему?
МихалСаныч:Про жесткость и прочность фанерных изделий хорошо описано. Прочность, достаточная для распиливания и фрезерования тонких листов дерева, фанеры и пластика - она не сравнима с прочностью рамы мопеда. Там нагрузка измеряется единицами Кг, а тут - сотнями! Например, при ударе колесом об край ямы на скорости 45 км/ч. Подсчет простой: масса мопеда(пусть 40 кг) плюс масса человека(пусть 80 кг) в совокупности дают 120 кг. При внезапной остановке, а время можно принять за 0 секунд, на скорости 45 км/ч(12,5 м/с) будет замедление - 6,25 м*с2. При этом на переднее колесо будет нагрузка, равная произведению полной массы на величину замедления: 120*6,25=750(Кг). Неожиданно и весьма неслабо, не правда ли! Выдержит ли рама из фанеры такой удар? Большой вопрос!
Дед! Это расчёт одноколёсной телеги с железным роботом на ней! У мопеда колёс два, они с шинами, амортизаторами и водитель достаточно подвижен и упруг, да и тормозит он не с помощью стенки или дерева. Расщет мотоцикла почитай!
Мечтать не вредно!
Дед:Прочность, достаточная для распиливания и фрезерования тонких листов дерева, фанеры и пластика - она не сравнима с прочностью рамы мопеда Конечно не сравнима, только наоборот Ты сравни, сколько железа в станках, даже самых лёгких, и в мопедах.
Pedro de Pakas, ты почитай про тот станочек из фанеры по ссылке, для чего он делался.
Latgalec:Omich в своей теме про ЗОН выставлял варианты прошивок, стоит обратить внимание! Конечно же стоит! Даже вне всяких сомнений! И сравнить с графиком в той теме на drive2.ru, ссылку на которую Мослитр благополучно и нисколько не сомневаясь удалил. Потому, что от Деда, а Дед - по определению - ничего толкового предложить не может. Но я повторю, мне не трудно: https://www.drive2.ru/b/2082589 И графики сюда положу, чтобы сразу наглядно было.
121 день назад
Дед:Подсчет простой: масса мопеда(пусть 40 кг) плюс масса человека(пусть 80 кг) в совокупности дают 120 кг. При внезапной остановке, а время можно принять за 0 секунд, на скорости 45 км/ч(12,5 м/с) будет замедление - 6,25 м*с2. При этом на переднее колесо будет нагрузка, равная произведению полной массы на величину замедления: 120*6,25=750(Кг). Какая прекрасная дичь! Предлагаю обвести в рамочку и повесить на стену. Даже вспомнился один форумчанин, который утверждал что если на мотовелосипеде врезаться головой в ворота гаража, то ничего ему не будет )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2026 в 20:32, bleonid: причина не указана)
Добряк
#24508
посты перенесены из за жалоб
#24509
Дельта
119 дней назад
Как вольно дышится в на возрожденном Арканаре Мопедисте!
#24510
23 минуты назад
Дед, да сходил я по твоей ссылке еще в первый раз. И таки что я там должен был увидеть? Если можно, без простыней текстов и удивительных историй.
#1283
- 26 января 2026, понедельник
Мотвэ:Если при этом карб упирается в раму - можно немного наклонить двигатель вперёд, на мопедах С-Мото это сделано с завода Я предполагаю, что в этом случае и трубу глушителя придется изогнуть. Иначе он неизбежно не встанет на свое крепежное место.
#24512
Дед: Мотвэ:Если при этом карб упирается в раму - можно немного наклонить двигатель вперёд, на мопедах С-Мото это сделано с завода Я предполагаю, что в этом случае и трубу глушителя придется изогнуть. Иначе он неизбежно не встанет на свое крепежное место. Предполагаю, что очевидная глупость написана с целью её опровержения. К дидам.
#24514
Дельта
119 дней назад
А я уже это делал, и почему-то труба встаёт без подгибания - не просто так у нее на ухе овальное отверстие
#198
- 27 января 2026, вторник
Мотвэ:Смотрится эстетически ужасно Не вижу ничего ужасного, просто непривычно - как у скутера. Рычажные вилки на мотороллеры ставили только по одной причине - их предполагалось эксплуатировать не только на дорогах с асфальтовым покрытием, но и на грунтовых проселочных, не очень разбитых. Ну и наследственность сказывалась - от итальянских моделей Веспа и чешской Чезетты.
#199
Дед:Рычажные вилки на мотороллеры ставили только по одной причине - их предполагалось эксплуатировать не только на дорогах с асфальтовым покрытием, но и на грунтовых проселочных, не очень разбитых. фантазер! А это ничего, что телескоп стоил и стоит гораздо дороже рычажной. И многие фирмы его не могли делать?
#200
Харитон:телескоп стоил и стоит гораздо дороже рычажной. Я без понятия о стоимости производства телескопических вилок. Но простая рабоче-крестьянская соображалка мне подсказывает, что будь ты прав - на большинстве мотоциклах были бы рычажные. Харитон:многие фирмы его не могли делать? Если это вопрос ко мне, то я не в курсе... Добавлено спустя 3 минутыБыло бы неплохо увидеть настоящую аргументацию по этому предмету, а не твоё субъективное мнение. А иначе ты снова нафлудил.
#202
Так других заводов не было
#24515
Дельта
119 дней назад
Харитон:почему их перестали применять на одиночках я не знаю. Да всё просто - стоимость изготовления. Куда дешевле наточить кучу прямых труб, чем гнуть и варить кривые
#24517
- 28 января 2026, среда
Дельта
119 дней назад
Харитон, всё зависит от конкретной вилки. Одно дело - от Урала иди БМВ и совсем другое - консольная Веспа, или Вятка. Где кроме гибки и сварки ещё и литьё, и подшипники игольчатые уникальные, и амортизатор на растяжение, и штамповка
Или на Хонде Каб - у рычажной деталей сильно больше, чем у телескопа, амортизаторы и пружины нестандартные. Зато при торможении он не клюёт носом, а наоборот поднимается
